推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:24
万用表测量电压原理_万用表怎么测电压_万用表测电压的方法
万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。 万用表测量电压原理 1、直流电压转换电路 2、交流电压转换电路 万用表怎么测电压_万用表测量电压的方法 万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程
[测试测量]
万用表测量镇流器好坏
镇流器(ballast resistor)是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开/关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极(灯丝)上。这个动作是交替进行的,当启辉器(跳泡)闭合时,灯管的灯丝通过镇流器限流导通发热; 当启辉器开路时,镇流器就会自感产生高压加在灯管的两端灯丝上,灯丝发射电子轰击管壁的萤光粉发光,启辉器反复几次通断,就会反复几次这样的动作,从而打通灯管。当灯管正常发光时,内阻变小,启辉器就始终保持开路状态,这样电流就稳定的通过灯管、镇流器工作了,使灯管正常发光。由于镇流器在日光灯工作时,始终有电流通过,所以容易产生振动,并且会发热,
[测试测量]
万用表测量直流电压的注意事项
万用表测量交流电压的方式 插电状况下,用数字万用表交流电压挡对直流电供电系统工作电压、外场元器件的工作标准电压开展精确测量;检验IC各脚位对地交流电压值,并与标准值相较为,从而缩小常见故障范畴,找到毁坏的元器件。 精确测量交流电压的常见问题: 1、数字万用表要有充足大的内电阻,最少要超过被测电源电路电阻器的10倍之上,以防导致很大的数据误差。 2、一般把各电阻器旋到正中间部位,如果是电视,信号源要选用规范条纹频率计。 3、直流电流表或摄像头要采用地面防滑对策。因一切一瞬间短路故障都非常容易毁坏IC。可采用以下方式避免 直流电流表滚动:取一段单车用气门芯套在表笔头上,并长出表笔头约0.5mm上下,这既能使表笔头优良地与被
[测试测量]
大视界·小身材 | 超便携家族台式万用表DM858闪亮登场!
RIGOL最新推出的DM858系列五位半数字超便携万用表集大屏幕,小体积、高精度和多功能于一身。支持USB、LAN接口和Web Control远程控制,可采用桌面支架与Type-C PD供电,为工程师提供便捷、灵活、高效的测量体验。融合小巧体积与强大功能,RIGOL DM858系列以“手持的台式万用表”理念引领超便携测量新潮流! 超好用——大视野,支持双显模式 7英寸彩色高清触摸屏,双显模式支持同时展示读数、仪器状态、统计信息,一览无遗,尽显大视野舒适感。 此外,DM858系列提供五位半的精准读数,测量速率最高可达每秒125个读数,实现更快速的测量和记录。其强大的记录存储器容量高达500,000点,为用
[测试测量]
数字万用表电阻档的使用方法介绍
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。 数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。 数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。 2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读
[测试测量]
两种万用表使用的方法与注意事项
万用表可用来测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻等,有的万用表还可以测量交流电流、分贝、功率、电感、电容、晶体管参数等。万用表有指针万用表和数字万用表两种。指针万用表结构简单、价格低。数字万用表是在指针万用表的基础上发展起来的,其使用简单。本文介绍万用表使用及使用注意事项。 指针式万用表的使用方法 1、指针万用表使用准备 指针万用表应平放在工作位置,使用前应先检查指针是否指在最左端零处,否则可用小旋具(小螺丝刀)旋动表盘中心调节螺钉,使指针指零。测量前先检查测试表笔插的位置,红表笔应接红色“ ”插口,黑表笔应接黑色“-”插口。 将量程转换开关旋至对应量程。有两个旋钮开关的表,先旋动项目选择开关于所测项目挡
[测试测量]
美国理想携全线产品及高效解决方案信步MICONEX2007
MICONEX2007于9.18-9.21日在上海举行,美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES,INC.,以下简称美国理想)携全线技术产品参加MICONEX2007(多国仪器仪表展). 此次美国理想以双赢的态度再度与历史悠久的以“学术交流、展览展示、技术交流、贸易洽谈、成果转让”于一体的MICONEX合作。在展览会期间展示其全线技术和产品解决方案,主要包括:电能质量监测与分析、万用表、钳形表、接地与绝缘测试等电气测试测量产品,以及局域网测试,线缆测试等数据测试产品。 美国理想的电气测试与测量产品的品质和人性化设计,可以为使用者带来更高的工作质量和效率,而且充分体现了保障人身安全的设计理念,促使每件事情都变得更加简单
[焦点新闻]
汽车万用表的功能要求
1、汽车万用表的功能要求 在发动机电控系统故障的检测与诊断中,除经常需要检测电压、电阻和电流等参数外,还需要检测转速、闭合角、频宽比(占空比)、频率、压力、时间、电容、电感、温度、半导体元件等。这些参数对于发动机电控系统的故障检测与诊断具有重要意义。但是这些参数用一般数字式万用表无法检测,需用专用仪表即汽车万用表。汽车万用表一般应具备下述功能: (1)测量交、直流电压。考虑到电压的允许变动范围及可能产生的过载,汽车万用表应能测量大于40V的电压值,但测量范围也不能过大,否则,读数的精度下降。 (2)测量电阻。汽车万用表应能测量1MΩ的电阻,测量范围大一些使用起来较方便。 (3)测量电流。汽车万用表应能测量大于10A的电流,测量范围
[测试测量]
