IT8900在充电桩测试中的应用
发布者:快乐旅行最新更新时间:2017-04-04 来源: 21ic关键字:IT8900  充电桩测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电动汽车的不断发展,充电桩的需求在不断加大,人们对充电桩的性能要求也越来越高。以前充电桩的测试一般选用实践环境测验法,随着大功率电子负载的出现,有些厂家也会选择电子负载对充电桩进行测试。但是在使用电子负载对充电桩进行测试过程中,工程师可能会遇到以下情况:当使用电子负载的CV模式时,如果以充电桩最低充电电压作为CV模式带载参数值,并且逐渐把电压加载至700V,那测试过程中很可能会瞬间加载很大的电流值(为了让负载尽快稳定在700V,电流爬升速度较快)。如果电流过冲时间较长,幅值较大,就会导致充电桩过电流保护。针对这个问题,艾德克斯电子新推出的IT8900系列高性能大功率可编程直流电子负载,可以很好的解决工程师的这个烦恼。
IT8900系列的CV+CC复合操作模式,可限制突破电流。当测试过程中出现过流导致充电桩无法启动时,工程师只需通过IT8900的机器界面菜单,选择CV+CC(I-limit)模式并设定I-limit值,限定内部电流的调整不超过充电桩的过流保护点,就可以有效解决该问题。
当对大功率充电桩进行测试时,一般会选择和充电桩功率匹配的单机电子负载,因为传统模式下的电子负载,不支持CV模式并联。一旦多台电子负载CV模式下并联,就会很容易出现并机的其中一台因吃载过大的电流而导致过功率烧机。但大功率电子负载一般费用较高,重新购买设备的话,产品设计/制造成本就会增加。IT8900系列在并机功能上更加完善,它支持CV模式主从并联,功率最高可达600KW。并机后所有操作只需在主机面板上设定,主机自动分配给从机。在并机状态下,功能不受限制,可以用于80KW等大功率充电桩的测试。用户无需多次购买设备,节约成本。同时内置多种通讯接口(LAN/USB/RS232/GPIB),方便用户对产品进行远程控制,进行各种测试。
艾德克斯IT8900系列产品的出现让充电桩的测试变得更加高效快捷,全面的保护功能,超高的精准量测,使IT8900系列能够满足用户各种大功率测试的需求。
关键字:IT8900  充电桩测试 引用地址:IT8900在充电桩测试中的应用
上一篇:万用表使用有窍门,你所关心的万用表知识都在这
下一篇:40GHz RMS 检波器简化了准确的高频功率测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
直流充电桩测试仪的工作原理是怎样的
路上可以看到各种各样的充电桩,充电桩只是充电站电气系统的一部分。一个完整的充电站电气系统包括三个部分:供电系统、充电系统和监控系统。源仪电子采用三相交流电源测试直流充电桩。 直流充电桩测试仪的工作原理 直流充电桩电气系统三相电网输入交流,通过三相式可控整流电路整流成直流,滤波后提供高频DC-DC电源转换器,电源转换器输出通过直接变换的DC,过滤后再次为纯电动汽车的电池充电。 直流充电桩采用快速充电方式。与传统充电器采用的连续电流充电和脉冲电流充电方式不同,采用智能可变脉冲充电方式,即充电电流脉冲,包括充电脉冲T1、间歇脉冲T2和放电脉冲T3。通过间歇充电,使电池化学反应产生的氧、氢有时间重新组合并被吸收,使下一轮恒流充电能
[测试测量]
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
