如何在隔离式电源中测量频率响应
最新更新时间:2015-03-23来源: 互联网关键字:隔离式  电源  测量频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  您在补偿隔离式电源的反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。
  在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开回路十分关键。我们可以选择在两个位置断开回路。
  大多数工程师喜欢在图1显示的反馈电阻分压器的位置上断开回路。毕竟,我们在非隔离式降压电路中是这么做的。当我们在这款隔离式电源中也进行同样操作的话,内部回路会变成发电厂设备的一部分,并且使得方程式和设计过程变得复杂。当我们在分压器上断开回路时,我们必须:
  1.检查内部开回路的稳定性。
  2.然后,我们必须查看这个内部回路的闭环响应。闭合内部回路是发电厂设备,它由外部回路控制。
  3.通过选择外部回路内的TL431周围的补偿组件来确保稳定性。
如何在隔离式电源中测量频率响应
  图1.在反馈分压器的位置上断开回路会使测量过程复杂化
  按照图2中所示的方式断开回路,我们可以通过一个简单的步骤稳定电源。现在,发电厂设备被定义为光耦合器的输出到电源输出的转换函数,而两个回路被包含在补偿中,而非发电厂设备中。这使得我们能够使用电源技巧:补偿隔离式电源中说明的简单方程式,以快速选择TL431周围的补偿组件。
如何在隔离式电源中测量频率响应
  图2.在输出和整个TL431电路之间断开回路可简化测量过程
  经常情况下,电路中会包含一个50欧姆电阻器,其唯一用途就是在测量回路的同时提供一个插入干扰的位置。当被放置在图2标出的位置上时,这个电阻器的阻抗将影响电源的性能。光耦合器电流必定会流经这个电阻器,并会导致一个稳压误差。如果你将一个电阻器放在这个位置,那么必须使用0欧姆电阻器。在执行回路测量时,可临时放置一个50欧姆电阻器来插入干扰。之后,必须替换掉0欧姆电阻器。
  在我们的参考设计Power Lab库中有大量的隔离式电源。这里有一些示例,其中包含一个0欧姆占位电阻器,用来测量图2中所示位置上的反馈回路:
  PMP9203-定频运行的通用AC输入5V/2A USB适配器参考设计
  PMP9204-具有DCM/谷值开关和光反馈的通用AC输入5V/2A USB适配器参考设计
  PMP9720-48V-60Vdc输入,12V/150W有源钳位正向-参考设计
关键字:隔离式  电源  测量频率 编辑:探路者 引用地址:如何在隔离式电源中测量频率响应
上一篇:全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源
下一篇:浅析低功耗多模式大功率电源制作步骤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
适合便携式医疗仪器的高集成度电源IC
     采用最新“便携式”处理器的系统需要大量大电流、低压轨,典型情况为1.8V或更低。除了无数的低压轨,这些应用中很多还需要3V或3.3V电压轨,以给大型便携式硬盘驱动器、存储器、面向外部逻辑电路的I/O电源等供电。在嵌入式应用中,视电流需求的不同而不同,所有直接连接到处理器的电源电压都可以由高效率降压型DC/DC或LDO产生。   近来,这种同时要求高电源效率和高处理性能的需求也已经扩展到了工业和医疗便携式应用。作为最新和功能丰富的高端消费类便携式设备,手持式数据收集设备、坚固耐用的库存控制和跟踪设备、便携式气体检测仪、血液分析仪、便携式EKG设备以及其他便携式医疗设备,都需要类似甚至更高的电源效率和处理能力。此外,这些
[电源管理]
适合便携式医疗仪器的高集成度<font color='red'>电源</font>IC
5kV重复频率高压脉冲电源设计
  重复频率高压脉冲产生技术是随着近代科学实验而发展起来的一门技术。主要是依据实验需求,产生不同幅值、频率和脉冲宽度等参数的高压脉冲。目前在科学研究、工业生产、技术改造中得到越来越多的应用。5 kV重复频率高压脉冲电源主要用于气体的预电离,在毛细管放电X线激光的研究中,预脉冲放电对气体预电离被认为是产生X线激光的必要条件。本文利用IGBT做主开关,通过脉冲变压器升压的方式来得到高压脉冲,采用工控计算机和数据采集控制卡对整个系统进行控制。    1 系统总体设计   脉冲电源的主要指标要求:脉冲电压3~5 kV可调;脉冲宽度2~20 μs可调;脉冲频率1~200 Hz可调;脉冲电流最大100 A。根据指标要求,所设计的系
[电源管理]
推荐:非隔离型降压式电源的设计及谐波处理技巧
非隔离 降压型 电源 是现在普遍使用的电源结构,几乎占了日光灯电源百分之九十以上。很多人都以为 非隔离 电源只有降压型一种,每每一说到不隔离,就想到降压型,就想到说对灯不安全(指电源损坏)。其实降压型不只是一种,还有两种基本结构,即升压和升降压,即Boost And Buck-Boost,后两种电源即使损坏,不会影响到 LED 。降压式电源也有其好处,它适合用于220,但不适用于110,因为110V本来电压就低,一降就更低了,那样输出的电流大,电压低,效率做不太高。 降压式220V交流,整流滤波后约三百伏,经过降压电路,一般将电压降到直流150V左右,这样即可实现高压小电流输出,效率可以做得较高。一般用MOS 做开关管,做这种规格
[电源管理]
推荐:非隔离型降压式<font color='red'>电源</font>的设计及谐波处理技巧
板级电源如何兼顾性能和体积的平衡?
