安捷伦高性能 PXA 信号分析仪新增实时频谱分析功能
发布者:心境恬淡最新更新时间:2015-01-26 来源: eechina关键字:PXA  信号分析仪  频谱分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在航空航天、国防和无线通信等领域中,不断涌现出来的诸多挑战致使系统表征和故障诊断变得更加困难。以雷达和电子战(EW)系统为例,这些系统正变得动态范围更大,运动速度更快,覆盖战场上的更大空间。这种多制式、高速率通信系统的扩展提升了互操作性问题的出现概率。
随着信号变得更加复杂和灵敏,无间隙测量技术——实时频谱分析和时间捕获——逐步获得主流应用的认可。Agilent PXA信号分析仪更进一步将这些新增功能集成到传统信号分析仪,使用户不必购买专用或单用途仪器。(图1)
安捷伦实时频谱分析(RTSA)作为新型和现有PXA的升级选件,使得PXA成为业界首款支持在购买后添加实时分析功能的传统信号分析仪。使得用户可以新实时频谱仪十分之一的价格用用实时功能。
RTSA支持用户在实验室工作台或现场中查看、捕获和认知难以捕捉的信号。为进行更深入的分析,用户可以搭配使用实时PXA与Agilent 89600 VSA软件,对复杂的调制信号进行全面表征。
图1. 实时PXA是一款经济高效的解决方案,可以借助传统的扫描分析来识别杂散信号,切换至实时模式以观测脉冲杂散信号。
实时分析定义
尽管不同用户对“实时分析”的理解不同,但它包含一个一致的核心概念:对于拥有数字中频(IF)部分的频谱或信号分析仪,针对某个测量结果或触发操作而言,实时操作将对全部信号的采样进行处理。(图2)多数情况下,相对于传统的频谱测量结果,测量结果属于标量(例如功率或幅度)。
图2:实时操作存在于当计算速度足够快且能够对采样数据进行无间隙分析时。在本例中,CALC操作包括快速傅立叶变换(FFT)计算或功率谱计算,以及平均值计算、显示更新等。
Not real-time operation: Gaps between time acquisitions 非实时操作:采集时间存在间隙
Real-time operation: No gaps between time acquisitions 实时操作:采集时间无间隙
除了无间隙分析之外,实时射频分析仪还具备四个关键属性:高速测量、稳定的测量速度、先进的复合显示和频率模板触发(FMT)。
通常,实时处理过程中的频谱流被用于下述两种用途:频谱可与复合频谱显示结合,或与一个限制模板进行比较,以实施频率模板测试FMT。配有选件RTSA的实时PXA同时支持这两种功能。
使用PXA执行实时频谱分析
和专用实时频谱分析仪一样,实时PXA使用ASIC和FPGA将采样信号数据转换为信号频谱,速度接近300,000频谱/秒。频谱数据被整合用于构建信息详尽的显示,例如密度或直方图。或者,根据限制条件和逻辑标准对频谱流依次顺数进行测试,以生成针对特定频谱和特定行为的频率模板触发。
为增强实时频谱分析的性能,安捷伦设计团队专注于四个关键方面:带宽、动态范围、截获概率(POI)和集成分析能力。
带宽
因为被分析的信号带宽和频带宽度越来越高,用户有必要使用更高的带宽。配有RTSA的PXA可为实时测量提供高达160 MHz的分析带宽,足以应对当前的宽带信号和信号环境。无间隙带宽不仅适用于实时频谱分析,而且还适用于FMT、无间隙时间捕捉以及中频触发的实时幅度计算。[page]
另一个关键点是:实时PXA不同于部分类似产品,它始终能够在高达160 MHz的带宽范围内收集无间隙数据。实时模式始终可以捕获间歇信号或快速变化的信号的细节,用户对这一点充满信心。
动态范围
