电力变压器直流电阻的快速测量方法----静态测量法
发布者:太白山人最新更新时间:2013-01-25 来源: 21IC 关键字:电力变压器  直流电阻  静态测量法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电力变压器直流电阻的快速测量方法
2.1静态测量法
电力变压器绕组直流电阻测量时,绕组中充电电流为:
由此可见,接通直流电源时,电流i中含有一直流分量和一衰减分量,时间常数T决定衰减分量衰减的快慢,时间常数越小,衰减的越快。当衰减分量衰减至0时,即i达到稳定值时,电感不起作用,通过测量电压E和电流I,得到电阻Rx.
为达到快速测量直流电阻的目的,人们提出很多方法来减小时间常数T,根据其工作原理可以归纳为3个方面:
1)是减小回路的电感;
2)是增大测量回路的电阻;
3)强制进入稳态。
2.1.1增大回路电阻的电路突变法
增大回路电阻的电路突变法是比较常用的一种方法,它的原理电路及测量电流与时间的关系如图所示
增大回路电阻的电路突变法
它的原理是使电路的过渡过程从一种自然常数决定的过渡过程强制到另一种自然常数决定的过渡过程。在测量回路中串入一附加电阻R,当k闭合,AN也闭合时,回路电流方程为:
AN断开时,回路电流方程为:
由于R》Rx,所以τ′′《τ′。测量时,将按钮AN闭合,附加电阻R短路,使全部电压加在被测绕组上,电流沿曲线1以较大的速率上升,一直达到预定的电流I=E/(Rx + R)时断开按钮AN,则电流i由曲线1立即稳定到曲线2的稳定值上,绕组的充电时间将由t2(t2≈5τ′′)缩短到t3.若采用常规测量方法的充电时间为t1(t1≈5τ′′),显然t3《t《2t1,可见该方法能大大缩短测量的时间。[page]
2.1.2高压充电低压测量法
高压充电低压测量法接线原理如2-3图所示
高压充电低压测量法接线原理
测量时,首先同时合上k1、k2,E1开始对绕组充电,监视电流表,当电流达到预期的稳定值= E R时,再断开1 k,此时在绕组两端的电压为E2,等到稳定后就可以很快地进行测量了。这种方法的实质和增大回路电阻的电路突变法类似,都是使充电电流以较快的速率达到测量电路的稳定值。
2.1.3磁通泵法
磁通泵法测量原理电路图如图2-4所示,
当开关k1闭合,2k2置1位时,电流
令k1打开前的一瞬间的电流为
磁通泵法测量原理电路图
此时L中的磁链为
这一量值是标志L储存磁场能量的量值。当k2仍置1位时,而k1突然打开时,根据磁通惯性原理可知,若同一回路的两个电感在换路前电流不相等,则换路后的瞬间两电感的磁链和电流将发生跳变,但总磁链保持原量值而不改变,则有
此时再将k1闭合,电感L进入又一储能周期,当L储能结束后,将k1打开,i2将再次发生跳变。重复以上过程,当i2(t)达到预期稳态电流I = E2/( r + L + Lx)时,将k2置2位,再迅速k1打开,i2(t)很快的自动过渡到I,回路进入稳态可测量状态。其电流的变化曲线如图2-5所示
电流的变化曲线
2.1.4助磁法
电力变压器工作于饱和励磁状态时,低压绕组的励磁电流需要几十安培以上,但同一铁芯柱上的高压绕组的励磁电流仅几安培就可以使变压器铁芯磁通饱和。因此,只要把变压器的高、低绕组串联起来进行测试,较小的电流就能使铁芯饱和。助磁法就是利用高压绕组较多的励磁安匝数来使铁芯饱和,使电感减小,时间常数减小,实现缩短直流电阻测量时间的目的。其接线原理图2-6所示[page]
助磁法接线原理图
必须注意的是,高、低压绕组的电流方向必须一致,即高、低压绕组产生的磁通只能相加而不能抵消,以免影响测量的速度和精度。
2.1.5短路去磁法
短路去磁法电路原理如图2-7所示
短路去磁法电路原理
R -限流电阻,i1(t) -充电电流,R1、L1 -高压侧绕组的直流电阻和电感,
R2、L2 -低压侧绕组的直流电阻和电感,M -两侧绕组的互感,S -复频率当K闭合时,该电路的复频率通过耦合拉普拉斯变换后得到相应的等效运算电路如图2-7所示
从电源看去等效阻抗为则复频率电流方程为
则复频率电流方程为
由于变压器一、二次绕组耦合得很紧密,L1L2-M2 =0.求解该复频率电流方程,并将最终结果变换到时域,可得时域电流为:
若使(R1+R2)2L2>>100R2L1,则电流响应中的自由分量初始值远小于稳定分量,电流的变化就能忽略,则 i1(0+)=-E/(R+R1),可见,K闭合后的瞬间,充电电流发生了跳变,这正是由于电路绕组的去磁作用所致。也就是说,可以认为充电电流与时间t无关,但合闸后,一、二次绕组总磁链不变。可以看出,短路去磁法利用去磁作用达到了快速测量的目的。
关键字:电力变压器  直流电阻  静态测量法 引用地址:电力变压器直流电阻的快速测量方法----静态测量法
上一篇:能源管理系统与能耗监测的解决方案
