磁性翻板液位计安装于桶槽外侧延伸管上,桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。该液位计是具有可靠的安全性仪表。由于具有磁性藕合隔离器密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。万贯五金机电网建议,在具体操作时,需按如下正确操作方法:
1、磁性翻板液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。
2、安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。
3、如果在出厂时已经将浮球组件安装在主体管内,为保证运输过程中不伎浮球组件损坏,我们用软卡将浮球组件固定在主体管内,安装时,只要将软卡抽出就可以了。
4、运输过程中为了不使浮球组件损坏,将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。
5、运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。
6、安装完毕后,用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。
关键字:磁性翻板液位计 操作方法
引用地址:
磁性翻板液位计的正确操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
土壤紧实度测试仪是什么,它的具体操作方法是怎样的
土壤紧实度测试仪也被称为土壤坚实度测定仪,可野外测定土壤的坚实度,能够为植物的生长提供有效的数据支持。那么,土壤紧实度测试仪如何测定土壤紧实度呢?具体操作方法如下: 1、首先进行安装仪器,先连接两个传感器插头,并把传感器插头与手柄连接,然后连接传感器和主机,仪器安装完成 2、然后进行采集数据,按开机键开机,通过上下键设置调零和单位,按确定键保存,设置好之后开始采集数据。采集时需要手握传感器手柄,将传感器插入土壤之中,采集数据完毕,按上下键选择测量深度,按确定键保存。 3、最后是上机操作,安装上位机软件,通过USB数据线连接仪器主机,连接后打开软件,直接进入即可,无需注册,导入数据,点击数据分析,可以查看测量的数据,包括
[测试测量]
耐压测试仪系列操作方法
耐压测试仪的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。 小编特总结了以下几点耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。 一、操作方法: (1) 接通电源:确定“电压调节”旋钮已置“0”位,然后打开电源开关。 (2) 设定“漏电流”值:按下开关“15”,调节“漏电流预置”电位器“14”将“漏电流” 预置在所需值。 (3) 连接被测件:根
[测试测量]
电磁流量计电极与液体接触电阻的测量具体操作方法
测量电极与液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。尤其给大口径电磁流量计的检查带来极大方便。这种方法可估计流量传感器测量管内表面状况如电极和衬里层是否有沉积层,沉积层是导电性质的还是绝缘性质的,电极表面污染状况等。 电磁流量计电极与液体接触的电阻值主要取决于电极与液体接触表面面积和被测液体电导率。一般结构电极在测量电导率5 10-6S/cm的蒸馏水时电阻值约为350k ;电导率150 10-6S/cm的生活和工业用水约为15k ;电导率1 10-6S/cm的盐水约为200 。 电极与液体接触电阻可用模拟量万用表在充满液体时分别测量每个电极端子与地间的电阻。经验表面分
[测试测量]
