指针万用表修理方法
发布者:花海鱼最新更新时间:2020-01-08 来源: elecfans关键字:指针万用表  修理方法  表头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  指针万用表功能原理
  指针万用表是一种多功能、多量程的便携式检测工具,它是从事电气设备维修、家用电器维修工作者们经常使用的检测仪表。指针万用表又称为模拟万用表。它主要由表针刻度盘、功能旋钮、表头校正钮、零欧姆调节旋钮、表笔插孔、表笔等构成。
  指针式万用表关键部位是表头,它由一个带有整流器的“磁电式”仪表。可以用来测量交流电压直流电压、直流电流、电阻器、晶体管放大倍数。还有指针式万用表附加一些功能,可以测量交流电流、电感、电容、音频电平(输出)等等。指针式万用表的性能好坏主要以表头的灵敏度来表示。灵敏度是以测量电压时每伏若千欧(Ω/V)来衡量的。灵敏度越高,表示测量仪表对被测电路的影响越小,测量的误差(不包含仪表表头本身的误差)也越小。一般较好的指针式万用表表头的灵敏度在10000~20000Ω/v(MF47型)。
指针万用表修理方法
  指针式万用表表头是一个只有uA级的电流表头,它在测量交流电压、直流电压时,根据不同的量程,在电路中串联了大小不同电阻值的电阻,以确保表头的安全,不至于串联电流过大而使得表头被烧坏。
指针万用表修理方法
  它在测量直流电流的时候,也是根据不同的档位,并联了不同电阻值的电阻,这样在并联电阻的两端的电压降,必须满足满量程的指示,又不至于万用表表头过流。测量直流电流时,通过并联电阻分流,根据分流后的指示电流计算得到的电流值。
  它在测量被测电阻器的电阻值时候是根据全。电路欧姆定律的公式。这样就要求万用表内部附加一只1.5v干电池和一块9v的高压叠层池。而1.5v的干电池,→主要用于欧姆档1Ω~1kΩ的低阻测量,而9v叠层电池主要用于万用表的高阻档10K、100K档位来测量兆欧级(MΩ)电阻器的电阻值的测量。
  指针万用表修理方法
  一、直流电流部分的故障检查及消除方法
指针万用表修理方法
  二、直流电压部分的故障检查及消除方法
指针万用表修理方法
关键字:指针万用表  修理方法  表头 引用地址:指针万用表修理方法
上一篇:数字万用表有哪些档位_数字万用表有哪些功能
下一篇:万用表故障及维修
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:54
指针万用表的测量技巧
测量技巧 1、测喇叭、耳机类:用R 1 档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的 哒 声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。 2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,值得注意的是在测量电解电容时,黑表笔一定要接电容正极。 1)估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。 2)估测皮法级电容容量大小:要用R 10k 档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。 3
[测试测量]
怎样掌握指针万用表的基本功能与特点?
指针式万用表的品种、型号较多,但其工作原理却基本相同或大同小异,它的最大显示特点就是由表头指针指示所测量的数值。 (1)测量电压准确度方面。万用表一般可测量从几百毫伏至几百伏甚至几千伏的直流和交流电压,其测量准确度直流为±2.5%,交流为±4.0%。它的频率范围通常为40~1000Hz,如果准确度要求不高,还可用以测试高达10kHz的正弦波和非正弦波信号。由于万用表的交流刻度是根据正弦波的有效值来定值的,因此,它对方波电压的指示值偏大,而对锯齿波、脉冲波的指示值偏小。 (2)输入阻抗方面。万用表各电压挡级的输入阻抗是不一样的,其阻值等于相应挡级的电压满度值Uo(即量程)和万用表灵敏度S(Ω/v)值的乘积,即 Ri=UoS
[测试测量]
指针万用表测量彩管灯丝电压的“三个必须”
只要在测量彩管灯丝电压时,坚持“三个必须”原则,那么各种彩电的灯丝电压将是一个统一的固定值。 第一, 必须直接测量灯丝电压。即在管座的灯丝两脚上测量,而不是在行输出变压器的灯丝绕组两脚上测量。这是因为各种彩电的灯丝回路里都串有一只(或两只)电阻,阻值各异,有的是3.9Ω,有的是1Ω……不同彩电的行输出变压器灯丝绕组输出的电压不一样,是靠串联不同的阻值的限流来配合,才能使灯丝的电压降符合要求。 第二, 必须测量两次。第二次测量时必须将两表笔调换位置。假设第一次测量时红笔接A脚,黑笔接B脚。这样就会得到两个不同的电压得数,试把读数较高的叫“大值”,把读数较低的叫“小值”。这里规定,灯丝电压都是指大值。为什么两次测量结果不同呢?因为
[测试测量]
500型指针万用表的使用方法图解
万用表是电路板维修人员、工业设备维修人员、维修、家用电器维修人员等检查判断故障的主要仪表之一,可以这样说:“不管是各行各行业凡是具有电路的设备或机器,维修时都离不开万用表!”习网小编为了让更多朋友会使用万用表,特别编写出万用表的使用方法之指针万用表的使用法,供从事设备维修、设备维护、等职业的朋友们分享。 万用表的真实名称为三用表,因为它可以进行测量电压、电流、电阻三个方面的电气参数,所以生产厂家称其为三用表,又由于万用表在许多电气维修场合都能使用,人们也习惯称之为万用表,表明其应用广泛。本文以应用较为广泛的500型指针式万用表为例详细说明其使用方法。 万用表的使用方法之电阻的测量方法 在维修电气线路时,当我们判断出某一部分
[测试测量]
500型<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>的使用<font color='red'>方法</font>图解
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