实时PXA可在160 MHz 带宽范围内提供高达-75 dB的无杂散动态范围,当存在大信号时,支持用户对小型的快速偶发信号进行检测。动态范围通过PXA的低本底噪声而得到增强,在处理极小信号时,还可通过添加“低噪声路径”选件(在处理高电平信号的同时还能改进灵敏度)得到进一步加强。在所有情况下,PXA的低本底噪声会增强区分小信号和噪声的能力。
截获概率
POI是实时频谱分析的关键基准。实时PXA能够检测低至5.0 ns的信号,保证100%截获概率时(全幅度精度)可检测低至3.57μs的信号。无间隙分析只是POI的其中一部分,影响仪器分析性能的其它因素包括分析仪和处理器动态范围(包含灵敏度)、采样带宽、处理的连续性和FFT重叠处理(用于窗功能形状补偿)。
集成分析能力
在某些情况下,只需找出偶发信号就够了:例如只需知道某个信号存在,或者只需找到大致频谱形状,就足够解答某些疑问、确认问题或建议解决方案了。在其它情况下,找出偶发信号只是解决系统或信号环境中问题的第一步。
结合使用VSA软件和实时PXA,可对在实时模式中采集的信号进行全面分析与解调。此外,实时FMT可将VSA全部的测量功能——包括解调和时间捕获(图3)聚焦于难以捕捉的信号上。在对信号源(例如压控振荡器VCO)当中的调制瞬态信号、跳频信号、频率稳定过程、无意瞬态信号进行测量时,上述功能尤为适用。
图3. FMT可用于实时捕获瞬时事件。矢量信号分析提供多种视图,显示时间选通频谱(顶部)等细节,并同时显示功率包络(蓝色)和时间波形(绿色)。
充分利用在实时模式中采集的信号
您需要额外关注两个功能:直方图/密度显示和频率模板触发。
直方图或密度显示
实时频谱分析仪每秒钟可以生成数千个频谱,以便捕获捷变频信号或转瞬即逝的信号的动态。这种高速信号超出了人眼的分辨能力范围,因而有必要通过单个显示轨迹来显示海量的测量数据。实时PXA每秒钟可生成将近300,000个频谱。然而,大多数人只能看到30个频谱。为了更好地观察实时测量结果,每种显示更新都应当显示大约10,000个结果。
通过编译统计数据并显示特定测量值的出现频率(例如在特定频率上的特定幅度),实时分析仪将会构建信息丰富的显示图。测量结果直方图属于增强的频谱测量特性,用以显示测量值的出现频率。有些人可能将其视为概率的一种原始表达方式。
显示结果以彩色或强度编码显示。随着旧数据的消失,可通过添加持久函数来重点观测近期事件。轨迹数据(最近次显示更新或平均值)被加以覆盖产生轨迹,看起来类似于传统频谱测量。
这种方法帮助工程师能够查看并关注偶发事件或瞬时事件,并把它们和其它事件区分开来。通过改变余辉和加权值或方案,特定事件将被突出显示。实时PXA为余辉显示提供完整的轨迹游标功能,支持用户对测量结果进行解释和分析。
FMT技术与应用
在查看特定信号时,FMT可对高速数据流与用户定义的频谱模板进行比较。模板范围被超出或信号进入模板区域内,就会生成一个触发。当信号进入或重新进入模板区域时,可对其进行条件触发。这个功能在信号离开模板或重新进入模板等情况下的条件触发时尤其有用。
在实时PXA中,模板由上限和下限构成,能以数字或图形方式输入。分析仪利用测量信号环境自动生成一个模板,允许用户根据需求修改,从而节省测量时间。为了简化这一过程,模板与实时测量轨迹同时显示。
FMT能够用来生成相对频繁的连续触发。与此相比,FMT的一个最强大的用处在于测量那些被测行为非常偶现,间隔长达数分钟乃至数小时的行为事件。借助VSA软件,预触发和后触发时延功能可以捕获事件的起始和结束,或是两个时间点之间的任意信号。
提升常见工具的利用率
目前的经济形势使得大多数企业面临更大的压力,它们必须充分发挥传统信号分析仪等现有设备的效用。另一方面,严格的支出控制使得调整更换单用途工具(例如专用实时分析仪)的变得更加困看。
这正是安捷伦致力于开发RTSA升级选件的主要原因之一,该选件可添加至新型或现有PXA信号分析仪。同时也是PXA在设计之初就支持后续功能添加(例如RTSA)的原因所在。由此,安捷伦为用户交付集传统功能和实时分析功能于一体的综合型仪器,无论采用哪一种模式,均可提供始终如一的性能。
