用指针万用表判定电容器好坏
发布者:草木知秋最新更新时间:2016-12-30 来源: eefocus关键字:指针万用表  判定电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用指针万用表判定电容器好坏的步骤如下:
  第1步:首先根据电容器容量的大小,将万用表的挡位旋钮转到适当的“Ω”挡,一般容量在1心以下的电容器用“R×10K”挡检测,1~100μF内的电容器用“R×1K”挡检测,容量大于100μF的电容器用“R×100”挡检测。
  第2步:接着用万用表的两表笔分别与电容器的两引线相接,在刚接触的一瞬间,表针应向右偏转,然后缓慢向左回归。
  第3步:下面将万用表的两表笔对调再测,表针应重复以上的过程。一般电容器容量越大,表针右偏越大,向左回归越慢。如果万用表的表针不动,说明该电容器已断路损坏,如果表针向右偏转后不向左回归,说明该电容器已短路损坏。
  如果表针向右偏转然后向左回归稳定后,阻值指示小于500KΩ,说明该电容器绝缘电阻太小,漏电流较大,不宜使用。
关键字:指针万用表  判定电容器 引用地址:用指针万用表判定电容器好坏
上一篇:怎样用万用表判断电容器的好坏
下一篇:用万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
指针万用表上的调零器有什么作用
指针式万用表上的调零器有什么作用? 答:捐针式万用表上的调零器又称为机械调零旋钮,它的作 TMS320VC5409APGE100用是使万用表指针指在左侧刻度起始线上。调整的方法是,当万用表的指针没有指向左侧刻度线的起始位置时,用一字螺钉旋具缓慢调节该旋钮,使万用表指针指向左侧刻度线的起始位置即可,如图1.31所示。此调零旋钮与表内电池的有无没有任何关系,就是说表内没有装电池时,也可以进行机械调零。经过机械调零后的万用表,如果没有受到强烈振动,一般无需每次使用时都进行调零。 图1.31 用螺丝刀调节表头上的机械调零螺丝示意图
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>上的调零器有什么作用
指针万用表测二极管的方法
  指针式万用表测二极管的方法   采用指针型万用表测量二极管的正向电阻时,应将黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,而调换表笔后就可以测量二极管的反向电阻。普通二极管的正向电阻的阻值范围多为3~8KΩ,反向电阻的阻值应为无穷大。   非在路检测:将万用表置于“Rx1k”挡,用黑表笔接二极管RM11的正极,红表笔接它的负极,所测得正向电阻的阻值为7.2kΩ左右,如图1所示;将万用表置于“Rx10k”挡,调换表笔测量它的反向电阻的阻值为无穷大,如图2所示。若正向电阻的阻值过大或为无穷大,说明该二极管导通电阻大或开路;若反向电阻的阻值过小或为0,说明该二极管漏电或击穿。      在路检测。如图所示,将万用表置于“Rxl
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>测二极管的方法
指针万用表判定电容器好坏
  用指针万用表判定电容器好坏的步骤如下:   第1步:首先根据电容器容量的大小,将万用表的挡位旋钮转到适当的“Ω”挡,一般容量在1心以下的电容器用“R×10K”挡检测,1~100μF内的电容器用“R×1K”挡检测,容量大于100μF的电容器用“R×100”挡检测。   第2步:接着用万用表的两表笔分别与电容器的两引线相接,在刚接触的一瞬间,表针应向右偏转,然后缓慢向左回归。   第3步:下面将万用表的两表笔对调再测,表针应重复以上的过程。一般电容器容量越大,表针右偏越大,向左回归越慢。如果万用表的表针不动,说明该电容器已断路损坏,如果表针向右偏转后不向左回归,说明该电容器已短路损坏。   如果表针向右偏转然后向左回归稳定后,阻值
[测试测量]
指针万用表修理方法
  指针万用表功能原理   指针万用表是一种多功能、多量程的便携式检测工具,它是从事电气设备维修、家用电器维修工作者们经常使用的检测仪表。指针万用表又称为模拟万用表。它主要由表针刻度盘、功能旋钮、表头校正钮、零欧姆调节旋钮、表笔插孔、表笔等构成。   指针式万用表关键部位是表头,它由一个带有整流器的“磁电式”仪表。可以用来测量交流电压、直流电压、直流电流、电阻器、晶体管放大倍数。还有指针式万用表附加一些功能,可以测量交流电流、电感、电容、音频电平(输出)等等。指针式万用表的性能好坏主要以表头的灵敏度来表示。灵敏度是以测量电压时每伏若千欧(Ω/V)来衡量的。灵敏度越高,表示测量仪表对被测电路的影响越小,测量的误差(不包含仪表表头
[测试测量]
<font color='red'>指针</font><font color='red'>万用表</font>修理方法
怎样采用指针万用表配合试电笔检测高压?
(1)试电笔的改动。采用指针式万用表配合试电笔检测高压时,先找一只试电笔,去掉内部的氖管,用一只RT8-8型IOOMCZ左右的金属膜电阻(该电阻的长短最好与原氖管一致)装到原氖管的位置,一端引线与试电笔内的弹簧焊接,另一根引线焊接一根导线后从试电笔尾部引出。保留试电笔内部的原电阻,其目的是使弹簧与试电笔头接触良好。试电笔尾端引线上再焊上一鳄鱼夹。 (2)检测方法。将上述鳄鱼夹夹住万用表的一只表笔,把试电笔笔尖当作一探头,万用表的另一表笔作为另一探头,万用表置于较高的电压挡后,就可以检测高压了,但应注意安全。
[测试测量]
数字万用表指针万用表的优劣点
万用表,分为数字万用表和指针式万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,是一种多功能、多量程的测量仪表。不管是数字式还是传统式,它们都在测量中都发挥着重要的作用,但是二者相较而言,有什么优缺点呢? 指针万用表: 1、指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。 2、指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。   3、指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路,所以频率特性是不均匀的。 4、指针式万用表内部结构简单,所以成本较低、功能较少、维护简单、过流过压能力较强。 5、指针式万用表输出电压较高、电流也大,可以方便的测试可控硅、发光
[测试测量]
谈谈指针万用表表头的重要性
  指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 )。   指针式万用表表头的重要性:   万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或 ,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,
[测试测量]
指针万用表的原理,看图学快速入门
万用表有多种电学量、多量程的测量特点,在电工实操中使用广泛。基础电工知识学习,必须先撑握指针万用表的原理,才能更好地在实践中操作。那么它的原理到底是什么呢? 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头,当微小电流通过表头时,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以必须在表头上并联与串联一些电阻时行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 测量电路原理图 一:测直流电流原理; 如上图(一)所示,在表头上并联一个适当的电阻进行分流,便可扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,进而改变电流测量范围。 二:测直流电压原理; 如上图(二)所示,在表头上串联一个适当的电阻(即倍增电阻)进行降压,便可扩展电
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>的原理,看图学快速入门
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
