土壤紧实度测试仪也被称为土壤坚实度测定仪,可野外测定土壤的坚实度,能够为植物的生长提供有效的数据支持。那么,土壤紧实度测试仪如何测定土壤紧实度呢?具体操作方法如下:
1、首先进行安装仪器,先连接两个传感器插头,并把传感器插头与手柄连接,然后连接传感器和主机,仪器安装完成
2、然后进行采集数据,按开机键开机,通过上下键设置调零和单位,按确定键保存,设置好之后开始采集数据。采集时需要手握传感器手柄,将传感器插入土壤之中,采集数据完毕,按上下键选择测量深度,按确定键保存。
3、最后是上机操作,安装上位机软件,通过USB数据线连接仪器主机,连接后打开软件,直接进入即可,无需注册,导入数据,点击数据分析,可以查看测量的数据,包括检测时间,经纬度,土壤紧实度等信息,还可以导出和打印表格进行数据分析。
以上就是土壤紧实度测试仪的测定方法,总的来说,土壤紧实度对植物生长和作物产量有直接的影响,要想植物健康生长并且产量高,就应该利用土壤紧实度测试仪对土壤紧实度进行测定,以期为植物生长提供适宜的硬度。托普云农TJSD-750-II土壤紧实度仪小巧美观,便于携带,既可直接测量土壤紧实度,又可随时将测量时每次采样的数据存储到主机上。
最后,我们来了解一下土壤紧实度和植物生长的关系:
在坚实的粘土中,种子发芽和幼苗出土困难,造成出苗延迟,影响出苗率、出苗整齐度等,同时根系下扎受阻,块根块茎不易膨大,尤其是对直根植物、块根、块茎花卉和根系较弱的植物影响更大。过松的土壤,造成植物根系不能与土粒紧密接触,吸水吸肥都有困难,还可发生吊根现象,造成幼苗死亡,有的植株因根系不稳,支持不住地上部分而倒伏。
关键字:操作方法 传感器
引用地址:
土壤紧实度测试仪是什么,它的具体操作方法是怎样的
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 00:52
土壤紧实度测试仪也被称为土壤坚实度测定仪,可野外测定土壤的坚实度,能够为植物的生长提供有效的数据支持。那么,土壤紧实度测试仪如何测定土壤紧实度呢?具体操作方法如下: 1、首先进行安装仪器,先连接两个传感器插头,并把传感器插头与手柄连接,然后连接传感器和主机,仪器安装完成 2、然后进行采集数据,按开机键开机,通过上下键设置调零和单位,按确定键保存,设置好之后开始采集数据。采集时需要手握传感器手柄,将传感器插入土壤之中,采集数据完毕,按上下键选择测量深度,按确定键保存。 3、最后是上机操作,安装上位机软件,通过USB数据线连接仪器主机,连接后打开软件,直接进入即可,无需注册,导入数据,点击数据分析,可以查看测量的数据,包括
[测试测量]
土壤肥料养分测试仪的操作方法
土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】检测精度高,一般为各高校、科研院所及追求高精度的用户使用。土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型移动实验室,无需用户自配附件,亦可灵活野外流动测试。适于农业服务部门或农资经销商、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥和鉴别肥料真假。土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】测试项目国内外全面,除标配试剂外,其他各类药剂均可加配选购。 操作简便、速度快捷,配套成品药剂开瓶即用,无须配置。 土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】测试效率: 土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。 肥料中氮(N)、磷(P)、钾
[测试测量]
基于51单片机实钟、土壤湿度检测、空气温度检测程序
项目是在相应环境中检测土壤湿度,以及检测空气温度。 软件环境:Keil C51软件 硬件环境:KST 51开发( 自带 温度、显示器模块) 使用模块: 土壤湿度传感器 PCF8591 AD转换模块 DS1302时钟模块 土壤湿度传感器 1.传感器适用于土壤的湿度检测 2.比较器采用LM393芯片,工作性能稳定 3.工作电压3.3V-5V 4.模块中蓝色的电位器是用于土壤湿度的阀值调节,顺时针调节,控制的湿度会越大,逆时针越小; 5.数字量输出D0可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测土壤湿度; 6.小板模拟量输出AO可以和AD模块相连,通过AD转换,可以获得土壤湿度更精确的数值; PCF8591 AD转
