NI整合高性能仪器和FPGA 实现最佳WLAN测量
发布者:WhisperingWave最新更新时间:2015-01-27 来源: eechina关键字:FPGA  WLAN测量  NI  矢量信号收发仪  VST 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  NI PXIe-5644R是业界首台矢量信号收发仪(VST)。该VST的特点是高达80MHz的实时带宽以及最高至6 GHz的中心频率。该仪器同时包括可编程FPGA,可用于提高测试速度或实现各种实时算法,如快速傅立叶变换(FFT)、功率控制以及调制或解调等。完整的WLAN测试仪器的宽度为三个PXI Express插槽,并包括可用于待测设备(DUT)控制类型应用的数字I/O端口。
图1. NI PXIe-5644R是用于WLAN测量的最佳选择,可编程FPGA允许用户根据需要自定制仪器。
  软面板
  NI WLAN分析工具包提供的软面板可通过NI PXIe-5644R使用快速生成或采集功能。该分析软面板可用于调制或频谱测量。通过软面板和多达4台NI PXIe-5644R也可获得4x4 MIMO配置。
图2. 利用NI WLAN分析工具包可方便地使用NI PXIe-5644R进行测量。
图3. 利用NI WLAN生成工具包可生成80 MHz带宽的802.11ac信号。
  802.11ac可支持5 GHz波段并强制包括20、40和80 MHz带宽。支持160 MHz当前为可选项。可选项还包括非连续80+80 MHz TX和RX带宽。
图4.802.11ac波段分配
  IEEE草案要求802.11ac标准可向后兼容802.11a和802.11n的5 GHz波段,以便允许同时存在不同标准。部分其它强制规范包括:80 MHz带宽、256-QAM调制、高达8条空间流、多用户多输入和多输出(MIMO)。
  当使用最大带宽160 MHz、8x8 MIMO配置、256-QAM和短保护间隔时,802.11ac理论上可获得最大6.93 Gbit/s。当使用80 MHz带宽、4 tx通道以及256-QAM调制时,平均数据率为1.56 Gbit/s。
  以下步骤可用于计算下列配置的数据率:80 MHz带宽、带800 ns保护间隔的64-QAM信号以及一条空间流。基本上有234数据载波(242—8导频)。符号率计算方式如下:256/80 MHz + 800 ns (GI)。将数值代入数据率公式可得:
  多用户MIMO (MU-MIMO)
  MU-MIMO可允许一个终端同时与同一个波段的多个用户收发信号。MU-MIMO属于高级MIMO技术,可利用多个独立无线电终端以便提高单个终端的通信能力。单用户MIMO仅考虑使用实际连接至每个单独接线端的多个天线。[page]
图5.MU-MIMO属于802.11ac的特有概念,可允许多个接收器。
  PXI平台通过背板以及NI PXI仪器中嵌入的同步和内存核心(SMC)芯片可提供同步能力,使得该PXI平台尤其适用于MIMO。通过NI-TLCK技术,可在多个分析仪和发生器(甚至多个连接机箱)间获得高达0.1相位偏移度。
  此外新的NI PXIe-5644R VST提供更小尺寸,可允许在单个机箱中使用多达5个VST以便创建完整的5x5 MIMO系统。通过传统盒式仪器实现类似系统时将会需要更复杂的线缆和仪器设置。
图6. 一套4x4 MIMO 802.11ac解决方案可方便地置于一台18插槽PXI Express机箱中。
  用户可编程FPGA的优势
  虽然在射频仪器中使用FPGA并不是新概念,但NI PXIe-5644R为用户提供了新的可编程FPGA。FPGA可用于以下应用:
  伺服自动增益控制调制和解调FFT和平均通道仿真
  传统盒式仪器将会限制使用诸如FFT和触发等算法。对盒式仪器使用的FFT或触发进行自定义通常十分困难。类似于在手机上自定义各种应用,新的基于软件的仪器可允许工程师根据需要对仪器进行完全自定义。
  获取最佳EVM值
