直流电阻测试仪的接线方法及操作方法
发布者:王岚枫最新更新时间:2022-12-16 来源: elecfans关键字:直流电阻测试仪  接线方法  操作方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接线方法
电流回路请用测试线中的粗线进行联接,电压回路请用测试线中的细线进行联接。(本仪器配采用4×8m的测试线一套)
1、单个电阻的测量接线如下图所示,RX为被测电阻。
2、当测量电阻大于"2Ω"时,可选择定电流进行测试,按"移动"键将指示箭头"↑"右移,选择"A",按确认键后,按"打印"键增加,按"移动" 键减少。可用此公式I=10/Ω 粗估电流,选择合适电流后,以提高测量精度,按确认键显示回路电流,再按确认键后进行测试。显示电阻值后,可进行打印,和放电操作。
操作方法
直流电阻测试仪 设有"复位"、"打印 "、"移动"、"放电"、"确定"五个按键。
电阻测量
仪器开机或按复位键后,进入初始状态(1)。按"移动"键可使"↑"光标指针箭头来回移动选择所需功能,使"↑"键指向"Ω",按"确定" 键进入自动测量电阻状态(2),显示电阻值(3)。按一次"打印"键则打印测量结果。测试完成后,请按"放电"键,仪器便自动进行放电
直流电阻测试仪 注意事项
1、使用仪器时,请勿堵实排风扇窗口,以利于散热。
2、测量过程中若出现异常情况,请检查接线是否正确,按复位键或关机。若无法恢复正常请和本厂,不得自行拆卸。
关键字:直流电阻测试仪  接线方法  操作方法 引用地址:直流电阻测试仪的接线方法及操作方法
上一篇:电缆故障测试仪FB28的详细说明
下一篇:食品亚硝酸盐检测仪的应用及功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 08:20
ARM寄存器的操作方法
#define GPIOCOUT *((volatile unsigned int *)0xc001c000) #define GPIOCOUTENB *((volatile unsigned int *)0xc001c004) #define GPIOCALTFN0 *((volatile unsigned int *)0xc001c020) void delay(unsigned int); void led_test(void) { /*配置选择GPIOC12管脚的功能1*/ GPIOCALTFN0 &= ~(3 24);//清0 bit24 25 GPIOCALTFN0 |= (1 24);//置1
[单片机]
直流电阻测试仪原理解析
绝缘电阻是指用绝缘材料隔开两部分导体之间的电阻,而绝缘电阻测试仪是用来测量绝缘电阻大小的仪器.为了保证电气设备运行的安全,应对其不同极性(不同相)的导体之间或导体与外壳之间的绝缘电阻提出一个最低要求.武汉博试电气有限公司作为电器生产厂家,其生产的电器设备在出厂前均要进行一定电压下的绝缘电阻测试试验,以保证设备的正常工作及使用设备人员的人身安全. 许多电器设备在使用期间也要定期进行绝缘电阻测试试验,例如在每年的黄梅季节和雷雨天气时期,各个企业的各种电气设备,特别是高压设备都会有不同程度的受潮或局部损伤,使电气设备的绝缘电阻减小,直接威胁着电气设备的安全运行及工作人员的人身安全.为了防止事故的发生,必须定期对电气设备进行各种预防性
[测试测量]
新型避雷器带电测试仪操作方法
  新型避雷器带电测试仪操作方法   1、检查电量及充电   按下开机/关机键,可查看仪器电量,当电源单绿灯闪烁时,显示电量不足,需要充电后才能使用。当四个绿灯全部亮起时表明电量为满,仪器使用前请保证有充足电量。   2、正确接线   将新型避雷器带电测试仪分别按顺序钳在A、B、C三相避雷器接地引下线上获取泄漏电流信号。   3、仪器开机   打开避雷器带电测试仪软件MOA Tester,进入软件APP,包括“测量”、“配置”、“我的”三个页面。   4、连接方式选择 5、打开软件 6、设置软件 7、开始测试   点击“开始测量”启动测试,图标变为“停止测量”。   8、查看实时数据 9、保存数据   将本次测
[测试测量]
新型避雷器带电<font color='red'>测试仪</font><font color='red'>操作方法</font>