[单片机]
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪操作方法详解
操作方法 1、液晶显示说明 本仪器采用4.7寸高分辨率真彩触摸式液晶显示器,即使在强烈日光下也能清晰显示。点击触摸屏按键即可完成参数设置、数据保存等操作,试验结果均显示在LCD屏上。全中文操作界面,图形清晰、美观,易于操作。 2、连接SF6设备 按图4所示连接方法正确连接仪器的进气管和出气管。 图4 正确接线 注意:①按图4正确连接测量管道,不要将进气管和出气管接反;②进气管和SF6设备的螺母接头要用扳手拧紧;③出气管另一端应指向下风方向,或用专门的设备收集废气。 3、初始化 打开仪器 电源开关 ,仪器进入初始界面,如图5所示。在此过程中,仪器会根据 传感器 状态进行自校准,此时“状态指示”灯闪烁。自校准完成,“状态指示
[测试测量]
HDDY直流电源综合特性测试仪功能操作方法
主菜单: 图4-1 主菜单 1、综合测试 综合测试显示测量直流电流、测量直流电压、测量交流电压和测量纹波电压,并计算出稳压精度、稳流精度、纹波系数。 使用的按钮如下: 返回:返回上一级菜单。 开始:参数设置后,开始测量。 列表:以列表方式显示测量结果。 趋势:以趋势方式显示测量结果。 概要:显示主要测量参数。 保存:保存当前测量结果。 终止:终止当前测量。 退出:(回放状态下显示)返回记录查看界面。 :在插有U盘的时候,可保存图片。 图4-1-1综合测试编号设置 图4-1-2综合测试参数设置 1.1
[测试测量]
直流电阻测试仪的接线方法及操作方法
接线方法 电流回路请用测试线中的粗线进行联接,电压回路请用测试线中的细线进行联接。(本仪器配采用4×8m的测试线一套) 1、单个电阻的测量接线如下图所示,RX为被测电阻。 2、当测量电阻大于"2Ω"时,可选择定电流进行测试,按"移动"键将指示箭头"↑"右移,选择"A",按确认键后,按"打印"键增加,按"移动" 键减少。可用此公式I=10/Ω 粗估电流,选择合适电流后,以提高测量精度,按确认键显示回路电流,再按确认键后进行测试。显示电阻值后,可进行打印,和放电操作。 操作方法 直流电阻测试仪 设有"复位"、"打印 "、"移动"、"放电"、"确定"五个按键。 电阻测量: 仪器开机或按复位键后,进入初始状态(1)。按"移动"键可
[测试测量]
接地电阻测试仪的特点和操作方法
本仪表与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点: 应用了DC/AC变换技术,集三端钮、四端钮量方式为一体,使用电源可交、直流两用。 采用锁相同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力极强。 摒弃了传统的人工手摇式发电方式,不需人力做功。 不需人工调节平衡,一目了然的面板触摸键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和迅速,消除了指针式仪表的视觉误差。 允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。 除测试接地电阻外,还可测试低压电阻导体电组值。土壤电组率以及交流地电压。 工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大
[测试测量]
继电保护测试仪差动保护试验操作方法图解
继电保护测试仪是一个新型的智能化测试仪器,它替代了以前用调压器和移相器组合而成的测试工具,具有体积小、重量轻、精度高、操作简单等特点。继电保护测试仪现已广泛运用于线路保护、主变差动保护、励磁控制等各个领域,综合自动化已成为主流。 目前,国内厂家生产的继电保护测试仪操作都很简单,性价比也非常高。下面我们就以市场上最受欢迎的华天ht-702微机继电保护测试仪为例,来详细介绍它的差动保护试验操作方法: 继电保护测试仪界面说明: 差动试验中,装置从ia、ib端子输出两路电流,主要用于测试差动。 ia相作动作电流idz,固定为基波,可变幅度。 ib相作制动电流izd,可设定为直流、基波、二次电流,可设定各次的幅值。 做差动继电器的比
[测试测量]
