模拟技术知识课堂:噪声系数的计算及测量方法三
最新更新时间:2012-11-01来源: 互联网关键字:模拟技术  噪声系数  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Y因数法
  Y因数法是另外一种常用的测量噪声系数的方法。为了使用Y因数法,需要ENR(冗余噪声比)源。这和前面噪声系数测试仪部分提到的噪声源是同一个东西。装置图见图3。
  图3。
  ENR头通常需要高电压的DC电源。比如HP346A/B噪声源需要28伏DC。这些ENR头能够工作在非常宽的频段(例如HP346A/B为 10MHz至18GHz),在特定的频率上本身具有标准的噪声系数参数。表2给出具体的数值。在标识之间的频率上的噪声系数可通过外推法得到。
  开启或者关闭噪声源(通过开关DC电压),工程师可使用频谱分析仪测量输出噪声功率谱密度的变化。计算噪声系数的公式为:
  在这个式子中,ENR为上表给出的值。通常ENR头的NF值会列出。Y是输出噪声功率谱密度在噪声源开启和关闭时的差值。这个公式可从以下得到。
  ENR噪声头提供两个噪声温度的噪声源:热温度时T=TH(直流电压加电时)和冷温度T=290°K。ENR噪声头的定义为:
  冗余噪声通过给噪声二极管加偏置得到。现在考虑在冷温度T=290°K时与在热温度T=TH时放大器(DUT)功率输出比:
  Y=G(Th+Tn)/G(290+Tn)=(Th/290+Tn/290)/(1+Tn/290)
  这就是Y因数法,名字来源于上面的式子。
  根据噪声系数定义,F=Tn/290+1,F是噪声因数(NF=10*log(F)),因而Y=ENR/F+1。在这个公式中,所有变量均是线性关系,从这个式子可得到上面的噪声系数公式。
  我们再次使用MAX2700作为例子演示如何使用Y因数法测量噪声系数。装置图见图3。连接HP346AENR到RF的输入。连接28V直流电压到噪声源头。我们可以在频谱仪上监视输出噪声功率谱密度。开/关直流电源,噪声谱密度从-90dBm/Hz变到-87dBm/Hz。所以 Y=3dB。为了获得稳定和准确的噪声功率谱密度读数,RBW/VBW设置为0.3。从表2得到,在2GHz时ENR=5.28dB,因而我们可以计算 NF的值为5.3dB。
  以上讨论了测量射频器件噪声系数的三种方法。每种方法都有其优缺点,适用于特定的应用。表3是三种方法优缺点的总结。理论上,同一个射频器件的测量结果应该一样,但是由于射频设备的限制(可用性、精度、频率范围、噪声基底等),必须选择最佳的方法以获得正确的结果。
下面我们将了解下三毫米单片集成电路的噪声系数测量
  3 mm由于其波长短,在军事应用中有许多优点,因此被广泛用于精确制导和点到点通信中。作为各种军用电子装备其接收端的灵敏度是关键技术指标,而接收机灵敏度主要取决于接收机的噪声电平、因此,测量系统的噪声系数是评估电子装备系统的关键参数之一。军事预研的3 mm低噪声单片放大电路,需要测量其噪声系数。建立3 mm噪声系数测量系统,研究其测量方法,实现准确测量是当务之急。为此本文建立了92~97 GHz在片噪声系数测量系统。
  1 噪声系数测量原理
  本文设计系统的原理框图如图1所示。
本文设计系统的原理框图
公式
  式中:F为被测件的噪声因子(即噪声系数的线性表示);NF为被测件的噪声系数(即噪声系数的对数表示);Th为噪声源开态的噪声温度;Tc为噪声源关态的噪声温度(即室温);To=290 K为标准温度;
公式
  为Y因子,噪声源开和关两种状态下被测件输出噪声功率之比;
公式
  为噪声源的超噪比。
  本文采用平衡混频器,把3 mm噪声信号下变频至噪声系数分析仪的频率范围内,采用Y因子法测量噪声系数。
  2 系统设计方案
  2.1 系统构成
  本设计的系统框图和实物照片如图2和图3所示。
本设计的系统框图
实物照片
关键字:模拟技术  噪声系数  测量方法 编辑:神话 引用地址:模拟技术知识课堂:噪声系数的计算及测量方法三
上一篇:模拟技术知识课堂:噪声系数的计算及测量方法二
下一篇:模拟技术知识课堂:噪声系数的计算及测量方法四
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
基于微控制器的自由轴法RLC测量方法研究
0 引 言 R,L,C是电子电路及系统的主要元件,R,L,C参数的测量方法有电桥法、谐振法、伏安法。其中,电桥法具有较高的测量精度,但电路复杂且需要进行电桥平衡调节,不宜完成快速的自动测量。由于测量方法的制约,谐振法需要很高的频率激励信号,一般无法完成较高精度的测量。伏安法在设计中必须完成矢量测量及除法运算,为了实现高精度测量,还需要采用低失真的正弦波信号和高精度的A/D,早期实现比较困难。由于计算机技术的发展,智能仪器的计算能力和控制能力有了较大提高,使伏安法在实际中得到广泛应用。 伏安法测量中,有固定轴法和自由轴法两种,固定轴法要求相敏检波器的相位参考基准严格地与标准阻抗电压的相位相同,对硬件要求很高,并且存在同相误差,已很少
[单片机]
基于微控制器的自由轴法RLC<font color='red'>测量方法</font>研究
微量快速水分测定仪的测量方法
  1.连接SF6 设备   将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀。   再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口,将排气管道连接到出气口。   最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧。   2.检查电量   本仪器推荐优先使用交流电。   使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。   3.开始测量   首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的流量阀调节流量,把流量调节到0.5L/M左右,开始测量SF6露点。   第一设备测量时间需要5~10分钟,其后每台设备需要3~5分钟。   4.存储数据   设备测量完成
