万用表在路直流电阻检测法
发布者:码梦狂人最新更新时间:2016-09-13 来源: dzsc关键字:万用表  直流电阻  检测法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:
  (1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。
  (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。
  (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。
关键字:万用表  直流电阻  检测法 引用地址:万用表在路直流电阻检测法
上一篇:基于时域反射和传输的S参数测量方法
下一篇:Pickering Interfaces 隆重发布面向电子测试的信号路由管理软件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
数字万用表介绍、使用方法和注意事项详解
1数字万用表介绍 数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 图1下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 2数字万用表外观 3数字万用表使用图解 4测量电压 1、将黑表笔插入com端口,红表笔插入VΩ端口。 2、功能旋转开关打至V~(交流),V-(直流),并选择合适的量程。 3、红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或接负端,即与被测线路并联。 4、读出LCD显示屏数字。 5测量电阻 1、关掉电路电源。 2、选择电阻档(Ω)。 3、将黑色测试探头插入COM输入插口。红色测试探头插入Ω输入插口。 4、将探头前端跨接在器
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>介绍、使用方法和注意事项详解
数字万用表二极管档的应用
  数字万用表的使用已很普及了,但在常见的电工技术方面的书中,半导体的测量方法多是使用指针万用表,很少介绍使用数字万用表的。数字万用表和指针万用表测量半导体的方法是不同的。   一、二极管   数字万用表二极管档开路电压约为2.8V,红表笔接正,黑表笔接负,测量时提供电流约为1mA,显示值为二极管正向压降近似值,单位是mV或V。硅二极管正向导通压降约为0.3~0.8V。锗二极管锗正向导通压降约为0.1~0.3V。并且功率大一些的二极管正向压降要小一些。如果测量值小于0.1V,说明二极管击穿,此时正反向都导通。如果正反向均开路说明二极管PN节开路。对于发光二极管,正向测量时二极管发光,管压降约1.7V左右。   二、三极管   三极管
[测试测量]
怎样用万用表测量可控硅的好处
怎样用万用表测量可控硅的好处 可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。     1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可
[模拟电子]
普源精电参展慕尼黑电子元器件展览会
2006 年 11 月 14 日至 11 月 17 日,北京普源精电科技有限公司( RIGOL )由董事长王悦亲自率团一行八人参加了 2006 年德国慕尼黑电子元器件展览会 ,并于 11 月 15 日顺利召开了 RIGOL 新产品新闻发布会。   此次展会, RIGOL 带来的产品除了经典的 DS5000 系列数字示波器外,其余都是 RIGOL 家族的新成员: DS1000 系列数字示波器, DG2000 和 DG3000 系列函数 / 任意波形发生器, DM3000 系列数字万用表, VS5000 系列虚拟数字示波器以及 VM3000 系列虚
[焦点新闻]
光纤收发器常见故障及解决方法
1.故障现象:收发器指示灯不亮 解决办法:用万用表直流电压档测量交直流电源变压器输出端,看电压是否正常,如没有输出电压,用万用表的电阻档测量变压器初级是否开路,如开路,更换电源变压器。 2. 故障现象:POWER灯亮,RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象表示有一路光路有问题。取下光纤头,置于一黑暗处,观察对面的光是否发过来,如无则更换对面的收发器。如有红光,则观察光纤收发器的发射端是否有红光,强弱程度如何。如无光或者很弱,更换该收发器。 3. 故障现象:UTP端RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象为输出有问题。用测线器测量到交换机的双绞线。如果正常,则只可能是光纤收发器的问题。仔细观察光纤收发器,有一个绞接的直通开
[测试测量]
如何用万用表测量三相电?方法及步骤介绍
  三相电原理   三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上互相差120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,线圈中会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。   三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>测量三相电?方法及步骤介绍
电阻器阻值的简易测量
一般的电阻器的阻值可用万用表进行测量,测量前应先根据电阻器的标称阻值选择好电阻测量挡,然后将两测试表笔短接进行电阻挡的校零。测量电阻时一只手拿万用表的两个表笔,另一只手捏住电阻器的中间,用两只表笔接触电阻器的两个引出线,即可从万用表中测得电阻值。对于体积较小的电阻器,可将电阻器放在绝
[测试测量]
使万用表功能大大增强的测试附件
万用表是常见的电子测量仪器,得到广泛应用,已成为电子爱好者的必备工具。但是人们在使用万用表时,大都只实现了万用表本身的功能,并没有把万用表的功能发挥极致,本文从万用表配套的一些小附件出发,讲述通过这些小附件大大提升万用表的功能。 说起万用表的测试附件,人们常见的是万用表表笔线、护套等万用表随机购买时的标准附件。其实只要我们勤动手、善发现,万用表会有一些增强其功能和提升其使用方便性的“有意思”的小附件。您不了解不要紧,但您了解完之后一定会大吃一惊,有些测试附件会让您事半功倍,就是万用表表笔,它的讲究也很多。 一、万用表测多大电流——电流探头 万用表最早也称为多用表,在传统的三用表基础上发展而来。所谓“三用”最基本的就是电压
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
