电力变压器的正常使用寿命多少及分析?
最新更新时间:2014-09-29来源: 互联网关键字:电力变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变压器在额定电压和额定负载下能长期正常运行的时间,称为变压器的使用寿命。制造变压器的材料有金属材料和绝缘材料两大类。
  金属材料一般能耐较高温度而不损坏,但绝缘材料在温度超过某一定值后会很快老化损坏,所以温度是影响变压器使用寿命的主要因素之一。变压器的寿命在一定意义上可以说就是绝缘材料的寿命。
  绝缘材料长期在电场和高温作用下,逐渐失去原有的机械性能和绝缘性能的现象,称为老化。老化速度主要取决于下列因素:
  (1)绝缘所处的温度。
  (2)绝缘材料的含潮率。
  (3)对于油浸式变压器,还要考虑油内所溶解的氧气。
  以上三个因素决定着变压器的使用寿命。实践和研究表明,如果绕组能连续维持95℃温度,可以保证变压器具有20年的使用寿命。根据温度与寿命的关系,还可引出一个所谓8℃定则:以上述温度下的寿命为基础,绕组温度每升高8℃,变压器的使用寿命就缩短1/2。
关键字:电力变压器 编辑:探路者 引用地址:电力变压器的正常使用寿命多少及分析?
上一篇:电力变压器的四个关键结构部件是什么?
下一篇:变压器是如何换电压的?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
高精度功率分析仪应对电力变压器的测试需求
在发电和配电行业,电力供电部门和 变压器 制造商尤其关注的是 变压器 损耗带来的经济影响。如果变压器超过规定空载损耗,将受到巨额罚款。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越少。 中国南方电网“溪洛渡送广东双回直流工程”是国家“十二五”西电东送的重点工程,即采用了PA6000功率分析仪对从化换流站的核心设备——300MVA超高压换流 变压器 (西电西变ZZDFPZ-300400/500-250型)进行了检定。 在发电和配电行业,电力供电部门和 变压器 制造商尤其关注的是变压器损耗带来的经济影响。如果变压器超过规定空载损耗,将受到巨额罚款。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越
[电源管理]
高精度功率分析仪应对<font color='red'>电力</font><font color='red'>变压器</font>的测试需求
如何测量电力变压器的绝缘电阻?
对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。 当绝缘贯穿于两极 时,测量其绝缘电阻时才会有明显的变化,既通过测量才能灵敏地查出缺陷; 若绝缘只有局部缺陷,而两极间仍保持有 绝缘时,绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化, 不能查出这种局部缺陷。 测量绝缘电阻时,采用空闲绕组接地的方法,其优点是 测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘 ,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差。 变压器绕组绝缘电阻值及汲取比对果断变压器绕组绝缘是否受潮起到 作用。当测量温度在10~30℃时,未受潮变压器的汲取比应在1.3~2.0范畴内,受潮或绝缘内部有局部缺陷的变压器的汲取比
[测试测量]
电力变压器的正常使用寿命多少及分析?
  变压器在额定电压和额定负载下能长期正常运行的时间,称为变压器的使用寿命。制造变压器的材料有金属材料和绝缘材料两大类。   金属材料一般能耐较高温度而不损坏,但绝缘材料在温度超过某一定值后会很快老化损坏,所以温度是影响变压器使用寿命的主要因素之一。变压器的寿命在一定意义上可以说就是绝缘材料的寿命。   绝缘材料长期在电场和高温作用下,逐渐失去原有的机械性能和绝缘性能的现象,称为老化。老化速度主要取决于下列因素:   (1)绝缘所处的温度。   (2)绝缘材料的含潮率。   (3)对于油浸式变压器,还要考虑油内所溶解的氧气。   以上三个因素决定着变压器的使用寿命。实践和研究表明,如果绕组能连续维持95℃温度,可以保证变压器具有2
[电源管理]
基于模糊输入的BP-ART2混合神经网络在电力变压器故障综合
1.引言   电力变压器是电力系统中重要的设备之一,对电力系统的安全运行起着举足轻重的作用。搞好变压器的运行维护,特别是故障诊断工作,对于提高电力系统安全运行可靠性具有非常重要的作用。   DGA的出现和逐渐成熟,给变压器故障诊断带来了许多便利。利用DGA来判断变压器故障的方法有许多种,如罗杰斯法、特征气体法、三比值法、电协研法等,然而这些方法本身具有一定程度的不完善性,仅基于DGA,并不能对故障进行准确评判,不能准确定位。结合电气试验,如测直流电阻,绝缘电阻,吸收比等,再加上一些故障特征,如温度升高,油位下降等,综合进行评判,可以有效提高诊断质量。   BP神经网络具有较强的非线性逼近能力,能进行故障模式识
[嵌入式]
基于模糊输入的BP-ART2混合神经网络在<font color='red'>电力</font><font color='red'>变压器</font>故障综合
80196单片机在电力系统配电变压器智能检测终端设备中的应用
本文主要分析了8096系列中的80196单片机在电力系统配电变压器智能检测终端设备中的人机交互界面接口应用问题, 通过实例详细介绍了该类单片机与触摸屏芯片的软、硬件接口的应用技巧, 分析了其工作特性, 指出在应用中需注意的问题, 并给出了触摸芯片的部分程序。 随着科学技术的日新月异, 人类对文明生活需求的进步, 带来对电能的需求越来越高, 也带来了对电力系统的设备有更高的要求, 由此电力系统配电变压器的功能及检测设备受到各方面的密切关注。在市场上各种各样的电力检测设备不断翻新, 其功能也向实用性、高科技性方向发展, 但配电变压器具有触摸方式的人机友好界面功能及检测的设备很少有报道, 为此, 在经过多方面的调研, 我们提出研
[单片机]
80196单片机在<font color='red'>电力</font>系统配电<font color='red'>变压器</font>智能检测终端设备中的应用
干式电力变压器的过载如何利用?
  (1)选择计算干式变电器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性-- 尽量利用干式变电器的较强过载能力而减小干式变电器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明 等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小 干式变电器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。   (2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对干式变电器的备用系数要求较高,使得工程选配的干式变电 器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可 减少。干式变电器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应 采取减载措
[电源管理]
测量电力变压器直流电阻
一、测量电力变压器直流电阻 1、试验目的: 测量绕组的直流电阻可以检查绕组有无断线、层间短路、接头焊接是否牢固、电压切换开关的接触是否良好。 2、试验方法: 试验一般采用电桥法,测量操作。 3、注意事项: (1)测量中所使用的仪表或仪器的准确度一般不低于0.5级; (2)连接用的导线应有足够的截面,且连接处必须接触良好; (3)测量中,为防止感应电动势损坏仪表,因此,要特别注意操作顺序。 4、测量结果的分析判断 测量结果的分析判断主要还是以本次测量电阻值进行相间或线间的相互比较,因为测量时的条件是相同的,避免了不同仪表、人员、温度等因素的影响,有利于判断的正确性。 二、变压器绝缘电阻和吸收比试验 1、试验用途: 绝
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
