今天小编为大家带来的开关电源技术是基于DSP的大功率高频开关电源电路的解析,本电路充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。
1、电源的总体方案
本文所设计的开关电源的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。
开关电源的主要优点在“高频”上。通常滤波电感、电容和变压器在电源装置的体积和重量中占很大比例。从“电路”和“电机学”的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积和重量。以带有铁芯的变压器为例,分析如下:
图1系统组成框图
2、系统的硬件设计
本电源功率主回路采用“AC-DC-AC—DC”变换的结构,主要由输入电网EMI滤波器、输人整流滤波电路、高频逆变电路、高频变压器、输出整流滤波电路等几部分组成,如图2所示。
图2功率主电路原理图
其基本工作原理是:交流输入电压经EMI滤波、整流滤波后得到直流电压,通过高频逆变器将直流电压变换成高频交流电压,再经高频变压器隔离变换,输出所需的高频交流电压,最后经过输出整流滤波电路,将高频变压器输出的高频交流电压整流滤波后得到所需要的高质量、高品质的直流电压。如图3所示为交流输入电压到最后输出所需直流电压的各环节电压波形变换流程。 3、系统的软件实现
为了构建DSP控制器软件框架,使程序易于编写、查错、测试、维护、修改、更新和扩充,在软件设计中采用了模块化设计,将整个软件划分为初始化模块、ADC信号采集模块、PID运算处理模块、PWM波生成模块、液晶显示模块以及按键扫描模块。各模块问的流程如图3所示。
图3软件模块流程图
主要技术指标如下:输入电压:三相AC380V±5%;输出电压:DC220V±2%;输出电流:50A;额定功率:11kW。
所得试验样机额定负载时的输出波形如图4(a)所示。由图4(a)实际读数可知,输出电压从0上升到220V的响应时间为1s左右,电源系统具有较快的响应速度。同时,由图4(b)中的电压波形局部放大图可见,输出电压为220V时,电压波动在2V左右,其最大电压波动小于1%。
图4样机额定负载时的输出波形
关键字:低功耗 多模式 大功率电源
编辑:探路者 引用地址:浅析低功耗多模式大功率电源制作步骤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
STM8L的低功耗模式的配置
低功耗可以说是stm8l系列单片机的核心特色了。假设假设我们有一个温度传感器设备,他处于某种很特殊的地方,只能使用电池,而且我们很难去更换,那么低功耗就显得尤为重要。那么继续假设我们这个温度传感器不需要一直工作,只需要1小时采集一次数据就行了,也就是说,一个小时内,我们这个传感器只工作1秒钟,那么剩下的59分59秒怎么办?也许有的同学就会说了,while(1)循环啊,这种回答就很没有灵性。都不需要工作了,我们还关机不就行了,让它一小时启动一次,测量完就继续关机。那么就可以让电池里的电物尽其用。stm8l就有一个停机指令halt(),执行这条指令后,内核时钟停止工作,就相当于关机了。 但是并不是停机了,整个电路中的电流消耗
[单片机]
stm8的IIC库的使用
一.前言 stm8是一款低功耗的MCU芯片,它具备stm32库函数和资源丰富的优势。也同时具有价格便宜,低功耗的特点。在一些项目中,能起到很好的作用。下面我介绍一下stm8的IIC硬件库函数驱动代码及实现。 二.IIC基本操作 iic基本操作分为读操作和写操作,这两个操作就可以对设备进行一些基本的操作了。还要知道设备的地址就ok了,具体的IIC时序大家可以上网看看。 三.实现代码 1.先要启动IIC的时钟,保证可以正常工作。 CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_I2C1,ENABLE);//开启IIC1时钟 2.再对IIC进行初始化的操作 void Init(void
[单片机]
具有低功耗待机和PFC功能的开关电源控制器
