使用频谱分析仪的四种分析方法观察信号质量
发布者:神秘行者最新更新时间:2023-05-19 来源: elecfans关键字:频谱分析仪  分析方法  信号质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无线通信常常需要用频谱分析仪对信号进行数字解调,分析信号质量,通常的分析有四种方法——IQ星座图、IQ眼图、码元表、误码率表。今天就来介绍下这四种分析方法如何帮助我们观察信号质量。
一、IQ星座图
数字调制是将低频信息通过高频载波发射所做的必要步骤,当我们接收到信号时,首先要对信号解调。IQ星座图是一种调制映射关系,利用正交平面,把调制的所有可能性——调制后的符号数(或者叫状态空间),铺在我们构建的正交平面上。信号调制过程中从一个点跳到点(调制状态),点与点的距离叫做欧氏距离,代表能量;当我们观察迹线是否正确落在对应的格点上,可以判断信号的幅相调制是否完成。
当然,不同的调制方式星座图形态不同,比如BPSK只有两种状态,QPSK有四种状态,而QAM的状态数更多。
二、IQ眼图
眼图常常用于时域信号测试,通过重叠一定数量的波形,观察时钟张合效果。如果眼睛张开,认为信号的误码率低质量好;眼睛闭合,则误码率高,需要改进电路设计。IQ眼图是观察信号数字调制过程随时间变化的有力工具,随着时间变化,信号调制过程在I轴的迹线经过重叠后是否“眼睛闭合”,来判断同相通道的眼图质量的好坏。对应的还有Q-眼图,叫做正交通道的眼图。IQ眼图是误差向量时间测量的基础。
三、码元表
码元是数字调制的具体状态信息,反映实际调制的电平变化以及调制状态。码元对应星座图中的每个格点,码元表将信号解调后得到的调制信息予以展示。通过码元表和参考表的对比,可以测出误码率。
四、误码率表
通过对比码元参考表,频谱仪可以实现误码率分析,通过对数据的分析,可以统计出误差矢量幅度(EVM)、幅度误差(MagErr)、相位误差(PhaseErr)等结果。在通信技术的不断发展下,对相应的测试技术也提出了更高要求。
RSA5065普源实时频谱分析仪,配备实时分析及扫频分析功能,可选矢量信号分析应用软件(VSA)及EMI测量应用软件(EMI),拥有优异的性能及指标。其频率范围9kHz至3.2GHz/6.5GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。
观察信号时,RSA5065可以综合运用上述四种方法,使工程师的测试更便捷,更准确,是深受测试工程师广泛好评的无线通信测试方面的得力工具。
关键字:频谱分析仪  分析方法  信号质量 引用地址:使用频谱分析仪的四种分析方法观察信号质量
上一篇:频谱分析仪使用教程
下一篇:物位测量仪的特点_物位测量仪的发展前景
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 20:37
泰克示波器MDO3014波形频率分析FFT功能使用方法
  一般在用示波器查看波形的时候,都是直接将波形的频率参数显示出来,如果波形的频率变化不大的情况下用这种方式观察起来比较方便。如果波形是变频的,而且频率变化比较快的情况下,直接观看频率就比较麻烦了,要想知道当前波形频率的变化范围,就只能一边滚动波形,一边查看频率。比较耗费时间,而且准确性也比较低。   如果示波器带有FFT功能的话,那么就可以直接使用FFT功能区分析波形的频率变化范围。   现在用泰克 MDO3014示波器演示一下,如何使用FFT功能。   这是捕获的一组频率变化的波形。   下来按示波器右边数学按钮,这时候示波器底下会出现一行菜单,按下FFT下面对应的按钮。   接下来按右边第一个按钮,选择信号源
[测试测量]
泰克示波器MDO3014波形频率<font color='red'>分析</font>FFT功能使用<font color='red'>方法</font>
赛灵思FPGA DIY系列(5):中频全数字频谱分析仪的实现
  摘要:本设计主要完成了中频全数字频谱分析仪的FPGA设计与实现。本设计的平台是在Xilinx的Spartan6系列xc6slx16-3csg324型号的FPGA芯片中完成的,同时配合DSP等一些外围芯片与设备。本设计能够完成对中频信号的功率和频谱的分析,同时能够根据不用的应用需要完成输入信号的不同倍数的抽取、平均,实现了多种分辨率带宽(RBW)和视频带宽(VBW)之间的相互切换,能够满足不同场合的需要。   频谱分析仪的主要工作原理   接收到的中频模拟信号经过A/D转换为14位的数字信号,首先对数字信号进行数字下变频(DDC),得到I路、Q路信号,然后根据控制信号对I路、Q路信号进行抽取滤波,使用CIC抽取滤波器完成,
[测试测量]
赛灵思FPGA DIY系列(5):中频全数字<font color='red'>频谱分析</font>仪的实现
CAN总线与以太网嵌入式网关电路设计的两种方法对比分析
