本仪表与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点:
应用了DC/AC变换技术,集三端钮、四端钮量方式为一体,使用电源可交、直流两用。
采用锁相同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力极强。
摒弃了传统的人工手摇式发电方式,不需人力做功。
不需人工调节平衡,一目了然的面板触摸键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和迅速,消除了指针式仪表的视觉误差。
允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。
除测试接地电阻外,还可测试低压电阻导体电组值。土壤电组率以及交流地电压。
工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大, 再经过检波送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限: 0-2Ω、0-20Ω、0-200Ω。本表适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置 的接地电阻以及测量底电阻的导体阻值,本表还可测量土壤电阻率及地电压。
操作方法
1、接地电阻测量
①将被测接地E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。
②用专用导线将端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应连接。
③开启电源开关“ON”,选择合适档位轻按一下键,该档指示灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的接地电阻值。
2、土壤电阻率测量
测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若测出阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:ρ=2лRL。
ρ-土壤电阻率(Ω·)、L-探针与探针之间仪的读数(Ω)。
用此法则得的土壤电阻率可以近似的距离(cm)、R-地阻认为是被埋入之间区域的平均土壤电阻率。
3、导体电阻测量
4、地电压测量
测量接地如图一,拔掉C1插头,E、P1间的插头保留,启动地电压(EV)档,指示灯亮,读取表示数值即为E、P1间的交流地电压值。
5、测量完毕按一下电源“OFF”键,仪表关机。
关键字:接地电阻测试仪 特点 操作方法
引用地址:
接地电阻测试仪的特点和操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 14:13
泰克MDO3014混合域示波器的性能特点及应用
MDO3000 系列的核心是一台世界一流的示波器,它提供全面的工具,加快调试的每个阶段 - 从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录找到关心的事件,再到分析事件特点和器件行为。数字荧光技术及 FastAcq™ 高速波形捕获 如果想调试设计问题,首先必须知道存在问题。每个设计工程师都要用大量的时间查找电路中的问题,如果没有合适的调试工具,这项任务耗时长、非常麻烦。 数字荧光技术能够快速了解器件的实际工作情况。其快速波形捕获速率在采用 FastAcq 时超过 280,000 wfms/s,能够以非常高的概率,迅速查看数字系统中常见的偶发问题,如欠幅脉冲、毛刺、定时问题、等等。为进一步加强查看偶发事件的能力,可以使用辉度等级指明
[测试测量]
avr单片机的特点及优点
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。 avr单片机的特点及优点 高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。 早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,
[单片机]
RS485总线的特点及注意事项
如今在工业自自动化领域,随着分布式控制系统的发展,RS-485总线被应用的非常广泛。RS-485采用半双工工作方式,支持多节点、远距离和棘手高灵敏度的标准。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。
RS485总线的特点
485总线采用了平衡发送和差分接收接口标准。在发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号由A、B两线通过双绞线输出。具有极强的抗共模干扰能力,加之总线收发器灵敏度很高,可以检测到低至200mV的电压。485总线的通讯距离可达1200米,RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。如果需要使用星型结构,就必须
[嵌入式]
R&S FSH3 手持式频谱分析仪的主要特点及应用范围
R&S®FSH3/18是R&S公司经典的手持式频谱分析仪,广泛应用于运营商、广播电视、军工等领域,R&S®FSH3曾被欧洲宇航局选为唯一指定产品在国际空间站上使用。R&S®FSH3/18性价比高,坚固耐用,是您在外场进行频谱分析的好帮手。 主要特点: • 频率范围:100 kHz 到 3 GHz,10 MHz 到18 GHz • 噪声电平《-150 dBm/Hz(前置放大器打开) • 选配接收机模式用于EMI信号的精确扫描 • 支持TS-EMF三轴全向天线进行场强测量 • 支持定向天线进行无线电干扰分析 • 支持功率探头进行精确的功率测量 应用领域: • 无线设备外场测试 • 场强覆盖测量 • 无线电干扰查找与定位 • 电
[测试测量]
钳形接地电阻测试仪的应用及功能
ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪、单钳接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪型号 ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+,ETCR2000钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。ETCR2000钳形接地电阻测试仪。标准支持:DL/
[测试测量]
无线WLAN监测与测试特点及其测试内容
无人再对WLAN是目前网络界最热门的技术与市场持怀疑态度了,但是,无线WLAN的监测和测试仍然是一个常被人忽略的问题,人们甚至还在用笔记本加无线网卡的方法来测试和验收无线工程,这不由得让我们想起早期以太网时代的测试情景。下面就无线测试的基本概念与大家做一个讨论。事实上,从发展渊源来看,无线局域网与以太网同出一源,从MAC层协议特点上看,无线局域网与有线以太网有着共享同一传输通道的共同的特点,从应用来说,目前无线局域网的企业应用大部分是用于有线网的补充。因此,无线局域网的测试与有线以太网也有很多相似之处。 WLAN的特点 尽管无线局域网的MAC层协议与以太网不同,以太网的传输协议是(CSMA/CD),无线网络标准采
[测试测量]
LED光源工作特点
照明用LED光源的VF电压都很低,一般VF =2.75-3.8V,IF在15-1400mA;因此LED驱动IC的输出电压是VF X N或VF X 1, IF恒流在15-1400mA。LED灯具使用的LED光源有小功率(IF=15-20mA)和大功率(IF 200mA))二种,小功率LED多用来做LED日光灯、装饰灯、格栅灯;大功率LED用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光的强度由流过LED的电流大小决定,电流过强会引起LED光的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强
[电源管理]
浅析喷绘广告LED显示屏的几个特点
对于喷绘广告led显示屏的看法,很多人都有不同的意见,有的人说好,也有人说不好。那么对于这个问题,LED显示屏生产厂家晟昊光显是这样认为的: 1:在白天可以显示喷绘广告画面,晚上可以显示LED视频节目、动态全彩图像、文字等。画面精细,色彩艳丽。很好的吸引了观众的眼球,充分的利用了LED户外显示屏的优点。 2:节能,使用费用低廉。平均耗电小于50W/㎡,相当于传统的射灯式喷绘广告和霓虹灯广告的1/3到1/5;显示面积广,可以制作圆弧面广告牌,也可以制作超巨型的LED户外显示屏。 3:价格低廉,使用寿命长。比高清显示屏价格要低,使用寿命长,远高于霓虹灯广告牌。 4:用途广泛,适合各种建筑物外墙广告、楼顶广告、立
[电源管理]