  工程应用的常见供电方案   在实际工程应用的供电方案中,多采用AC-DC集中供电加DC-DC给各分立电路板供电的方式,如图 1所示。        图1 常见的工程应用供电方案   在图1所示的供电方案中,AC-DC除负责提供交直流电源转换功能外,也承担着对电网进行安全隔离、抗电网干扰、波动等作用,为后级提供一个稳定可靠的直流电来源。对于电路功能单元的内部DC-DC,其作用主要是做二级稳压,为电路板的其它电路供电。   因此,此类应用的DC-DC一般不需承担隔离抗干扰的功能,但对其它的参数,如体积、转换效率、动态响应、静态功耗等有较高的要求。   小体积的板级供电解决方案   非隔离的板级供电方案有很多,如线性稳压器LM78
[电源管理]
板级<font color='red'>电源</font>如何兼顾性能和体积的平衡?
为节能式电源选择正确的拓扑
  世界各地有关降低电子系统能耗的各种倡议,正促使单相交流输入 电源 设计人员采用更先进的电源技术。为了获得更高的功率级,这些倡议要求效率达到87% 及以上。由于标准反激式 (flyback) 和双开关正激式等传统电源 拓扑 都不支持这些高效率级,所以正逐渐被软开关谐振和准谐振拓扑所取代。   工作原理   图1所示为采用三种不同拓扑 (准谐振反激式拓扑、LLC谐振拓扑和使用软开关技术的非对称半桥拓扑) 的开关的电压和电流波形。 图1:准谐振、LLC和非对称半桥拓扑的比较   输出二极管电流降至零   当初级端耦合回次级端时的斜坡变化   体二极管导通,直到MOSFET导通
[电源管理]
为节能式<font color='red'>电源</font>选择正确的拓扑
多核智能移动平台电源架构的分析与对策
   多核处理器就是采用两个或两个以上内核的处理器。便携移动产品市场迅速发展,尤其是手机市场,已经实现了从功能手机到智能手机的过渡。相应的应用处理器(AP)也从单核发展到双核,甚至多核。同时,平板电脑的迅速普及也让多核处理器风光无限。可以说移动设备的处理器正以前所未有的速度发展。   终端厂商们对高性能处理器的不断追求和移动互联网产业激烈的竞争都会极大刺激硬件厂商们的创新热情,多核处理器的应用趋势势不可挡。多核处理器首先为终端厂商提供了更大的创造空间。有了强大的处理器,终端厂家就可以在自己的设备中添加更多的新功能,却不必担心会拖累系统运行速度和流畅度。而且随着工艺水平的提高,处理器的体积也逐渐缩小,对于对空间要求极为苛刻的移动
[电源管理]
多核智能移动平台<font color='red'>电源</font>架构的分析与对策
IC芯片大小的完整10A DC/DC电源
引言 对于数字系统设计师来说,DC/DC电源的定义和设计常常是最后一个设计步骤。设计师必须在DC/DC稳压器电路的设计、布局和调试上花费宝贵的时间。确定合适的DC/DC控制器IC、MOSFET、电感器、电容器、电阻器和二极管只是所面临的诸多挑战的一部分。电源的布局、元件选择和调试耗费的时间更多,而且需要大量的电源设计专门知识。就数字系统设计师而言,更加合理的时间分配是把较多的时间放在精细数字IC的连接和代码的编写上,而不是被DC/DC电路的负载瞬态响应分析以及电感器、MOSFET和电容器的定义工作所大量占用。我们不能忘记的还有输出电流纹波和环路稳定性的计算。 预制的DC/DC电源(亦称"负载点模块")一直在保证着
[应用]
英飞凌推出面向高能效电源应用的第七代分立式650V TRENCHSTOP IGBTs H7新品
【2023年10月10日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司推出分立式650V IGBT7 H7新品,进一步扩展其第七代TRENCHSTOP™ IGBT产品阵容 。全新器件配备尖端的EC7共封装二极管,先进的发射器控制设计结合高速技术,以满足对环保和高效电源解决方案日益增长的需求。TRENCHSTOP IGBT7 H7采用最新型微沟槽栅技术,具有出色的控制和性能,能够大幅降低损耗,提高效率和功率密度。因此,该半导体器件适合用于各种应用,如组串式逆变器、储能系统(ESS)、电动汽车充电应用以及如工业UPS和焊接等传统应用。 在分立式封装中,650 V TRENCHSTOP IGBT7 H7可输出高达150A的电流。 该产品
[电源管理]
英飞凌推出面向高能效<font color='red'>电源</font>应用的第七代分立式650V TRENCHSTOP IGBTs H7新品
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