单相电机的接线方法 单相电机的倒顺开关接线
  单相电机是一种只需要单相电源供电即可运行的电动机。它是电机的一种,根据不同的工作原理和结构,单相电机又可以分为诸如单相异步电动机、单相感应电动机、单相电容电动机等多种类型。   单相电机可以通过改变电路中相位差的方向来实现正反转。具体来说,单相感应电动机通常通过改变启动电容器的接线位置来实现正反转。   在正转时,电容器的一个端口连接电机的主线圈,另一个端口连接电机的启动线圈。在反转时,电容器的两个端口都连接到电机的主线圈上,从而改变电路中的相位差方向,实现电机的反转。   需要注意的是,不同类型的单相电机可能具有不同的正反转方式,应根据具体的电机型号和说明书进行操作。在实际使用中,应当注意电机的正反转频率不要过高
[嵌入式]
变频电机工作原理_变频电机接线方法
  变频电机工作原理   谈到变频电机的构造原理,简单的说就是电动机与变频器的结合。通过变频器的调节,能够使电动机根据频率的波动进行周期性工作,从而使机械达到自动化或者半自动化的程度,高效而且性能稳定。   变频电机主要是由电动机和变频器两部分构成的。变频器在这里起到的是调节机械的频率的作用。当机械通电之后,变频器正常工作,将频率控制在一定的范围之内,使电动机始终保持在一个稳定的状态下,不会因为长时间的工作,而导致电动机的工作(转动)频率发生变化,这样就可以是机械始终处于一个高效稳定的工作状态下,有利于提高半自动机械的工作效率。我们可以看到,那些搅拌机和起重机在工作的时候,设定后转速或者升降速度之后就能够一直以一个稳定的速率进
[嵌入式]
变频电机工作原理_变频电机<font color='red'>接线</font><font color='red'>方法</font>
直流电阻测试仪四种使用方法
  1.电源   直流电阻测试仪 为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。   A、 直流电阻测试仪 交流电源测试:   接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。   B、充电:   接上交流AC220V电源,此充电指示灯亮,表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)。   C、直流
[测试测量]
STM32F103C8T6用官方bootloader实现IAP升级操作方法
在使用STM32F103C8T6单片机IAP功能时,可以自己写bootloader程序,也可以使用官方bootloader文件。下面说一下使用官方bootloader的使用方法。 首先下载官方bootloader文件 目前使用的是这个版本,打开文件夹,选择适合自己编译器的工程。 目前使用的是keil,所以打开MDK-ARM文件夹 打开IAP工程 打开后根据自己的单片机型号,对工程进行简单的修改。用的是STM32F103C8T6单片机,FLASH为64K,SRAM为20K。 设置IROM1的起始地址和大小。 设置引用的头文件,STM32F103C8T6为中等容量,所以设置文件为STM32F10X_MD,。
[单片机]
STM32F103C8T6用官方bootloader实现IAP升级<font color='red'>操作方法</font>
高精度直流电阻测试仪设计
  2 微电阻测试的理论研究   本章主要对高精度微电阻测试仪的相关基础理论进行研究。   电阻按其大小可以分为高电阻(100k以上)、中电阻(1到l00k.)和微电阻(1.以下),本课题主要研究微欧姆数量级别电阻的阻值测量。   电阻测量通常采用加电流测电压的方法,微电阻测量的方法也不例外。考虑到微电子阻值非常微小,所以,除了要精确控制测试电流并准确测量出待测电阻上的微弱电压外,同时还要考虑消除导线电阻对测量值的影响,并且将系统误差降低到最小程度,以达到高精度测量微电阻阻值的目的。   2.1 电阻测量基本原理      电阻测量的墓本原理非常简单,即采用伏安法(如图2.1所示),以给定电流I通过电阻R,测量R两段的电压
[测试测量]
高精度<font color='red'>直流</font>微<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
