低噪声系统的设计3个窍门
最新更新时间:2011-01-31来源: 互联网关键字:噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低噪声系统设计的第一个窍门是在前级应用中尽可能多的增益,下图显示的是一个放大器前端的两个例子,增益为10。可以看出,将所有增益应用于第一级,比将增益分布于两级要好得多。请注意,有时最佳带宽性能的要求可能与最佳噪声性能的要求相冲突。对于带宽,我们希望每个增益级具有近似的增益,而对于噪声,我们则希望第一级具有全部的增益。
第二个窍门是注意源阻抗。这样做有两个原因:第一,源阻抗越大,则系统噪声越大;第二,放大器必须与源阻抗匹配良好,如果源阻抗较高,电流噪声噪声特性可能比电压噪声特性更重要。
第三个窍门是要注意反馈电阻,如果选择超低噪声运算放大器,却使用很大的反馈电阻,则不可能实现低噪声电路,在同相(图7)或反相配置中,注意反馈电阻相当于折合到输出端的噪声源。而其他电阻则相当于输入端的电压源,更准确的说,是反相配置输入端的电压源。前文已经谈到,设计低噪声系统时,第一级应用有高增益,这种情况下Rg噪声占主导地位。
关键字:噪声 编辑:神话 引用地址:低噪声系统的设计3个窍门
上一篇:电压突变的影响--DV/DT
下一篇:胆机故障的6个分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
全球第一款用于移动电话的完整噪声消除方案【欧胜】
英国爱丁堡和中国深圳,2011年2月 – 欧胜微电子日前宣布推出世界上第一款用于移动电话的完整的、随时可以的噪声消除解决方案WM2200,它能够给语音通话的双方带来革命性的音频质量。 WM2200搭载了欧胜增强级的myZone™环境噪声消除(ANC)技术,以及各种首开先河的功能:包括传输路径(Tx)噪声消除、声学回声消除(AEC)、风噪声抑制和欧胜独有的接收路径(Rx)主动噪声消除技术,所有这些技术结合在一起以提供显著提升的、清澈通透的语音通话,而不需要去理会包围通话呼叫方和受话方的环境或背景噪声。 Tx噪声消除将手机麦克风捕获的背景噪声降到了最低,并只发送主叫方的声音,噪声抑制能力高达32dB。
[模拟电子]
全球第一款用于移动电话的完整<font color='red'>噪声</font>消除方案【欧胜】
意法半导体提升车用40V MOSFET的噪声性能和能效
中国,2016年11月4日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布两款40V汽车级MOSFET。新产品采用意法半导体最新的STripFET F7制造技术,开关性能优异,能效出色,噪声辐射极低,耐误导通能力强。新产品最大输出电流达到120A,主要目标应用包括高电流的动力总成、车身或底盘和安全系统,同时优异的开关特性使其特别适用于电机驱动装置,例如电动助力转向系统(EPS)。 意法半导体的STripFET系列采用DeepGATE 技术降低芯片单位面积导通电阻RDS(on)和RDS(on) x 栅电荷(Qg)值,在采用相
[汽车电子]
意法半导体提升车用40V MOSFET的<font color='red'>噪声</font>性能和能效
最大程度地减少电源测量中的噪声
在测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些不会出现在示波器轨迹上的电路噪声。线路环就像一根天线,会提取周围的杂散磁场。环路面积越大,提取的噪声就越多。为证明这个理论,可将示波器地线连接到探头尖端,然后到处移动。示波器会随着地线的移动而显示出噪声的增减。用一个示波器探头及其地线和插座可以做一个简单的连接板(图1)。 先去掉探头的外套,暴露出探头尖。在尖端与地线环之间有一个短的距离。你要在两种插座中选一个:一种是弯角(或水平的)插座,一种是垂直插座,类似于图1。将插座的中心脚焊到电源的输出端,其它脚焊至电源的回
[测试测量]
最大程度地减少电源测量中的<font color='red'>噪声</font>
使用NILabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量
