磁翻板浮子液位计小故障及快速排除方法
发布者:EternalBliss最新更新时间:2016-12-29 来源: eefocus关键字:磁翻板  浮子液位计  小故障  排除方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于磁翻板浮子液位计的广泛应用,在日常的使用当中,常常会出一些小故障,下面我们一起了解一下磁翻板浮子液位计常见故障及排除方法
  一、液位升降、仪表无指示
  故障原因:
  1.浮子漏或浮子损坏;
  2.浮子失磁;
  3.浮子室内有异物,浮子卡死或不能升降。
  故障排除方法:
  1.清理液位计的测量桶;
  2.更换浮子。
  二、翻柱指示不正常
  故障原因:磁翻柱失磁。
  故障排除方法:更换部分失磁的翻柱。
  三、仪表发生渗漏
  1.故障原因:密封处没有密封好,故障排除方法:压紧密封面;
  2.故障原因:密封件损坏,故障排除方法:更换密封垫;
  3.故障原因:焊缝开裂,故障排除方法:补焊或送制造厂家维修。
关键字:磁翻板  浮子液位计  小故障  排除方法 引用地址:磁翻板浮子液位计小故障及快速排除方法
上一篇:侧装型磁性翻板液位计的原理及运用
下一篇:磁性翻板液位计的正确操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
液位计使用过程中浮子突然下沉的原因及防腐材料的
我们知道:浮子是磁翻板液位计的重要组成部分之一,浮子是带有磁性的,显示板有液位显示,说明浮子具有磁性的,这一点可以排除。 第一点、浮子老是下沉,原因可能是密度值参数提供不准确。 我们讲磁翻板液位计的浮子测量原理就是利用浮力的原理,根据介质密度做成一个最小液位都能飘起来的浮子,就能随着液位上升,浮子也会上升。 第二点、就是浮子应该是被卡住了,才出现下沉的假象。 以上两种情况,一般是不会发生,第一种情况的发生往往是生产厂家与客户在造型的环节,沟通上出现了偏差,导致提供的前期环境条件数据不准,第二种情况往往是生产过程中产生的产品问题。在生产的时候,翻板下的不锈钢管的内径和外径都是大于浮子的外径的,而浮子的外径是根据现场介质的密
[测试测量]
(磁浮球)液位计故障排除
高温型磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,消磁从而导致磁翻板液位计失效。高温型磁翻板液位计(特别是高温高压型磁翻板液位计)其使用温度一般都超过180摄氏度,其安装可拆卸具有一定的危险性。 磁翻板液位计消磁现象其解决方法可以分以下几个方面: A、从设计的角度来看,要选用恰当的硬磁材料。比如选用居里温度高于使用温度20%以上、保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料 B、从生产的角度来看,加工磁浮子要注意以下几点: 1,、焊接(氩弧焊)时需要采取降温措施,以避免磁浮子的磁性材料处的温度超过磁性材料的居里温度。 2、磁浮子内填充惰性气体(如氩气); C、从使用的角度来看,用户要做到以下几点: 1、订货时选用恰当的型号,达到使用
[测试测量]
数字万用表故障的一般排除方法
数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 一、外观检查 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。 二、检测各级工作电压 检测各点工作电压,并与正常值比较,首先应保证基准电压的准确度,最好是使用一块相同型号或相近似的数字万用表进行测量、比较。 三、波形分析 用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。例如,如测时钟振荡器是否起振,振荡频率是否是40kH
[测试测量]
万用表故障排除方法
数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 1、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。 2、波形分析。 用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率
[测试测量]
单片机晶振不起振故障原因及排除方法介绍
遇到 单片机 晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢? (1) PCB板布线错误; (2) 单片机质量有问题; (3) 晶振质量有问题; (4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题; (5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振; (6) 晶振电路的走线过长; (7) 晶振两脚之间有走线; (8) 外围电路的影响。 解决方案,建议按如下方法逐个排除故障: (1) 排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号 单片机 的推荐电路进行比较。 (2) 排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。 (3) 排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。 (4) 试着
[电源管理]
数字万用表故障排除方法
  数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。   本文以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。   数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循 先里后外,先易后难 的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。   一、外观检查。   可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升
[测试测量]
电伴热液位计在油田三相分离器中应用的技术分析
一、本文背景:   磁翻 板 液位计 作为直观性的液位计,在化工油田等领域的使用量还是相当可观的,并且其可以通过加装远传系统来输出远传控制信号,针对某些冬季温度很低的使用地域,也可以通过加装套装实现电加热或是蒸汽加热的方式防止由于温度过低而导致的所测介质冻结。本文所举的此案例就是相当典型的一个,通过磁翻板液位计一系列的改造措施,有效地解决了气温降低时液体介质凝结的难题。 此油田当初设计的三相分离器投产使用至今,担负着4个采油队的产出液处理任务,处理综合液量20000m3/d,天然气产气量31000m3/d左右。采油厂实施分队计量工作以来,对油气分离器的气液分离质量要求也越来越高。三相分离器作为油
[测试测量]
液位计电伴热带的安装及注意事项
  在寒冷的冬季,尤其在北方,磁翻板液位计在实际应用中通常需要进行伴热保温,以防止管内的液体冻结,确保仪表工作地正常进行。   在伴热保温的方式中,有蒸汽、热水伴热、电伴热等保温方式可供选择。但由于电伴热系统具有结构简单、使用方便、热效率高、安全可靠、不会污染环境、使用寿命长、维护工作量少的特点,电伴热技术正逐步替代蒸汽、热水伴热等传统保温方式被广泛采用。   电伴热作为一种先进的伴热系统,能否正常运行,不仅取决于产品质量和选型设计的科学合理性,与产品的正确安装方式也有极其密切的关系。下面,就为大家重点介绍下磁翻板液位计电伴热带的安装及其注意事项。 一、磁翻板液位计电伴热带的安装   伴热保温一般是通过使用电伴热带捆绑
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>电伴热带的安装及注意事项
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
