如何使用万用表检测可控硅
最新更新时间:2012-02-01来源: 互联网关键字:万用表  检测  可控硅 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何使用万用表检测可控硅
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。
    1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。
    2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。
    对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。
    若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。
    对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏.
关键字:万用表  检测  可控硅 编辑:神话 引用地址:如何使用万用表检测可控硅
上一篇:怎样用万用表测量可控硅的好处
下一篇:怎样选择数字多用表
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
数字万用表判断绝缘栅场效应管的好坏
用数字万用表测试绝缘栅场效应管的好坏有两种方法 (1)非在路测试    将数字万用表拨在二极管挡,用红表笔接“D”;黑表笔分别去测“G”和“S”,阻抗均应为“∞”(读数显示“1”不变)。若读数不为1也不是O,则为漏电;若为“0”则已击穿短路。然后交换表笔,即用黑表笔接“D”;红表笔分别去测“G”和“S”。其中:当红表笔测到“G”时,阻抗为“∞”;测到“S”时,读数显示为500Ω左右,说明被测管是N沟道MOS管,而且是好管。若阻抗低于该值很多,例如在300Ω左右则为性能不良,安装在主板上会在通电后发烫,使用时间不长就会损坏。    对于P沟道MOS管,只需调换两个表笔,测试和判断均同上述。    (2)在路测试    将数字万用表拨
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>判断绝缘栅场效应管的好坏
Insight LiDAR推出行业首个手势检测传感器雷达
据外媒报道,自动驾驶汽车技术公司Insight LiDAR宣布推出全新激光雷达Insight 1600,首次集成超高分辨率以及速度检测功能,可以识别行人手势。采用此种激光雷达,自动驾驶汽车(AV)感知团队可以准确 预测 行人在道路上的运动。 (图片来源:Insight LiDAR) 该技术起初旨在做出关键车辆决策,主要以车辆运动为主。但Insight LiDAR副总裁Chris Wood表示,预测行人运动对于道路安全也非常重要。Chris还指出,关键信息已被广泛用于识别和预测行人运动,而Insight LiDAR的调频连续波(FMCW)传感器有望是市面上可检测速度最低的产品。 与其他LiDAR技术不同,Insight
[汽车电子]
峰值时间检测
峰值时间检测器
[模拟电子]
峰值时间<font color='red'>检测</font>器
电路板的自动检测技术
  随着表面贴装技术的引人,电路板的封装密度飞速增加。因此,即使对于密度不高、一般数量的电路板,电路板的自动检测不但是基本的,而且也是经济的。在复杂的电路板检测中,两种常见的方法是针床测试法和双探针或飞针测试法。    1 针床测试法   这种方法由带有弹簧的探针连接到电路板上的每一个检测点。弹簧使每个探针具有100 - 200g 的压力,以保证每个检测点接触良好,这样的探针排列在一起被称为"针床"。在检测软件的控制下,可以对检测点和检测信号进行编程,图14-3 是一种典型的针床测试仪结构,检测者可以获知所有测试点的信息。实际上只有那些需要测试的测试点的探针是安装了的。尽管使用针床测试法可能同时在电路板的两面进行检测,当设计电路
[电源管理]
电路板的自动<font color='red'>检测</font>技术
可控硅(SCR)基本概念
可控硅(SCR)是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制方便等优点,被广泛用于可控整流、调压、逆变以及无触点开关等各种自动控制和大功率的电能转换的场合。 一、单向可控硅单向可控硅是一种可控整流电子元件,能在外部控制信号作用下由关断变为导通,但一旦导通,外部信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端电压使其关断。单向可控硅是由三个PN结PNPN组成的四层三端半导体器件与具有一个PN结的二极管相比,单向可控硅正向导通受控制极电流控制;与具有两个PN结的三极管相比,差别在于可控硅对控制极电流没有放大作用。 二、双向可控硅 双向可控硅具有两
[模拟电子]
<font color='red'>可控硅</font>(SCR)基本概念
三星芯片裂纹检测技术是如何做到精准定位的
三星发明的芯片裂纹检测方案,借助辐射镜来进行裂痕的检测,相比于传统方案,这种利用反射波确定裂纹的方式可以精确的测定反射波距离,进而检查出裂纹出现的位置。 自从中美贸易战开始后,美国开始用芯片掐住中兴的脖子,再到后来限制华为,芯片产业成为全民关注的焦点,民众对国内的芯片产业寄予厚望,期待能够突破技术封锁,实现国内的产业结构升级。 但是,芯片的生产制造却难于登天,有人将集成芯片列入20世纪以来最伟大的发明之一,其工艺之复杂令人咂舌。除此之外,在半导体芯片和半导体封装件的组装过程期间,在芯片的边缘上可能出现微小裂纹,这种裂纹会随着时间推移而扩展,并且可能引起半导体芯片和半导体封装件的质量问题。 因此,芯片的裂纹检测就得以应用
[嵌入式]
三星芯片裂纹<font color='red'>检测</font>技术是如何做到精准定位的
基于电池模拟器的EV动力系统检测方法
随着世界各国禁售燃油车时间表的公布以及汽车电气化的加速发展,新能源汽车成为各国政府重点推进和扶持的产业,以摆脱对石油的依赖,同时解决环境污染等问题。然而,在改革的同时,汽车工程师也面临着新的测试挑战。新能源汽车使用的电力电子器件大约是传统燃油车的三倍,如何满足新能源汽车高压大功率测试,以及如何验证纯电动推进系统的动力性能和经济性能,成为工程师首要关注的问题,ITECH为工程师提供全新的动力系统测试解决方案----高速,高压,高功率,高性能。 01 何为纯电动车的动力系统? 相比较传统燃油车的动力系统结构,纯电动车动力系统(EV Powertrain System)主要由动力电池、电动机和减速器构成。纯电动车取消了燃油发
[汽车电子]
基于电池模拟器的EV动力系统<font color='red'>检测</font>方法
今天的RF功率检测器将满足3G应用需要吗?
许多系统需要测量射频(RF)功率,例如通信收发器、仪器、工业控制和雷达等。有时,需要进行这些RF功率测量以确保遵守政府的规定。在其它场合,RF功率测量有助于确保系统高效地工作。数年来,用于检测RF信号电平的技术已经有了很大的改进,从最初的二极管开始,今天已经发展到多功能检测器集成电路(IC)。 差不多一个世纪以来,一直采用二极管整流器电路进行信号电平检测。采用非常简单的半波整流电路就可以实现这种检测功能,这种电路一般包括整流二极管、滤波电容和电阻,或者一个RF扼流圈外加一个次级电容,这两个最简单的检测器电路都是半波整流器。 直到20世纪的早期,固态
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
