推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 11:36
IXIA推出FUSION计划支持安捷伦N2X产品线
日前,IXIA已就其即将收购的安捷伦N2X产品线推出Fusion计划,旨在通过Fusion计划为安捷伦的N2X客户继续提供产品开发、与Ixia的IP测试解决方案的集成以及范围广泛的支持服务。Ixia将全面接纳N2X平台及其客户,并进一步发挥此平台的优势,从而提升客户的测试体验。 “Ixia欢迎AgilentN2X客户加入Ixia大家庭。”Ixia总裁兼首席执行官AtulBhatnagar说,“凭借Fusion,我们正在打造一个新型的行业领导者,一个建立在客户整体满意度、世界级工程水平及最佳产品基础之上的领导者。我们致力于引领这个行业实现开放的、市场统一的基础架构和互操作性,从而为我们的客户显著地提高价值。” Fus
[测试测量]
安捷伦在首届电子设计创新会议(EDI CON)展示最新射频微波与高速数字全新测试解决方案
2013 年 3 月 18日,北京――日前,首届电子设计创新会议(EDI CON2013)在京举行。作为全球最大的测试测量公司,安捷伦科技(NYSE:A)是本次会议的白金赞助商,安捷伦以“为中国的未来培育创新设计”为本次会议主题,集结来自全球各地的专家和最新的测试应用方案亮相首届电子设计创新会议。 在本次大会上,安捷伦共设有14个专题讲座、8个专题讨论以及超过10个主题的测试应用方案展示,参与大会的设计、测量与建模、系统工程和商业应用环节,全面展示安捷伦在射频微波与高速数字测试领域的最新测试应用方案,助力于为中国的未来培育创新设计。 安捷伦在此次展会上展示一系列技术上的创新产品。如针对国防、航空航天等高精尖领域发展的
[测试测量]
矢量网络分析仪内部组成框图及讲解
一、.矢量网络分析仪是什么 矢量网络分析仪是一款高性能、大动态范围、低噪声的矢量网络分析仪。频率范围涵盖整个移动通信频段,全双端口S参数测量,测量精度高,测试稳定性好,测量速度快。 用途:可广泛应用于移动通信、军工、半导体、广播电视、科研教育等领域射频器件、组件的研发和生产测试。 高度的集成化、数字化和自动化再配合以高分辨率的频率合成器,使快速的测量和应用成为可能。可以将测量的结果通过仪器的多种输出配置和存储记忆系统打印成图表或与计算机连接组成自动的测试与管理系统,而操作者存储在仪器内部的测量波形可以随时调出以便进行对比测量 二、矢量网络分析仪的组成 矢量网络分析仪的组成 上图所示为典型的双端口矢量网络分析仪内部组
[测试测量]
网络分析仪的误差、校准和应用
理解矢量网络分析仪不确定度的来源有助于你采取行之有效的用户校准方法。对于下图所示的完整的双端口网络分析仪结构,我们从前向开始分析。 图 完整的两端口网络分析仪源的不确定性 首先,第一个不确定性是传输信号和反射信号由于在频率上或者分别正,反向的轨道导致的信号丢失。其次,DUT的输入阻抗和网络分析仪或系统阻抗的差异。同样,DUT输出端也存在类似情况,它们分别属于源匹配和负载匹配。 用于信号分离的定向耦合器的效率,也需要考虑。理想的定向耦合器在耦合臂产生输出信号,它是与主臂一个方向上的标准信号成比例,而相反方向的信号不产生输出信号。耦合器输出(耦合臂)和标准输入信号(直通臂)的区别是耦合系数。耦合系数通常在10分贝到30分贝之间,
[测试测量]
是德科技发布先进设计系统(ADS)PCI Express和USB一致性测试台
是德科技公司发布先进设计系统(ADS)PCI Express和USB一致性测试台。新款解决方案可以帮助SerDes设计工程师完成对各种候选设计进行仿真到原型产品测量的完整工作流程。这种解决方案非常适合进行SerDes I/O模块开发的半导体厂商以及需要将这些SerDes芯片集成在系统PCB中的原始设备制造商。 两款一致性测试台可以作为附加组件添加至KeysightEEsof EDA的先进设计系统2015.01通道仿真器软件中。借助新的测试台,工程师可以通过仿真确保候选设计符合相应的PCI特殊兴趣小组(PCI-SIG)和USB应用厂商论坛(USB-IF)标准要求,从而进行下一步原型制造。此方案解决了之前因缺乏适合工具而无法关联仿真与
[测试测量]
安捷伦推出用于卫星通信和导航的系统设计工具
2013 年 6 月 13 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出两个用于 SystemVue的参考设计库,SystemVue软件是通信和航空航天/国防系统设计的首要平台。 全球导航卫星系统基带验证库和数字调制解调器设计库支持系统设计人员和算法研究人员在研发初期阶段的设计仿真中使用仪器级标准参考。在基带或射频硬件完成之前,卫星和通信系统就可以在一系列真实的损伤条件下进行验证,从而加快高性能系统的开发。 下一代卫星设计 下一代卫星定位服务需要采用可靠的卫星和遥测系统,可提供更多的冗余、更高的位置覆盖率和安全性。为实现这一功能,军事和民用系统的设计人员正在探索新的接收机算法,以用于导航系统,还包括新的接收机频率规划
[测试测量]
用网络分析仪测量 DC-DC 转换器的反馈环路特征
DC-DC 转换器的基本工作原理 首先,我们快速概括一下 DC-DC 转换器的基本工作原理。我们以一个简单的、采用电压控制模式的非隔离单相降压转换器为例。 图 1 的原理图和时序图显示了 DC-DC 降压转换器的基本工作原理。MOSFET 开关把直流输入电压 Vin 变成脉冲电压,开关的通/断状态由反馈环路来控制。这个脉冲电压再通过电路输出级的 LC 滤波器的充电和放电过程变为直流输出电压 Vout。 当开关接通时,电流 Ion 经过电感器 L,将电量传送到输出电容器 Cout 和负载,此时 Vout 上升。 当 Vout 达到某一电压电平时,开关就会断开,刚才利用电流 Ion 给 L 充入的电量会生成电流 Ioff,
[测试测量]
安捷伦高速串行测试方案
随着人们对信息需求的不断提高,高速串行传输凭借传输高的特性越来越受到市场的青睐,各种高速串行传输标准层出不穷,串行总线的传输速率也已经达到甚至超过了5Gbit/s。然而,传输速率提升的背后带来的是设计传输路径的难度增加和测试传输系统的全新挑战,如保障传输质量、更精确地信号分析、保持信号完整性等。有鉴于此,安捷伦科技推出了多款新的仪器,帮助用户构建完整的高速串行测试解决方案。 PCIe(PCI EXPRESS)需要开发更可靠的系统,并确保这些系统能够与飞速增加的PCIe设备实现互通。Agilent N5323A PCIe Jammer(干扰发射机)可以部署在两个设备之间,而不会对系统产生任何影响;并能实时修改实际的PCIe数据
[测试测量]