图1:带有参考麦克风的近场声全息和扫描测量系统 挑战:开发一个测量目前和下一代军事飞机的高幅值喷气噪声的便携式近场声全息(NAH)系统,以提供模型修正和对比,评估噪声控制设备性能以及预测地面维护人员的状况和社区受到的噪声影响。 解决方案:开发一个基于NIPXI动态信号采集(DSA)设备的高性价比的系统,该系统具有良好的便携性、灵活性、可扩展性和高精度等优势;通过增加数据采集通道数和移动麦克风阵列可扩大被测区域并缩短测量时间,同时将NAH的技术需求以及喷气噪声测量的环境条件和安全限制结合在一起。 “利用LabVIEW软件的灵活性,我们能够定制监控与数据验证功能。” 为什么空军研究实验室需要测量喷气引擎噪声
[测试测量]
使用NILabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流<font color='red'>噪声</font>测量
采用分比式功率架构模块构建灵活高效的电源系统
Vicor公司的分比式功率架构模块产品包括预稳压模块(PRM)、电压转变模块(VTM)及中间总线转换模块(BCM),额定输出功率均为300W,功率密度高达875W/in3,比砖式模块高出5倍。分比式功率架构将电源系统的优势发挥得淋漓尽致,它把系统的灵活性、功率密度、转换效率、瞬变反应、噪声表现及可靠性等性能提升到最高的层面。 分比功率架构系统由PRM及VTM组成,功率密度达350W/in3。由于VTM可转换较高压的分比总线而减少了I2R损耗,因此PRM也可安装在离负载较远或甚至安装在别的电路板上,并且在负载点上(POL)只需装上VTM便可使负载点的功率密度超过875W/in3。 分比式功率架构由VI芯片实现。VI芯片引脚有J引脚款
[电源管理]
模拟技术知识课堂:噪声系数的计算及测量方法三
Y因数法   Y因数法是另外一种常用的测量噪声系数的方法。为了使用Y因数法,需要ENR(冗余噪声比)源。这和前面噪声系数测试仪部分提到的噪声源是同一个东西。装置图见图3。   图3。   ENR头通常需要高电压的DC电源。比如HP346A/B噪声源需要28伏DC。这些ENR头能够工作在非常宽的频段(例如HP346A/B为 10MHz至18GHz),在特定的频率上本身具有标准的噪声系数参数。表2给出具体的数值。在标识之间的频率上的噪声系数可通过外推法得到。   开启或者关闭噪声源(通过开关DC电压),工程师可使用频谱分析仪测量输出噪声功率谱密度的变化。计算噪声系数的公式为:
[模拟电子]
模拟技术知识课堂:<font color='red'>噪声</font>系数的计算及测量方法三
开关稳压器既能供电又具有超低噪声
因为 DC/DC 电源 效率高、尺寸小,所以它们是首选的电压转换方法。不过效率提高引起了附带的传导和电磁干扰辐射(EMI)问题。这种 EMI 是转换过程中进行高频切换的副产品。EMI 在系统中引起噪声,还可能导致难以满足监管规范。有很多要求苛刻的应用需要在 电源 噪声极低的情况下工作。 人们已经采用了许多处理 开关 噪声的方法,包括采用更加复杂的拓扑、增加额外的组件和材料以滤除或屏蔽高频分量的影响、仔细考虑印刷 电路 板布局、让 开关 频率产生高频颤动以降低平均辐射 (尽管不是降低峰值辐射)。 这些解决方案引入了各自的问题并提高了成本,而且常常需要超出普通工程师技能范围的特定专长。 开关稳压器 控制 器 LT1683
[电源管理]
TPS799275 - 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
TPS799xx 系列低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的 AC 性能与极低接地电流。该器件能够以仅为40μA(典型值)的接地电流实现众多优异性能,其中包括高电源纹波抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路与负载瞬态响应。TPS799xx 能够使用陶瓷电容器保持稳定工作,该器件采用先进的 BiCMOS 工艺技术制造而成,能够以 200 mA 输出电流生成典型值为 100 mV 的压降电压。TPS799xx 采用高精度电压基准与反馈环路,在各种负载、线路、工艺以及温度条件下,都能实现 2% 的总体精度。总体温度范围设定于 -40°C ~ +125°C (TJ = -40°C 至 +125°C),该器件采用低截面
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