关键字:PXA  信号分析仪  频谱分析 引用地址:安捷伦高性能 PXA 信号分析仪新增实时频谱分析功能
上一篇:一种超低功耗的空间定向测试仪的设计
下一篇:NI整合高性能仪器和FPGA 实现最佳WLAN测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
低频带跟踪信号发生器系统在频谱分析仪中的应用
很长时间以来,频谱分析仪与跟踪信号发生器一起,对有源和无源网络进行扫频标量频率响应测量。尽管许多频谱分析仪带有跟踪信号发生器选件,但是大多数这种信号发生器只能为分析仪的基本频带提供扫频信号。利用下面的方法还会覆盖许多频谱分析仪的第一扩展高频段。另外,也给出了一个允许对带有中频变换的被测部件进行扫描的方法。 图1给出了一个常见的具有跟踪源功能的RF频谱分析结构,在这个结构中,跟踪信号发生器由一个混频器、放大器和设定在第一个固定中频(IF)的RF信号发生器实现。对于这种方案,只有在分析仪扫描第一本振(LO)时,才能实现频率扫描。另外,分析仪还必须提供第一本振的输出采样。如果分析仪的分辨带宽RBW)滤波器(不管是模拟还是数字)是固定
[测试测量]
低频带跟踪信号发生器系统在<font color='red'>频谱分析</font>仪中的应用
如何使用频谱分析
频谱分析仪操作指南 1 一、前面板 这部分包括前面控制板详细的视图、按键解释和显示在那些图片上的连接器,这可从频谱仪的前部面板看到,共分为九个部分,如下所述: 1、显示部分 控制 描述 1 液晶显示(LCD) 显示轨迹和测试数据 2 活动区域 显示输入数据和测试数据 3 软菜单显示 显示每个软按键的功能(同时一直到7) 4 对比度控制 校准显示亮度 5 AC TI VE OFF键 关掉活动区域移开任何显示的信息 6 软按键 七个键相应于显示在左边的软菜单;按一个软按键选择相应的菜单项目 7 RETURN键 用于返回屏幕显示到分级软菜单结构的上一级菜单 2、电源开关/连接器部份 控制 描述 1 POWER 开
[测试测量]
如何使用<font color='red'>频谱分析</font>仪
频谱分析仪应用解惑
对射频工程师来说,在其产品生命周期的各个阶段,都会用到一种基本而又不可或缺的测量工具:频谱分析仪或信号分析仪。仪器的关键指标,比如性能、精度和速度等,可协助射频工程师提升设计质量,并有助于提高测试效率和产品质量。 “信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段, 以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。 分辨率带宽是一项基本的分析参数。在以分离重要频谱分量和设置本底噪声为目标时, 分辨率带宽所扮演的角色便更加重要。它能够让您更轻松地从分析仪或 DUT 引发的噪声 中,识别出所需的信号。 在执行要求苛刻的测量时,频谱分析仪必须精确,并且要有测量速度与高动态范围的
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析</font>仪应用解惑
基于PXA255的PDA交通管理系统在Linux环境下的实现
摘要:介绍一种PDA交通管理系统。该系统具有数据传输速度快、建造容易和造价低的特征。PDA采用PXA255处理器,具有节能、运行速度快和体积小的优点。PDA采用嵌入式Linux操作系统,能根据需要修改内核。 关键词:PDA 嵌入式Linux 内核 随着城乡经济建设发展,城市交通也得到很大发展但迅速增长的机动车辆与发展相对滞后的城市道路之间不配套矛盾日益突出。利用计算机控制和处理的电子警察系统,通过对违章车辆自动监督,可以极大改善交通路口混乱情况,减少交通违章造成的人为塞车和事故,提高交通执法准确性和效率。但是,这种系统在实用中尚存在一些问题: (1)电子警察系统与交通管理系统需要专用光纤联结,造价高,施工难度大。 (2)
