对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。
当绝缘贯穿于两极 时,测量其绝缘电阻时才会有明显的变化,既通过测量才能灵敏地查出缺陷; 若绝缘只有局部缺陷,而两极间仍保持有 绝缘时,绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化, 不能查出这种局部缺陷。
测量绝缘电阻时,采用空闲绕组接地的方法,其优点是 测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘 ,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差。
变压器绕组绝缘电阻值及汲取比对果断变压器绕组绝缘是否受潮起到 作用。当测量温度在10~30℃时,未受潮变压器的汲取比应在1.3~2.0范畴内,受潮或绝缘内部有局部缺陷的变压器的汲取比靠近于1.0。思量到变压器的固体绝缘紧张为纤维质绝缘,而这些固体绝缘仅为变压器绝缘的一小部门,其紧张部门是由绝缘油组成的,绝缘油是没有汲取特性的,故在注入弱极性的变压器油 ,其汲取特性并不显著。
大型变压器的绝缘电阻绝对值大时, 吸收比小或不合格的极不合理的现象。
反之绝缘电阻绝对值小时,则吸收比可达1.3 ,给判断绝缘状况 困难。
关键字:电力变压器 绝缘电阻
引用地址:
如何测量电力变压器的绝缘电阻?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
兆欧表测量线路绝缘电阻接线方法
如图所示。将接线柱e可靠接地,接线柱l与被测线路连接。按顺时针方向由慢到快摇动兆欧表的发电机手柄,大约1分钟时间,待兆欧表指针稳定后读数。这时兆欧表指示的数值就是被测线路的对地绝缘电阻值,单位是mω。 图兆欧表测量线路绝缘电阻
[测试测量]
浅谈绝缘电阻测试仪的应用与维护
绝缘电阻测试仪作用如下: n 绝缘电阻测试仪是非常重要的故障诊断工具,有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。 n 绝缘电阻测试仪作用:绝缘电阻测试仪用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用MΩ表示;端钮电压-仪表线路端钮和接地端钮之间的电压;测量端钮-绝缘电阻表用来连接被测量的接线端子。绝缘电阻表的测量端钮应分别标出线路端钮L,接地端钮E,屏蔽端钮G的标志符。 绝缘电阻测试仪的日常维护如下: n 通常一般所有的电气 设备 都是需要日常的维护的。维护的目的不简单的是为了延长测试仪的使用寿命,也是为了发现可能存在的故障隐患或微小的故障。早点发现这些隐患或
[测试测量]
变比组别测试仪的相关功能都有哪些
在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国网的预防性试验规程,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的值。本TKBB变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。 变比组别测试仪功能 1 全三相正弦逆变电源输出,输出电压自动调节,具有软启、软停功能,因此测试速度快、精度高。 2 三相变压器、单相变压器、PT、Z型变压器变比、组别、极性测试功能。 3 具有盲测功能,即在不知道高、低压联结
[测试测量]
为什么不能用万用表测量绝缘电阻?兆欧表的使用方法和注意事项
为什么不能用测量绝缘电阻? 如果用万用表测量设备的绝缘电阻,测得的是低电压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下电气设备工作时的绝缘性能。而和万用表不同之处,就在于兆欧表带有250-5000v的高电压。因此,用兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合电气设备实际工作条件时的绝缘电阻值,这对判断电气设备的绝缘状况才起到作用,也才能保证电气设备的安全运行。 电器及仪表的绝缘电阻是个重要指标。当过热和受潮后,电器及仪表的绝缘材料会老化,绝缘电阻便降低。可能会造成电器及仪表漏电或短路事故的发生。经常测量各种电器及仪表的绝缘电阻,判断其绝缘是否满足使用要求,可避免事故的发生。 绝缘电阻一般为兆欧级,因此绝缘电阻的测量都要在高电压下测量。最
[测试测量]
TH2684绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
TH2684A绝缘电阻测试仪简要介绍: TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。 采用了可切换输入内阻技术和内置双电压输出,支持预充电,以及接触检查功能,使得仪器可实现电容IR的快速一般技术参数测试。 TH2684可由用户自行编程测试步骤,最多可达18步。例如,用户可编程充电,等待,测试,放电等,每个步骤最长可持续100s。 TH2684标配RS232,USB DEVICE,扫描口,Handler等接口。其中Handler接口为实现自动测试系统提供了方便。扫描口,则为大量元器件的测试提
[测试测量]
如何测量电机绝缘电阻
如果是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 如果是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 按被测电机电压等级选择相应的摇表。 测量步骤: 1、断开电源 2、对地放电 3、如果是三相交流电机打开中心点(如果可以) 4、如果是直流电机,提起电刷。 5、用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 6、对地放电 7、恢复线路 8、记录绝缘电阻,及环境温度在案
[测试测量]
电力变压器结构图
电力变压器结构图 变压器主要结构 变压器主要有:铁芯、绕组、油箱、附件等组成。 硅钢片的叠法 铁芯 是变压器的磁路部分,由铁芯柱(柱上套装绕组)、铁轭(连接铁芯以形成闭合磁路)组成,为了减小涡流和磁滞损耗,提高磁路的导磁性,铁芯采用0.35mm~0.5mm厚的硅钢片涂绝缘漆后交错叠成。 小型变压器铁芯截面为矩形或方形,大型变压器铁芯截面为阶梯形,这是为了充分利用空间。 绕组 是变压器的电路部分,采用铜线或铝线绕制而成,原、副绕组同心套在铁芯柱上。 为便于绝缘,一般低压绕组在里,高压绕组在外,但大容量的低压大电流变压器,考虑到引出线工艺困难,往往把低压绕组套在高压绕组的外面
[模拟电子]
绝缘电阻测试仪的用途
首先针对现在的高压发生器,还有发电机等完成相关的绝缘试验,确保输电设备的正常运行,这样就会防止漏电的现象,在电池耗尽的时候,也能保证一定的工作销量,而且主电源进行供电,加上专门的配电维护,因此能确保智能化,我们在使用仪器的时候,操作界面友好,各种测量结果具有防掉电功能,可以连续存储19次的测量结果,仪表采用的是便携式设计,便于野外操作。 在使用的时候,我们需要注意很多方面,在针对测试仪使用的时候,一定要了解具体的使用方法,另外在做检测之前,还要将检测的设备电源切断,这样就能保证安全性,从而能放心的监测,是测量大容量变压器,互感器,发电机,高压发电机,电力电缆等绝缘电阻的理想测试仪器,而我们需要在使用前去仔细阅读说明书,正确的操
[测试测量]
