推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 14:17
传感器常用的3种测量方法
传感器是一种常用的检测仪器,可以将被测信息按照一定规律转换为电信号输出,被广泛用于多个领域中。传感器的测量方法是什么呢?这个问题是很关键的,各种各样的传感器,各种各样的测量方法,下面小编就来具体介绍一下传感器常用的3种测量方法,希望可以帮助到大家。 直接测量 直接测量就是在使用 传感器仪表 进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果。比方说,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等这些都属于直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速,缺点是测量精度不容易做到很高,这种测量方法在工程上被广泛采用。 间接测量 在有些测量场合,被测量无法或不便于直接测量,这就要求在使用传感器进行测量
[测试测量]
数字万用表使用知识
1、蜂鸣器功能是做什么用的? 答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2K 档,一般是当测量阻值为50 以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是电子检修的必备功能。 2、为什么 数字万用表 在200 档短接不回零呢? 答:在200 档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。 3、如何确定万用表是好的? 答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是一个比较好的
[测试测量]
纳米材料与器件的电气测量方法
无源器件的电测量通常遵循以下简单流程:通过某种方式对样品进行激励,并测量其对激励的响应。这种方法也可用于测量具有无源和有源特性的器件。通过适当的方法,源-测量(source-measurement)算法可以用于表征能量源。燃料电池和电池的阻抗谱(impedance spectroscopy)就是这类测量的实例。 对纳米微粒(nanoscopic particle)来说,这种通用的源-测量测试方法可以定量测量阻抗、电导和电阻,这些测量值揭示材料的关键性能。即便材料最终并非应用于电路,这种测量方法仍然适用。 需要注意的问题 测量纳米微粒需要重点注意以下情况: 1. 纳米微粒无法承受宏观器件负载的电流值(除非是超导材料)。这意味
[测试测量]
数字万用表常用功能使用
日常工作中,我们 使用到万用表,建议大家使用数字万用表,直观方便。下面以优利德UT61介绍常用的功能. 注意:有储电功能的元件(电容),在断电状态下必须放电后再进行测试,否则存在测量体对万用表放电而损害仪表。 测量电压(并联测试) A:黑表笔接3,红表笔接4,万用表转到第2个功能档,按蓝色按键转换交流AC/直流电压,然后去测量未知的电源,不可以测试高频脉冲电压,否则损坏万用表。 测量电阻/电容/通断/二极管/三极管(并联测试)(需要校准) B:黑表笔接3,红表笔接4,万用表转到第3个功能档,按蓝色按键转换功能。万用表转到第2个功能档第一个功能为电阻档,红黑表笔短接校准为0,然后去测量电阻,电阻最好不要在线测量。结合读
[测试测量]
数字式万用表测电阻原理_数字万用表怎么测电阻
数字万用表的类型多达上百种,按量程转换方式分类,可分为手动量程式数字万用表、自动量程式数字万用表和自动/手动量程数字万用表;按用途和功能分类,可分为低档普及型(如DT830型数字万用表)数字万用表、中档数字万用表、智能数字万用表、多重显示数字万用表和专用数字仪表等;按形状大小分,可分为袖珍式和台式两种。 数字式万用表测电阻原理 测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。 逻辑控制电
[测试测量]
更好地利用数字万用表测量的8项提示
提示1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差 消除因接线所造成误差的最简单方法是进行调零测量。对于直流电压或电阻测量,要选择适合的测量量程,然后把探头接到一起并等待一个测量 — 这是最接近于零输入的情况 — 然后按调零(null)按钮。以下得到的读数将扣除调零测量的结果。调零测量非常适合直流和电阻测量功能。但这项这技术并不适合交流测量。交流转换器在量程的较低部分不能很好工作;Agilent 34401A 数字万用表的模拟转换器未规定低于10%满度时的技术指标。Agilent 34410A 和34411A数字万用表用数字技术,能一直测量到1%满度,但也不能用于测量短路。 连接 如果您用不同金属连接,就会构成一个热偶结。热
[测试测量]
接地电阻测试仪土壤电阻率测量方法
测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算: Φ=2πRL Φ——土壤电阻率(Ω·cm)、 L——探针与探针之间的距离(cm)、 R——地阻仪的读数(Ω) 用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。 ·测地电阻、土壤电阻率所用探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢。 PS2571接地电阻测试仪 PS2571接地电阻测试仪产品介绍 1、仪表工作原理 PS2571接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的
[测试测量]
《等离子电视接收机色视角测量方法》出台
2008年12月19日,中国视像行业协会等离子专业委员会在“2008年中国电子信息产业经济运行公报暨中国彩电行业研究年度发布会”上,发布了《等离子电视接收机色视角测量方法》最新测量标准,这是继动态清晰度标准之后,等离子委员会针对“色视角”发布的新测量方法,供业内专家研究和作为等离子产品的一个指标参考方法,为等离子电视提供一个客观明确的参考标准。这是等离子专业委员会联合权威机构中国电子技术标准化研究所(原信息产业部四所),针对原数字电视标准中关于彩电色视角度标准的不完整,自2007年9月开始进行液晶与等离子在色视角方面详细测试,形成的更科学、更完善、符合实际的测量方法。 所谓色视角,是指在观看电视时,由于观看角度的方向性,
[测试测量]