  随着调制方式越来越复杂,保持高质量的信号变得更加重要。表1显示了802.11ac中不同调制方式的RMS EVM要求。
  调制 码率 RMS EVM
  表1. 802.11ac中调制方式的RMS EVM要求
  测试设备通常需提供比规范要求(如-32 dB用于256 QAM)高至少10 dB的测量能力,从而提供足够的空间用于特征和产品测试。如图7所示,NI PXIe-5644R可提供业界领先的EVM值。
图7. 使用NI PXIe-5644R的802.11ac EVM环回模式
  针对所有无线标准和测试设备,可以通过调整软件和硬件以获取最佳测量方式。使用NI PXIe-5665 VSA进行相邻通道失真测量中讨论了可用于信号分析仪的部分硬件优化。
  下面将讨论诸如相位跟踪、通道跟踪、正交偏移补偿等其它优化方式。
  注: 以下图片均使用通过NI PXIe-5644R环回模式生成和采集的80 MHz、MCS 9 802.11ac信号。
图8. NI PXIe-5644R可对80 MHz 256-QAM信号进行-46 dB EVM测量。
  相位跟踪可用于跟踪由残余频偏和相位噪声引起的调制符号的相位变化。如果将正交频分复用(OFDM)相位跟踪方法设置为标准,根据IEEE标准802.11a-1999的17.3.9.7章节和IEEE标准802.11n-2009的20.3.21.7.4章节指定,该工具包可对OFDM符号执行基于导频的通用相位误差纠正。
  如果将OFDM相位跟踪方法设置为瞬时,WLAN分析工具包可对OFDM符号执行基于导频的通用相位误差纠正,以及在每个调制符号中补偿相位失真。IEEE标准中并未定义该类型补偿,但该补偿对于确定幅值中调制失真和相位误差十分有用。通过该相位跟踪方法,该工具包仅计算误差向量幅度(EVM),EVM为对包长度和不同子载波的复数调制符号变化引起的误差。
  默认值为标准。
  注:下图为放大的256-QAM信号图。为了更好的说明参数变化效果,下图仅显示了4个符号。
图9. 上图显示了80 MHz 802.11ac信号进行相位跟踪对EVM数的影响。该图表在256-QAM信号图中仅显示了4个符号。
  通道跟踪
  通过启用通道跟踪,WLAN分析工具包可估计前导包和数据的通道响应,然后将该响应作为整个包的通道频率响应估计。如禁用通道跟踪,该工具包可估计长训练序列(LTS)的通道响应,然后将该响应作为整个包的通道频率响应估计。[page]
图10. 启用通道跟踪的效果
  正交偏移补偿
  WLAN分析工具包也可以补偿由于发生器/DUT引起的相位偏移。图11显示了带正交偏移的信号。正交偏移补偿最适用于带大量点的调制方式(如256 QAM)。
图11. 带正交偏移的信号
  256-QAM信号图(已放大为仅显示4个符号)显示了正交偏移补偿的效果。
图12. 启用相位偏移补偿的效果
  添加减损
  NI WLAN生成工具包也可以在生成信号中增加减损并查看DUT的响应。通过WLAN生成工具包可添加以下减损:
  载波频率偏移采样时钟偏移IQ减损 增益失调直流偏移正交偏移定时偏移载波噪声比传输频谱屏蔽
  802.11ac要求强制80 MHz频谱屏蔽测试。可选项也包括80+80 MHz和160 MHz频谱屏蔽测试。80 MHz段可以为连续或非连续(在不同波段中)。
图13. 80 MHz 802.11ac信号的频谱屏蔽测量
  工程师可以通过两个同步的发生器或分析仪生成并采集80+80信号。如图14所示,如果两段属于不同波段,将在每段中应用常规80 MHz频谱屏蔽,但当两段属于同一波段并且为连续时,将在信号中应用叠加的频谱屏蔽。
图14. 80+80 802.11ac信号的频谱屏蔽测量
  测量速度
  所有测试工程师都面临缩减测试时间的挑战。在特定环境中,工程师需要保证新产品的稳定测试流程。在生成环境中,测试工程师需要以最快时间测试尽可能多的参数。
  PXI平台可为仪器以及使用的处理器提供模块化方法,测试工程师提高测试速度的最简便方法就是使用最新最快的处理器。在传统箱式仪器中尝试升级处理器将会十分困难。工程师们很大程度上依赖于仪器制造商来提供最新的处理器。通过PXI系统,工程师自己即可购买高性能计算机来执行所有处理计算。
