磁翻板液位计电伴热带的安装及注意事项
发布者:Radiant777最新更新时间:2021-09-24 关键字:磁翻板液位计  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在寒冷的冬季,尤其在北方,磁翻板液位计在实际应用中通常需要进行伴热保温,以防止管内的液体冻结,确保仪表工作地正常进行。
  在伴热保温的方式中,有蒸汽、热水伴热、电伴热等保温方式可供选择。但由于电伴热系统具有结构简单、使用方便、热效率高、安全可靠、不会污染环境、使用寿命长、维护工作量少的特点,电伴热技术正逐步替代蒸汽、热水伴热等传统保温方式被广泛采用。
  电伴热作为一种先进的伴热系统,能否正常运行,不仅取决于产品质量和选型设计的科学合理性,与产品的正确安装方式也有极其密切的关系。下面,就为大家重点介绍下磁翻板液位计电伴热带的安装及其注意事项。
一、磁翻板液位计电伴热带的安装
  伴热保温一般是通过使用电伴热带捆绑在管道表面的方式进行,以保证液体介质工作在某一温度下,使易凝固、高粘度液体介质的液位测量能够正常进行。电伴热带的安装方式一般有螺旋缠绕法和平行敷设法两种。
  磁翻板液位计电伴热带主要有单根电热带和多根电热带之分。磁翻板液位计的浮筒捆绑有磁翻片和显示面板组件,磁翻片是通过浮筒内磁浮子的磁耦合作用而发生翻转的。为了不使显示面板远离浮筒而影响磁翻片的翻转,磁翻板液位计的伴热保温一般采用自控温电伴热带,且采用平行敷设和多根电热带的方式,在不影响伴热效果的前提下避开显示面板进行安装。
二、磁翻板液位计电伴热带安装注意事项
  一般来讲,磁翻板液位计电伴热带在安装时需要注意的事项,主要有以下几点:
  1、在进行施工操作时,电伴热带从浮筒一端开始布线至尾端,再回头至起点进行平行敷设,且每根伴热带间的间距不小于2倍带宽。
  2、安装时应尽量减少扭曲,弯曲半径应不小于电热带厚度的5倍,一般每隔约50cm将电热带用玻璃纤维压敏胶带或铝箔胶带固定在干管上,使电伴热带与浮筒紧贴,提高导热效率。
  3、严禁用铁丝或塑胶电线绑扎。伴热带的电缆一端接入电源盒,尾部需用配套的封头严密套封,严禁将尾端两根电缆绞合。
  4、电源线应采用三芯电缆,其中一芯作为接地与伴热带屏蔽层同时接在接地端子,内外接地栓必须牢固可靠。
  5、电伴热带安装完毕后,在其外表面需增加一层保温层,保温层外用铝箔胶带缠绕包扎紧,以减少热量的损失,提高电伴热的效果。
关键字:磁翻板液位计  注意事项 引用地址:磁翻板液位计电伴热带的安装及注意事项
上一篇:音叉液位开关在石油行业中的应用
下一篇:超声波物位计的种类及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:52
使用proteus仿真STM32单片机的注意事项
第1点: 我们用户编写的代码,必须放在 user code begin 和 end 之间;否则,当我们修改stm32cubemx 项目的 配置时,再次生成代码,就会删除之前的代码;正确做法如下图所示: 我们用户编写的代码,必须放在 user code begin 和 end 之间 第2点: 在proteus中,电源需要更改成3.3V,VDDA添加到电源VCC/GND中去;VSSA添加到GND中去;如下图所示: 电源需要改成3.3V 第3点: HAL_Delay(__IO uint32_t Delay)延时函数在stm32f1xx_hal.c里面,该函数能实现ms级别的延时;该函数体前面有一个关键字__weak,该关键字简
[单片机]
使用proteus仿真STM32单片机的<font color='red'>注意事项</font>
浅谈万用表的使用方法及使用注意事项
前言 在教学或科研领域,万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表呢?(频谱分析仪的种类) 万用表又叫多用表、三用表、复用表,它是指可用来测量交直流电压、电阻、直流电流和音频电平等的仪表。高级的万用表还可用来测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。总而言之,它是电工和无线电制作的必备工具。小编通过搜集整理资料,下面就为大家具体介绍万用表的使用方法及使用注意事项(数字万用表使用)。 一般我们在使用万用表(交流毫伏表使用)之前应先了解以下几个方面: (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。 (2)
[测试测量]
选购及使用移动电源注意事项
  今天小编为移动电源初级用户说说选购时需注意的一些问题,以及实际使用移动电源时应该注意的一些常识问题:   选购移动电源的注意事项:   1.设定所要连接的3C产品:例如手机、平板电脑、上网本、笔记本电池等等。   2.根据所要连接的3C产品:决定必要的输出电压、电流、容量(功率)。   3.根据所要连接的3C产品:决定单功能适用(单输出口)或者多功能使用(双输出口)。   4.根据所要连接的3C产品:决定所需附加功能。   5.决定移动电源的外形:轻、薄、短、小。   使用移动电源的注意事项   使用移动电源产品,还需注意几个问题,   a、给IPAD或三星平板电脑充电必须选择有5v/2A输出的移动电源,使用2A以下输出的移动