摘要:TDA16846-2和TDA16847-2是英飞凌公司生产的改进型开关电源(SMPS)控制器芯片。文中介绍了其主要特点,重点介绍了基于TDA16846-2的彩电SMPS电路工作原理。 关键词:SMPS;控制器;TDA168460-2/TDA16847;PFC 1 概述 英飞凌(Infineon)公司推出的TDA16846和TDA16847开关电源控制器自投放市场以来,在TV、VCR、 SAT接收机及PC监视器等SMPS中获得了广泛应用。目前对这两种控制器进行了改进,并将改进和创新后的器件称为2型或第二代产品,型号分别为TDA16846-2和TDA16847-2。 TDA16846-2/TDA16847-2是支持低功率待机和功
[电源管理]
基于单片机的低功耗投影仪的RGB LED驱动器设计
引言 本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1µs。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。
LED驱动器技术指标 输入电源电压:10V至15V LED驱动电流:10A LED正向偏压:4.5V至6V LED电流上升/下降时间: 1µs LED电流纹波:10%峰峰值,最大值 输入 VIN (J4):电源输入 PWMR、PWMB、PWMG (J8的引脚1、3和4):RGB PWM输入信号,幅值应为3.3V至5V。当输出的上升/下降时间保持在1µs以内时,任何超出2µs
[单片机]
瑞萨电子推出业界领先的低功耗 IGBT,可提高空调运行效率
瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出用于空调功率系数校正(PFC)电路的新型功率半导体器件,可广泛用于中低端空调的部分开关(注 1)。
如今的空调必须满足极高的效率和开关降噪标准。RJP65T54DPM-E0 基于瑞萨电子第七代绝缘栅双极型晶体管(IGBT),具有行业领先的 1.35V 低饱和电压和低开关噪声,运行效率更高。
RJP65T54DPM-E0 的主要特点:
(1) 行业领先的低功耗,非常适合空调 PFC 电路
RJP65T54DPM-E0 基于瑞萨电子第七代 IGBT 技术,并采用了瑞萨的薄晶圆技术。RJP65T54DPM-E0根据空调 PFC
[电源管理]
互联与低功耗是可穿戴设备的关键
可穿戴设备的强势来袭,引发了各大原厂的新一轮市场抢夺战。为抢占商机,各大厂商纷纷布局,各种可穿戴设备新品亦或解决方案层出不穷。可穿戴式设备与人的结合比之以往产品更为紧密,这就要求穿戴式设备必须采用全新的人-机交互技术,从而达到人- 机的和谐统一,这是当前对可穿戴式设备研究的热点问题和必须攻克的难点。 可穿戴式设备的人-机交互性着重体现在产品的互联上,不光是要考虑与数据中枢的互联,还要考虑与现有的个人通信终端(如智能手机、平板电脑等)的融合。这就要求可穿戴式设备的互联性必须具备更好的灵活性和适用性、而且需要充分考虑与现有的个人通信终端的融合,这种互联性对可穿戴式设备的无线网络提出了更高的要求。比如要能够能进行分散控制,这是由于各通信终
[嵌入式]
大功率电源模块的散热设计
中心议题:
温度控制
解决方案
散热器设计
用Icepak软件进行优化设计
电源模块内有四个功率管(在同一平面上,分成两排),其两两间距为60mm,管径Φ20mm,每一功率管的发热功率为50W。周围环境温度:+50℃。要求设计一150mm×200mm 的平板肋片式散热器。
根据热设计基本理论,功率器件耗散的热量为
Pc=Δt/RT (W) (1)
式中,Δt 为功率管结温与周围环境温度之差,℃;RT 为总热阻,℃/W;
RTj 为功率管的内热阻,RTp 为器件壳体直接向周围环境的换热热阻,RTc 为功率管与散热器安装面之间
[电源管理]
低功耗、高性能:Swissbit 推出企业级固态硬盘 N5200
每瓦 IOPS 业界领先的 E1.S 和 U.2 PCIe Gen4 固态硬盘 瑞士布龙施霍芬, 2023 年 09 月 26 日 - Swissbit 对其数据中心解决方案组合进行扩展,针对企业服务器和边缘数据中心应用推出一系列固态硬盘。N5200 企业级固态硬盘集可靠性、耐用性和可扩展性于一身,是关键任务应用的理想选择。这款全新 Swissbit 企业级固态硬盘是极其高效的存储解决方案,其功耗比其他 PCIe Gen4 固态硬盘低 30%,而性能却高达两倍。这使得 N5200 成为每瓦 IOPS 性能最高的固态硬盘。此外,该系列产品还提供了在现代企业环境中运行所必需的各种功能,包括硬件安全功能、高级遥测、OCP 云规范 1
[嵌入式]
