推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
检测IGBT模块的办法
以两单元为例:用模拟万用表测量 静态测量:把万用表放在乘100档,测量黑表笔接1端子、红表笔接2端子,显示电阻应为无穷大; 表笔对调,显示电阻应在400欧左右.用同样的方法,测量黑表笔接3端子、红表笔接1端子, 显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右.若符合上述情况表明此IGBT的两个 单元没有明显的故障. 动态测试:把万用表的档位放在乘10K档,用黑表笔接4端子,红表笔接5端子,此时黑表笔接3端子红表笔接1端子,此时电阻应为300-400殴,把表笔对调也有大约300-400殴的电阻表明此IGBT单元是完好的. 用同样的方法测试1、2端子间的IGBT,若符合上述的情况表明该IGBT也是完好的. 将万用表拨在R
[测试测量]
万用表测试软件,万用表的使用入门 虚拟仿真实验教学软件
万用表是物理学、电学等专业的基础工具,学生用实物进行实操学习受到时间、地点、材料损耗以及实验安全等条件的限制,不能随时随地根据自己的情况安排动手训练。教师授课时也受到场地、素材等的限制无法实时进行演示。本软件解决了教师和学生在万用表的使用学习过程中存在的问题,灵活易用的程序在方便教师授课使用的同时也可以满足学生在任何时间地点进行使用、操作学习的需求,大大提高教、学效率。 本软件采用三维建模、二维编程的方法,建造了一台虚拟万用表及相关元器件。该虚拟设备的3D画面仿真度与实物极其相似,更重要的是,该虚拟设备具有“人机交互”功能。学生可选择任意档位在仿真画面上进行测量,运用二维与三维相结合的呈现方式,尽可能地模拟万用表测量电阻、电压
[测试测量]
怎么查看万用表的好坏
首步:表笔的运用办法: 第二步:万用表的通断丈量: 把旋转开关旋转到蜂鸣器的方位,然后精确刺进表笔,使表笔的另一端严密触摸,就能够听到蜂鸣声了。这就阐明万用表能够正常运用了
[测试测量]
常见万用表的使用和保养
万用表的结构形式有很多,面板上的旋钮、开关的布局各异,因此在使用万用表之前,应仔细了解和熟悉各部件的作用,同时也要分清盘上各条标度尺所对应的测t的t。要特别注意万用表的正确使用,因为万用表的故障绝大部分是由于操作使用不当而引起的.所以正确使用万用表,实际上就是对万用表最好的维护。另外,也只有正确使用万用表.才能使测t误差减小到最低程度。万用表在使用之前应水平放置,并检查指针是否在零位,若不在零位,则应调整万用表中间的机械零位调节螺钉,使表针指向零位。要将红色测试棒的连接线接到红色接线柱或标有“+”号的插孔内,黑色测试棒的连接线接到黑色接线柱或标有“一’号的插孔内。要根据测t的对象将转换开关旋到孺要的位置。例如,测t交流电压时,应将
[测试测量]
mf47指针式万用表的使用方法图解_万用表档位原理_万用表原理图
指针式有很多好处,例如交流电压档,直流电压档,直流电流档,可以在没有的情况下使用,电阻档需要电源,如果不需要测量精确,有一点电就可以,当然还有其他的扩展功能。
[测试测量]
怎样用万用表判断三极管基极和类型
怎样用万用表判断三极管基极和类型 一只标志不清的晶体管三极管,可以用万用表判断它的极性,确定它是硅管还是锗管,并同时区分它的管脚。对于一般小功率管,判断时一般只宜用Rx1K档.步骤如下: 1. 正测与反测 将红黑表笔测晶体管的任意两脚电阻,再红黑表笔互换仍测这两脚电阻,两次测量电阻读数不同,我们把电阻读数较小的那次测量叫正测,我们把电阻读数较大的那次测量叫反测。 2. 确定基极 将晶体管三只管脚编上号1.2.3. 万用表作三种测量,即1-2, 2-3,3-1,每种又分正测和反测。这六次测量中, 有三次属正测, 且电阻读数个不相同。找出正测电阻最大的那只管脚,例如1-2,另一支管脚3便是基极。这是由于不论管或管,都为两个二极管反向连
[测试测量]
万用表等仪器仪表故障诊断的十大手法
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下
[测试测量]
教您万用表测试速度提升3倍的方法
测量速率、量程模式、自动清零、滤波是调节速度常见的方式。如果在测试时,想要加快速度可以根据实际需求进行设置。 1、测量速率 测量速率:又称为孔径、NPLC或速率。 以Model 2000型号的速率设置为例,我们可以根据测试的着重点选择不同的测试模式。 2、量程模式 量程模式:分自动和固定(手动)模式 以吉时利推出的触屏万用表DMM6500、DMM7510为例,使用DMM孔径/NPLC设置测量速率更方便。 这里我们提到的NPLC指电源线周期数量,表示信号采样持续时间。使用整数倍的NPLC可以得到最准确的测量,但要受到电源线周期频率限制(1 PLC=60个读数/秒@60 Hz或50个计数/秒@50 Hz)。 3、自
[测试测量]