[应用]
RSA306B USB频谱分析仪的功能特点及应用范围
RSA306B USB接口实时频谱分析仪使用电脑和泰克SignalVu-PC射频信号分析软件,为9K~6.2GHz信号提供实时频谱分析、流式捕获和深入信号分析功能,且价格低、携带方便,特别适合现场、工厂或学术机构使用。 主要性能指标: ●9kHz ~ 6.2GHz频率范围,满足各种分析需求 ●+20dBm ~ -160dBm测量范围 ●符合Mil-Std 28800 Class 2环境、撞击和振动规范,用于严酷的环境 ●40MHz采集带宽,对现代标准执行宽带矢量分析和宽带实时分析 ●以100%侦听概率捕获持续时间最短100ms的信号 主要特点: ●标配泰克SignalVu-PC软件,提供全面的频谱分析功能 ●SignalV
[测试测量]
使用频谱分析仪的四种分析方法观察信号质量
无线通信常常需要用频谱分析仪对信号进行数字解调,分析信号质量,通常的分析有四种方法——IQ星座图、IQ眼图、码元表、误码率表。今天就来介绍下这四种分析方法如何帮助我们观察信号质量。 一、IQ星座图 数字调制是将低频信息通过高频载波发射所做的必要步骤,当我们接收到信号时,首先要对信号解调。IQ星座图是一种调制映射关系,利用正交平面,把调制的所有可能性——调制后的符号数(或者叫状态空间),铺在我们构建的正交平面上。信号调制过程中从一个点跳到点(调制状态),点与点的距离叫做欧氏距离,代表能量;当我们观察迹线是否正确落在对应的格点上,可以判断信号的幅相调制是否完成。 当然,不同的调制方式星座图形态不同,比如BPSK只有两种状态,Q
[测试测量]
使用<font color='red'>频谱分析</font>仪的四种分析方法观察信号质量
频谱分析仪那些事儿之显示平均噪声电平(DANL)
噪声的概念很广,在很多情况下,我们都将频谱仪看作一台接收机,噪声和信噪比常常代表相同的含义。噪声在频谱分析仪中并不是直接出现的,作为测量结果的一部分,被称为显示平均噪声电平(DANL,Display Average Noise Level)。 一个50欧姆的匹配负载连接在频谱分析仪的输入端,在频谱分析仪的屏幕上将会看到横跨整个频段的噪声底,这就是DANL。DANL并不能代表射频输入端实际输入的噪声电平,而是输入端的噪声穿越了仪器内部的层层噪声后,在一定的平均方式和分辨率带宽下显示出来的电平。其实频谱仪的所有测量显示都是输入端的真实信号叠加内部噪声后的结果。如果输入端的电平没有仪器内部的噪声高,那么它就显现不出来。所以DANL的水平反
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析</font>仪那些事儿之显示平均噪声电平(DANL)
基于Intel PXA255平台的网络摄像机设计
摘要:随着网络和多媒体技术的广泛应用,数字网络视频得到了飞速发展。尤其在监控领域,将传统的模拟视频监控信号转换为数字视频信号,并且利用现有IP网络设计一个不受距离限制的廉价通用网络视频监控设备成为了新的热点。本文根据这方面的应用需求提出一种设计方案。本方案的实现平台是基于Intel PXA255的嵌入式硬件平台以及基于嵌入式Linux的软件平台,采用先进的MPEG-4编码标准。最终实现一个具有实时视频采集压缩及传输功能的可以直接接入以太网的网络摄像机。 关键词:PXA255 Linux MPEG-4 网络摄像机 流媒体技术 1 系统概述 本方案设计的是基于IP网络的实时视频采集、处理及传输系统。整个系统在嵌入式软硬件构架上
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
