推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
工业铂电阻测量结果的不确定度评定
采用比较法,根据检定规程 jjg 229—2010 《工业铂、铜热电阻检定》的要求将标准器与被校工业铂电阻置于同一恒温装置内,控温装置将温度控制到设定点温度,满足温度波动度要求后,分别读取标准器与被校铂电阻的电阻值,并计算数据,得出工业铂电阻在不同温度点的测量结果。测量使用的仪器 设备 由二等标准铂电阻温度计、恒温槽、冰点槽、转换开关和电测仪器组成。下面评定在 15℃ ~35℃ ,相对湿度 30% ~ 80% 的环境条件下测量结果的不确定度。 1 数学模型 根据规程,被检工业铂电阻的阻值计算公式 式中: rt为被测铂热电阻 t 温度时的实际电阻值; ri为被测铂热电阻t 温度附近i℃ 时测得的电阻值; 为被测铂热电阻t 温度时
[测试测量]
精确的低功耗蓝牙无线指夹脉搏血氧仪能够无创测量病患的血氧饱和度及脉率值
科瑞康医疗的“ PC-60F 指夹血氧仪”采用 Nordic nRF52810 SoC 器件,将关键的健康指标数据无线同步到护理人员或健康专业人员的智能手机或平板电脑 Nordic Semiconductor 宣布位于深圳的医疗技术企业深圳市科瑞康实业有限公司选择 Nordic 的 nRF52810 低功耗 蓝牙 ( Bluetooth ® Low Energy /Bluetooth LE) 芯片级系统 (SoC) 为其 “PC-60F 指尖血氧仪 ” 提供处理能力和无线连接。 PC-60F 是设计用于医院、诊所和家庭的低功耗蓝牙指尖脉搏血氧仪,使用专有算法和无创光学的方法,精确测量病患的血氧饱和度 (SpO2) 、脉
[医疗电子]
【福禄克万用表维修】这十八条注意事项看这里!
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表,有的还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的运用方式是万用表维修人员最基本技能之一。本文西安安泰福禄克万用表维修中心小编就和大家分享一下福禄克万用表的注意事项,下面请跟随福禄克万用表维修小编一起来看看吧~ 要注意了: 1、测量前,检查测量功能开关是否置于正确的档位,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接、是否绝缘良好等,以避免电击。 2、仪表只有和所配备的表笔一起使用才符合安全标准要求。 3、测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。 4、注意在欧姆表改换量程时,需要进行欧姆调零,无需机械调零。 5、不要在高温、
[测试测量]
KLA-Tencor推出WaferSight 2度量系统
KLA-Tencor 今天推出了 WaferSight 2,这是半导体行业中第一个让晶片供应商和芯片制造商能够以 45nm 及更小尺寸所要求的高精度和工具匹配度,在单一系统中度量裸晶片平面度、形状、卷边及纳米形貌的度量系统。
纳米形貌控制已成为 45nm 节点的关键,因为它是化学机械研磨 (CMP) 中缩小制程极限的根本,且会引起光刻中的微距量测 (CD) 差异。新型 WaferSight 2 具备业界领先的纳米形貌测量性能和更高精度,并且是第一个以单一非破坏性测量方式进行前后两面纳米形貌测量的系统。
WaferSight 2 将平面度和纳米形貌测量合并在一个系统上,与多工具解决方案相比,可缩短周期时间,减少在制品 (
[新品]
泰克功率测试测量与分析的解决方案
MSO/DPO4000系列示波器 提供了电源自动测量功能,可以快速进行分析,简化设置,校正探头偏移,实现更高精度。 自动测量功能:如电源质量, 开关损耗, 谐波, 安全工作区, 调制分析, 纹波测试和转换速率测试, 提供快速准确的结果 自动校正探头偏移:保证 用户获得更高的测量精度 DPO7000 系列示波器 提供了一套完善的自动电源测试测量和报告生成功能,可以深入检定电源及元件,包括磁性单元。 AFG3000 系列任意波形 / 函数发生器 提供了高达20 Vp-p的输出电平,可以仿真电力电子器件输入和输出。 完整的电源探头系列: 电流探头,测量1 mA – 150 ARMS或500 Apeak的AC和DC电流
[测试测量]
可控硅数字相位控制电路TC790A及其应用
0 引言
三相可控硅触发电路需要对三相电进行同步采样,因而需要同步变压器,同时考虑到主回路的接法,还要注意同步变压器的相应接入。且不说同步变压器对钢和铜的消耗,就是6个绕组的绕制和接入也是很麻烦的。若在安装时出错,系统工作就会不正常。
众所周知,50 Hz三相电的三相位互差120,那么,能不能只对一相电进行同步采样来获得三相电信号,从而产生6路移相触发脉冲呢?实际上,答案是肯定的。而且这样将省去沉重的同步变压器,电路也将更加绿色环保和简洁,控制精度也能得到提高,而且系统接入十分方便。
1 TC790A的主要特点
TC790A是一种单同步三相数字触发电路,适用于三相半控全控桥可控硅整流触发
[模拟电子]
基于嵌入式ARMS3C2440智能建筑物裂纹实时测量系统开发研究
0 引 言 在建筑业中,评价墙体裂纹,地面裂纹是评价房屋质量的一项重要指标。由于传统的利用手工标尺进行裂纹宽度测量的方法既不准确又不方便,于是将嵌入式应用于自动测量建筑裂纹宽度成为了许多研究者的重要研究内容。 本研究将问题划分为以下两个部分: (1)裂纹宽度测量算法; (2)将以上所开发软件移植到ARM开发板,并优化算法提高软件运行速度。
1 裂纹宽度测量算法 计算裂缝宽度关键是要利用图像分割技术得到裂缝的真正边缘。虽然已有文献介绍了多种分割方法,但是未见有针对裂缝测试仪采集到的裂缝图像进行处理的方法。因此,本文针对裂缝图像,提出了结合OTSU图像分割与Sobel边缘检测的混合算法进行裂纹检测与宽度测量。
[单片机]
基于PMAC控制卡的激光扫描尺寸测量系统
引言
在机械加工中经常需要对一些简单的几何尺寸,如直径、边距等进行测量。这类工作重复性大,工作量大,传统的手工测量不仅增加了现场工作人员的工作强度,精度低,且手工测量的数据在统计处理时也很不方便。这类工作如果使用坐标测量仪等精度高,通用性强的仪器测量,在经济和效率上都很难满足要求。另有一种专门的激光扫描传感器可用于此类测量,但其测量精度是建立在对独立运动系统速度的精确控制上的,这无疑增加了成本。为了方便实现对这类简单、一维尺寸、高效、高精度,且易于数据管理的测量,在此提出一种可在PMAC控制卡控制的普通运动平台上实施激光扫描测量的系统。它融合了以上两种测量方法,即通过对激光信号的检测获得被测物的边缘信号,并根据此信
[测试测量]