  NI射频仪器已在主控计算机中实现所有调制/解调以及处理计算,该主控计算机可以嵌入PXI机箱或者使用由PXI系统控制的外部计算机。
  图15显示了在802.11ac中使用不同平均数执行EVM和频谱屏蔽测试所需的测试时间。
图15. 执行EVM和频谱测试的测试时间
  总结
  NI PXIe-5644R的速度、性能、体积和灵活性使其成为WLAN测试的理想仪器。通过开放式架构,用户可以对仪器进行FPGA级别的各种自定义,从而实现复杂的触发解决方案,工程师甚至可以在仪器中实现通道仿真。
关键字:FPGA  WLAN测量  NI  矢量信号收发仪  VST 引用地址:NI整合高性能仪器和FPGA 实现最佳WLAN测量
上一篇:安捷伦高性能 PXA 信号分析仪新增实时频谱分析功能
下一篇:揭秘如何选择逻辑分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
两大FPGA巨头65nm竞赛再度升级
随着竞相推出65nm产品,Altera与赛灵思这两大FPGA巨头在高端FPGA的激战再度升级。针对产品构架、性能、功耗、I/O接口及量产供货等环节,两家供应商都在不失时机地推广自己,因为能否赢得先机并争取更多客户,将成为影响65nm战略未来成功与否的关键。 在Altera刚刚召开的SOPC World 2006上,该公司发布了三种型号的Stratix III 65nm系列产品,将目光集中在高性能与低功耗,并公布了具有功率优化功能的Quartus II 6.1软件。而在同一天,赛灵思也高调对外宣布65nm的Virtex-5产品已经进入第二阶段,并推出了首款内建PCI Express模块和低功耗串行I/O的Virtex-5 LXT平
[焦点新闻]
技术文章—使用高速NOR闪存配置FPGA
NOR闪存已作为FPGA(现场可编程门列阵)的配置器件被广泛部署。其为FPGA带来的低延迟和高数据吞吐量特性使得FPGA在工业、通信和汽车ADAS(高级驾驶辅助系统)等应用中得到广泛采用。汽车场景中摄像头系统的快速启动时间要求就是很好的一个例子——车辆启动后后视图像在仪表板显示屏上的显示速度是最为突出的设计挑战。 上电后,FPGA立即加载存储于NOR器件中的配置比特流。传输完成后,FPGA转换为活动(已配置)状态。FPGA包括许多配置接口选项,通常包括并行NOR总线和串行外设接口(SPI)总线。支持这些总线的存储器在不同厂商的产品之间总是存在微小的不兼容性,增添了采购多款存储器件的困难程度。 全新发布的JEDEC xSPI
[汽车电子]
技术文章—使用高速NOR闪存配置<font color='red'>FPGA</font>
基于ARM的FPGA加载配置实现
0引言 基于SRAM工艺FPGA在每次上电后需要进行配置,通常情况下FPGA的配置文件由片外专用的EPROM来加载。这种传统配置方式是在FPGA的功能相对稳定的情况下采用的。在系统设计要求配置速度高、容量大、以及远程升级时,这种方法就显得很不实际也不方便。本文介绍了通过ARM对可编程器件进行配置的的设计和实现。 1 配置原理与方式 1.1配置原理 在FPGA正常工作时,配置数据存储在SRAM单元中,这个SRAM单元也被称为配置存储器(Configuration RAM)。由于SRAM是易失性的存储器,因此FPGA在上电之后,外部电路需要将配置数据重新载入到片内的配置RAM中。在芯片配置完成后,内部的寄存器以及I/O管脚必须
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>FPGA</font>加载配置实现
赛灵思继续以创纪录的速度投放7系列FPGA
