数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。
一、外观检查
可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。
二、检测各级工作电压
检测各点工作电压,并与正常值比较,首先应保证基准电压的准确度,最好是使用一块相同型号或相近似的数字万用表进行测量、比较。
三、波形分析
用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。例如,如测时钟振荡器是否起振,振荡频率是否是40kHz。若振荡器无输出,说明TSC7106内部反相器损坏,也可能是外部元件开路。观测TSC7106第{21}脚的波形应为50Hz方波,否则,可能是内部200分频器的损坏。
四、测量元件参数
对故障范围内的元件,进行在线测量或离线测量,应分析参数值。对于电阻在线测量时,应考虑与其并联的元件的影响。
五、隐性故障排除
隐性故障是指故障时隐时现,仪表时好时坏的故障。此类故障比较复杂,常见的原因包括焊点虚焊,松脱、接插件松动,转接开关接触不良,元件性能不稳,引线将断不断等。此外,还包括一些外界因素所造成的。如环境温度过高,湿度过大或附近有间歇性的强干扰信号等等。
关键字:数字万用表 排除方法
引用地址:
数字万用表故障的一般排除方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
数字万用表使用注意事项
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。 (一)操作前注意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,“ ”或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;如果没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输入电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。 (3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。 (二)电压测量
[测试测量]
数字万用表检修方法与技巧
数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。 一、修理方法 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: 1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;
[测试测量]
三位半单片数字万用表LSINJU9207/9208及应用
摘要: NJU9207/9208是新日本无线电公司(NJRC)生产的三位半单片数字万用表LSIs,文中介绍了NJU9207/9208的封装形式、引脚功能及内部结构,并详细叙述了它们的主要功能和原理,最后给出了应用电路。
关键词: 三位半数字万用表LSI NJU9207/9208
1 概述
新日本无线电公司(NJRC)生产的NJU9207/9208是三位半单片数字万用表大规模集成电路(LSI)。它们的工作电压仅为3V,工作电流不大于1mA。可以直接驱动LCD显示,并可保持数据与自动量程,内置有倍压器和电压调节器。同时,LSIs还含有二重斜率A/D转换器、压电蜂鸣器驱动器、电池寿命检测器
[测试测量]
怎样用数字万用表测试电线好坏?
首先我们要先了解最常用的几个图标含义: 将万用表旋钮转到标有蜂鸣标志的档位。 把万用表黑红表笔金属部分相接,此时万用表发出连续的“滴”声,万用表正常。 将要测量的导线两头剥皮,使其漏出金属部分。 使万用表两只表笔金属部分各紧挨被测导线两头,此时会听到滴声! 有滴声,证明导线正常,无滴声,证明导线开路,需更换导线 。
[测试测量]
数字万用表测电线好坏技巧
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电
[测试测量]
数字万用表测量误差分析
人为读数误差是影响测量精度的原因之一,使用中要特别注意以下几点 1)测量前要把万用表水平放置,进行机械调零 2)读数时眼睛要与指针保持垂直 3)测电阻时,每换一次档都要进行调零,调不到零时要更换新电池,并且不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差 4)在测量电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并将电容器放电完毕,然后再进行测量。 1.2、万用表电压、电流档量程选择与测量误差 万用表的准确度等级一般分为0.1、0.5、1.5、2.5、5等。直流电压、电流和交流电压、电流等各档,准确度精确度等级的标定是由其最大绝对允许误差△x与所选量程满度值的百分数表示的。 万用表测量电压产生的误差,与采
[测试测量]
磁翻板浮子液位计小故障及快速排除方法
由于磁翻板浮子液位计的广泛应用,在日常的使用当中,常常会出一些小故障,下面我们一起了解一下磁翻板浮子液位计常见故障及排除方法 一、液位升降、仪表无指示 故障原因: 1.浮子漏或浮子损坏; 2.浮子失磁; 3.浮子室内有异物,浮子卡死或不能升降。 故障排除方法: 1.清理液位计的测量桶; 2.更换浮子。 二、翻柱指示不正常 故障原因:磁翻柱失磁。 故障排除方法:更换部分失磁的翻柱。 三、仪表发生渗漏 1.故障原因:密封处没有密封好,故障排除方法:压紧密封面; 2.故障原因:密封件损坏,故障排除方法:更换密封垫; 3.故障原因:焊缝开裂,故障排除方法:补焊或送制造厂家维修。
[测试测量]
数字万用表使用方法介绍,数字万用表如何测测电压/电流
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝缘电
[测试测量]