[测试测量]
Qorvo推出全新低噪声系数LNA,可扩展性更优越
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布,推出针对基站基础设施部署(包括 5G 大规模 MIMO (m-MIMO))量身定制的高性能低噪声放大器(LAN) 系列产品--- QPL9547、QPL9057、QPL9058 和 QPL9504。Qorvo 的全新系列 LAN 外形小巧,兼具业界最低的噪声系数(2 GHz 时可达 0.3 dB)与出色的可靠性和可扩展性。 该系列的旗舰产品 QPL9547 LNA 采用 Qorvo 新一代增强模式赝晶型高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 工艺,可为蜂窝基
[网络通信]
Qorvo推出全新低<font color='red'>噪声系数</font>LNA,可扩展性更优越
电路中元件或支路电阻值的测量方法介绍
  我们很多电子爱好者在装配和检修电子器件时,常需测量电路中某些元件或支路的电阻值。初学者通常认为只有将元件取下来才测得准确,其实在很多情况下是可在路直接测量的,而且测量电子元件电阻值有很多技巧可使。   一、粗略判断元件开路或短路时的阻值   检测电路时,如怀疑某元件损坏(开路或击穿短路),可粗略测其在路电阻值加以判断。例如:有些二极管和三极管工作在大电流、高电压的场合,较易损坏。检修时,为迅速作出判断,可将电路断电后用万用表直接测量二极管的正反向电阻,如阻值均很大,则说明已开路;如阻值均很小,则有可能被击穿短路。此时还要查看是否有阻值很小的元件与之并联,如有,则需焊开二极管一端后再检测。三极管也可同理检测。
[测试测量]
电路中元件或支路电阻值的<font color='red'>测量方法</font>介绍
电磁流量计故障的测量方法
  1、检测传感器电极故障测量方法   当管道内无介质时,电极间绝缘。   R1、2≥20MΩ   R1、3≥20MΩ   R2、3≥20MΩ   当管道内有介质时,电极间电阻与仪表口径、介质电导率有关,口径越大电阻越大、电导率越高电阻越小。对于100mm口径电磁流量计、介质是自来水,电极间的电阻大约是:   R1、2=300---600kΩ   R1、3=300---600kΩ   R2、3=300---600kΩ   请注意它们是相互对称的。   2、检测传感器线圈故障方法   线圈电阻7、8端子的电阻在100欧左右,且数据非常稳定基本不会波动1欧以内。如果达到千欧级别的电阻,说明线圈有问题。   3、显示数据波动   可检查
[测试测量]
电力变压器直流电阻的快速测量方法----静态测量法
电力变压器直流电阻的快速测量方法 2.1静态测量法 电力变压器绕组直流电阻测量时,绕组中充电电流为: 由此可见,接通直流电源时,电流i中含有一直流分量和一衰减分量,时间常数T决定衰减分量衰减的快慢,时间常数越小,衰减的越快。当衰减分量衰减至0时,即i达到稳定值时,电感不起作用,通过测量电压E和电流I,得到电阻Rx. 为达到快速测量直流电阻的目的,人们提出很多方法来减小时间常数T,根据其工作原理可以归纳为3个方面: 1)是减小回路的电感; 2)是增大测量回路的电阻; 3)强制进入稳态。 2.1.1增大回路电阻的电路突变法 增大回路电阻的电路突变法是比较常用的一种方法,它的原理电路
[测试测量]
基于落球法的液体粘度测量方法研究
项目选题意义: 现今的全球问题无疑是能源问题,因为能源引起的战争也不计其数,而未来国与国之间的竞争主要还是能源战。因此研究石油的粘性至关重要,由粘性测试数据可以判断石油所在的层次从而分辨出其纯度,这样可以判断测试区域内的石油含量以决定是否开采。这样可以节省资源,不浪费人力物力在没有利用价值的地域上。当今社会商品的质量也是很值得关注的问题,有些饮品,奶粉都掺杂其他有害的成分,而粘度是用来判断其成分纯度的重要指标。 液体粘度概述 当液体在稳定流动时,一般情况下属于稳定层流的情况,也就是同一层面上的液体流动状态完全相同。如果液体的内部各层之间的流动速度不同,那么液体内部相邻的层之间就会产生相对运动,则液体内部的该两
[单片机]
基于落球法的液体粘度<font color='red'>测量方法</font>研究
美国国家半导体模拟技术设计大赛完美落幕
11月7日,“美国国家半导体有声有色模拟技术设计大赛2007/08”在京完美落幕。选手们采用美国国家半导体的PowerWise高能效系列器件进行系统设计。经过为期一年的初赛、决赛的评选, 最后五个参赛团队脱颖而出,分获冠、亚、季军。美国国家半导体中国区业务总经理何贤斌先生为获奖者颁发了奖金及荣誉证书。   旨在推动中国模拟技术发展,激发创新潜能的美国国家半导体有声有色模拟技术设计大赛2007/08获得了电子界的广泛关注。参赛者必须从指定的PowerWise电源管理产品及音频产品分别选出一款或以上元件来设计作品。大赛提供的PowerWise器件种类丰富,足以确保参赛者实现其特色创意。大赛评委会不仅收到了来自全国多所高校本
[模拟电子]
美国国家半导体<font color='red'>模拟技术</font>设计大赛完美落幕
小广播
最新模拟电子文章