下一篇:数字源表B2900A在半导体激光器测试中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
基于粗糙集理论的电力变压器绝缘故障诊断
本文提出了一种基于粗糙集理论的电力变压器绝缘故障诊断新方法,它能够根据不完整征兆信息对电力变压器故障进行诊断。该方法不但可直接从完备的故障征兆样本集中导出正确的诊断结论,而且还能从不完备的故障征兆样本集中导出满意的诊断结论,它揭示了故障征兆信息的冗余性。实例诊断结果证实了该方法的有效性。 关键词 :粗糙集;决策表;故障诊断;电力变压器 Diagnosis of Insulation Malfunction in Power Transformer Based on Rough Set Theory Wang Shao-fang, Cai Jin-ding, Liu Qing-zhen ( Dept.of E.E,Fuzh
[电源管理]
基于粗糙集理论的<font color='red'>电力</font><font color='red'>变压器</font>绝缘故障诊断
电力变压器的正常使用寿命多少及分析?
  变压器在额定电压和额定负载下能长期正常运行的时间,称为变压器的使用寿命。制造变压器的材料有金属材料和绝缘材料两大类。   金属材料一般能耐较高温度而不损坏,但绝缘材料在温度超过某一定值后会很快老化损坏,所以温度是影响变压器使用寿命的主要因素之一。变压器的寿命在一定意义上可以说就是绝缘材料的寿命。   绝缘材料长期在电场和高温作用下,逐渐失去原有的机械性能和绝缘性能的现象,称为老化。老化速度主要取决于下列因素:   (1)绝缘所处的温度。   (2)绝缘材料的含潮率。   (3)对于油浸式变压器,还要考虑油内所溶解的氧气。   以上三个因素决定着变压器的使用寿命。实践和研究表明,如果绕组能连续维持95℃温度,可以保证变压器具有2
[电源管理]
电力变压器直流电阻的快速测量方法----软件设计
5.2电力变压器直流电阻测试仪的软件设计 5.2.1总体设计思路 软件系统按其功能主要分为三部分:准备程序、键功能程序和系统控制程序,软件的主程序框图如图5-7所示 当装置上电或复位时,程序首先进入主程序中的初始化模块,进行各芯片寄存器的初始化。当出现故障时,进行故障处理。无故障时,初始化完成后,装置运行键盘监控和显示程序,如有键按下,则转到相应的键处理程序,否则循环运行键盘监控和显示程序。 5.2.1.1准备程序 准备程序应完成系统键操作之前的准备工作。它包括: (1)初始化。将系统中所有的命令、状态以及有关的存储单元置位成初始状态。 (2)系统测试。利用测试程序检查程序存储器、数据存储器以及硬件功能是否正常
[测试测量]
<font color='red'>电力</font><font color='red'>变压器</font><font color='red'>直流</font><font color='red'>电阻</font>的快速测量方法----软件设计
电力变压器直流电阻的快速测量方法----动态测量法
2.2动态测量法 动态测量法不需要等到稳定后再测量直流电阻值,而是利用电感线圈充电过程中的电压、电流数据来测量计算其电阻等参数的方法。 2.2.1二阶振荡法 二阶振荡法测量原理电路如图2-8所示 开关K闭合后的回路电压方程为 电流方程为 初始条件为 解得: 其中 通常Rn+Rx 2Lx,则δ 1,振荡频率ω主要由参数 Lx、C决定。可见,在测量回路中串入电容,人为的将一阶指数衰减电路改变成二阶小阻尼振荡电路,导致回路中的电流产生极点(di/dt=0)。又因为绕组的电感压降UL = Lx (di/dt),当di/dt=0时,UL= 0,因此消除了电感压降的影响,可以快速测量直流电阻值
[测试测量]
<font color='red'>电力</font><font color='red'>变压器</font><font color='red'>直流</font><font color='red'>电阻</font>的快速测量方法----动态<font color='red'>测量法</font>
万用表在路直流电阻检测法
  这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:   (1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。   (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R 100或R 1k挡。   (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