[电源管理]
液位计消磁原因及处理
  磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量的,可见磁性的有无直接关系着该仪器能否正常工作。实际应用中,磁翻板液位计如果出现消磁现象,就不能正常使用。那么,磁翻板液位计消磁原因是什么?如果磁翻板液位计出现消磁现象应如何处理呢? 一、磁翻板液位计消磁的原因   磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,从而导致磁翻板液位计失效。一般来讲,造成磁翻板液位计消磁的原因,主要有以下几点:   1、硬磁材料的剩磁小于耦合临界值。随着时间变化,受自身因素的影响随着时间的推移,硬磁材料的剩磁会出现小于耦合临界值的现象。   2、高性能硬磁材料有氢脆现象。   3、使用温度高于硬磁材料的居里温度。   磁铁之所
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>消磁原因及处理
辨识LED电源品质好坏的考量指标和注意事项
  经过多年来和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED 电源 ,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价格购买低质的LED电源。所以做为灯具厂家,反馈最难的就是购买LED电源,因为电源的品质很难检测,在自己的工厂老化了4小时,有些甚至于老化24--72小时,但是这些老化好的产品往往在出货3--6个月的时间内出现5%左右或者更高比例不良。   那如果辨识LED 电源 的品质好坏呢?我们可以从以下几点来做辨识:   第一,驱动芯片:IC   经过多年来和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED电源,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价
[电源管理]
浅谈光栅数显系统的工作原理及安装注意事项
电动铲运机前后机架、喷浆机减速箱体以及电机车减速箱体等矿用机械主要部件一般都需要在卧式镗床上加工。我厂的T612镗床经过近三十年的运行已老化严重,精度下降,不能满足高精度机械加工的要求。 在对该设备大修时成功地对其进行了数显改造,安装了光栅数显系统,该系统采用光栅移动产生的莫尔条纹与电子电路、单片机相结合来完成对位移量的自动测量,并以数字显示位移量。下面介绍该系统的工作原理及实际应用情况。 一、光栅数显系统的硬件介绍 处理采集信号芯片选用AT89S51,它支持ISP在线编程功能,内部具有两个16位的定时器/计数器。键盘和显示部分采用具有SPI串行接口功能且可同时驱动8位共阴式数码管的智能显示驱动芯片WH8280。它内部
[嵌入式]
信号发生器常见故障及注意事项
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。 信号发生器的使用已经非常普遍,那么使用过程中就难免会出现各种故障。西安安泰测试根据多年经验总结得知信号发生器常见故障如下: 1、电源故障:不能正常开机 2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、显示故障:花屏;黑屏 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 6、其他使用问题等。 那么如何避免信号发生器出现以上故
[测试测量]
信号发生器常见故障及<font color='red'>注意事项</font>
高速高精度直线电机模组运输存放及安装维护的注意事项
直线电机模组由直线电机、光栅尺(磁栅尺)、驱动器、导轨以及结构零部件等集成,作为驱动装置直接引入自动化设备,具有结构简单、精度高、高速度、高响应、长行程、噪音低、组合力强、定期维护方便等优点。飞创直线模组在运输存放和安装维护等方面需要注意以下几点: 一、直线电机模组的运输存放: 包装、搬运直线电机模组过程中轻拿轻放,组好运输固定,保护光栅尺好尺面,防止受到撞击和摩擦,以免造成光栅尺损坏。 在模组的搬运、安装及使用过程中,注意不要触摸到光栅尺表面,以防污染光栅尺,影响读数头读数。 若编码器为磁栅尺,则在搬运过程中要防止带磁性的物体接触和靠近磁栅尺,以免造成磁栅尺磁性消退或被磁化,导致磁栅尺报废。 直线电机模组模组在长时间存放时,应控
[嵌入式]
高速高精度直线电机模组运输存放及安装维护的<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