2011 年 10 月 28日,中国北京 —全球可编程平台领导厂商赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )宣布在今年 3 月最新 7 系列 FPGA 产品交付客户之后的 6 个多月时间里,已经赢得了 200 多项设计,创下业界前所未有的奇迹。迄今为止,赛灵思已经在全球领域发货数千款 Virtex®-7 和 KintexTM-7 FPGA,满足了多种不同应用的需求,这些应用包括高性能国防雷达系统和新一代 200G 有线通信桥接器以及超高分辨率医疗成像设备和尖端测量设备等。 与市场需求的高度统一以及创新的28nm统一架构,使得赛灵思能够以可编程逻辑(PLD)行业最快的速度向市场投放新产品。除了在创纪录
[嵌入式]
基于FPGA的IPV6数字包的拆装实现
摘要:介绍了一种运用FPGA将IPV数据包的包头和数据部分分离并重新封装的方法。利用该方法,可以使IPV6数据包的拆装处理速度达到2Gbit/s以上。 关键词:FPGA IPV6数据包 拆装 FIFO 笔者在参加国家“863”重大专题项目“高速密码芯片及验证平台系统”的过程中,遇到了将IPV6数据包的包头和数据部分拆开,然后在数据部分送密码芯片进行加/解密处理,最后再将处理后的数据部分与包头重新封装为数据包的课题。以往对IP包进行拆装多利用软件实现,但本项目涉及到配合高速密码芯片(处理速度在2Gbit/s以上)工作的问题,显然利用软件实现IP包的拆装在速度上达不到要求。为此,笔者运用FPGA(型号为Xilinx公司的XC2V
[半导体设计/制造]
基于FPGA的水磁无刷直流电机控制电路
与ASIC不同的是,PCA本身只是标准的单元阵列,没有一般IC所具有的功能,但用户可以根据需要,通过专门的布局布线工具对其内部进行重新编程,在最短的时间内设计出自己专用的$集成电路,从而大大提高了产品的竞争力。由于它以纯硬件的方式进行并行处理,而且不占用CPU资源,所以可以使系统达到很高的性能。这种新的设计方法可以把A/D接口、驱动器接口、通信接口集成在一块芯片上,同时在算法上完成位置、速度甚至电流算法,从而实现真正的片上可编程系统(SoPC)。这将成为下一代高性能$伺服控制器集成化设计的一个趋势。 下面针对永磁无刷$直流电机模块化设计的思想,介绍基于FPGA的控制系统的电子电路设计方法,其控制系统结构如图1所示。 图1 控制系
[嵌入式]
基于Xilinx FPGA的千兆以太网及E1信号的光纤传输
目前,随着多媒体应用的普及,千兆位以太网已经发展成为主流网络技术。大到成千上万人的大型企业,小到几十人的中小型企业,在建设企业局域网时都会把千兆位以太网技术作为首选的高速网络技术。千兆位以太网技术甚至正在取代ATM技术,成为城域网建设的主力军。 E1接口采用PCM编码方式。符合G.703标准,通过75Ω同轴电缆或120Ω双绞线进行非对称或对称传输。在电信网中有着广泛应用。 将高速的千兆位以太网信号与低速的E1信号结合起来,实现以太网与E1信号的复用。既满足了用户对大带宽、高容量数据的传输要求,又提供了E1信号接入功能,实现电话业务及其他专用通信系统的接入功能。 系统构成 整个系统主要由E1接口单元、以太网接口单元、FPGA单元以
[单片机]
基于Xilinx <font color='red'>FPGA</font>的千兆以太网及E1信号的光纤传输
Efinix推出车规级集成RISC-V内核的FPGA
Efinix公司针对汽车行业推出了一系列具有32位RISC-V内核的FPGA器件,这些器件在多个方面展现出了其卓越的性能和适应性。 首先,Titanium Ti375 FPGA符合汽车标准,并已通过ISO26262认证,这是汽车制造商所重视的一项安全标准。它采用16纳米工艺制造,拥有高达100万个逻辑元件,以及一个四核32位RISC-V内核。这个内核具有一个强大的CPU,采用了具有多种扩展的ISA RISC-V 32,使得它在处理复杂任务时能够表现出色。此外,它还通过了AEC-Q100 1级认证,进一步证明了其在汽车应用中的可靠性和稳定性。 Titanium Ti375 FPGA还配备了多种接口和控制器,以满足汽车应用中的
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