本文从以太网与工业现场总线的互联出发,主要介绍了CAN总线与以太网嵌入式网关电路的设计与实现,本文对比了CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计的两种方法,并从硬件结构和软件结构两方面进行了阐述。 目前,对于CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计主要有两种方法:一种是低档MCU 加接口芯片的设计方法,另一种是高档MCU 加EOS(实时多任务操作系统)再加接口芯片的设计方法。因CAN 只采用了ISO/OSI 参考模型的一、二层,协议相对简单,比较适合用于低成本、速率要求不高的离散控制系统。从合理的成本和有效利用处理能力这两方面考虑,该设计采用低档MCU 加接口芯片的方法,其硬件框图见图。 图1 主控芯片及以太网接口模块 根据要求,
[单片机]
CAN总线与以太网嵌入式网关电路设计的两种<font color='red'>方法</font>对比<font color='red'>分析</font>
手持设备视频输出信号质量分析
  人类是容易被视觉所引导的,所以存在一个高分辨率的等离子电视市场也就不奇怪了。尽管这些40英寸平面庞然大物的价格是阴极射线管(CRT)显示设备的10倍,消费者仍愿意为新技术带来的分辨率和对比度的提升而付账。   同样的,消费者对手持设备中的视频和显示器的预期也在逐步提高。手机、PDA,甚至像iPod这样的MP3播放器也能提供像几年前的大尺寸显示设备那样清晰的影像。今天的便携设备配备了更明亮、更华丽、更好操作的显示器,但是它们易受噪声的干扰,因而降低了视频信号的质量。   当视频输出信号的总体质量稳步提升的时候,由噪声和电子干扰引起的显示错误也愈发明显。同时,当手机、微波炉和无线网络的使用越来越广泛,潜在的干扰源也变的越来
[嵌入式]
幅度精度及其校准这事对频谱分析仪来说真不小
有着“射频万用表”之称的频谱分析仪是一种应用非常广泛的射频和微波基础测量仪器。经常被用于测量放大器/发射机的谐波和杂散测量、无源互调测量,而在空中电磁环境测量中,频谱分析仪更是担当了重要的角色。 本文要讨论的是频谱分析仪的幅度精度,问题来源于日常测试中对频谱分析仪的设置及其最终测试结果的一些疑惑,带着这些问题,笔者设计了一个通用的开关电路对频谱分析仪的幅度精度进行了校准测量。 频谱分析仪的幅度精度 ——厂家的定义 通常,要描述一台频谱分析仪的幅度精度,需要有一些附加的设置条件,以下是一台新型频谱分析仪对3.5-8.4GHz频率范围内幅度精度的描述: 令人感觉似是而非的问题 从最终计算出来的均方根误差来看,首先我们可
[测试测量]
幅度精度及其校准这事对<font color='red'>频谱分析</font>仪来说真不小
水表自转原因分析及缓解方法探析
在建设部没有要求供水企业实行“一户一表”之前,绝大多数用户都是总表计量,不直接和供水企业打交道,且早期民用住宅室内用水洁具较少、供水管道布置也较简单,水表产生自转的可能性较小。随着人民生活水平的不断提高,家中洁具增多,管道布置相对较复杂,用水量增大,加之“一户一表”的开展,水价也在不断上涨,用户与供水企业之间直接进行水费的结算。因此,用户也开始关注起自己水表的运行情况,水表自转这一问题就突显了出来。   1 自转原因分析   1.1 压力波动   由于水是液体,具备不可压缩的物理特性,但在自来水管道中,管道压力较高,这时水就会表现出一定的可压缩性。在自来水管道中,压力的波动是不可避免的,而目前我国所采用的水表多是机械表
[测试测量]
基于频谱分析仪的滤波器参数测试
滤波器/滤波电路是一种可以对某种特定频段或该频段以外的频段进行有效滤除的器件/电路,是比较常见的电子元器件/电路之一。滤波器按所处理的信号分为模拟滤波器和数字滤波器两种。按所通过信号的频段分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种。按所采用的元器件分为无源和有源滤波器两种。由于滤波器应用广泛,所以其很多特性参数也成为工程师测试的必备工作之一,比如中心频率、截止频率、带宽、插入损耗、纹波等等,在这些测试中,即需要用到信号产生设备,也需要使用信号分析设备,比较市面上众多已有测试设备,具备跟踪源功能的频谱仪就成为了一个即经济又实用的选择,下面我们就以RIGOL(普源)出品的DSA875-TG为例,介绍一下滤波器带宽、插入损耗等指标的测试。
[测试测量]
基于<font color='red'>频谱分析</font>仪的滤波器参数测试
光谱分析仪指标参数及操作方法
原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。 原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。处于激发态的原子是十分不稳定的,在极短的时间内便跃迁至基态或其它较低的能级
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
