全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源
最新更新时间:2015-03-23来源: 互联网关键字:正弦波  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  正弦波逆变器没有方波输入逆变器的缺点,但是本身的效率却并不高,所以设计者们都想在保留正弦波逆变器优点的同时提升其效率,很多初学者们对正弦波逆变器的制作也非常感兴趣,所以本文就将介绍一款600W正弦波逆变器的制作过程,由于是针对新手,所以其中的讲解非常详细。
  该正弦波逆变器的特点:
  SPWM的驱动核心采用了单片机SPWM芯片TDS2285,所以,SPWM驱动部分相对纯硬件来讲,比较简单,制作完成后要调试的东西很少,所以,比较容易成功。
  所有的PCB全部采用了单面板,便于大家制作,因为,很多爱好者都会自已做单面的PCB,有的用感光法,有点用热转印法等等,使用单面板后就不用麻烦PCB厂家,自已在家里就可以做出来,当然,主要的目的是省钱。
  该机所有的元件及材料都可以在网络上买到。
  功率只有600W,没有做大功率的原因是,一来功率小点容易成功,二来既可以做实验也有一定的实用性。
  下面是样机的照片和工作波形:
全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源
全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源  电路原理
  该逆变器分为四大部分,每一部分做一块PCB板。分别是“功率主板”;“SPWM驱动板”;“DC-DC驱动板”;“保护板”。
  1.功率主板:
  功率主板包括了DC-DC推挽升压和H桥逆变两大部分。
  该机的BT电压为12V,满功率时,前级工作电流可以达到55A以上,DC-DC升压部分用了一对190N08,这种247封装的牛管,只要散热做到位,一对就可以输出600W,也可以用IRFP2907Z,输出能力差不多,价格也差不多。主变压器用了EE55的磁芯,其实,就600W而言,用EE42也足够了,但是为了绕制方便,加上EE55是现存有的,就用了EE55。关于主变压器的绕制,下面再详细介绍。前级推挽部分的供电采用对称平衡方式,这样做有二个好处,一是可以保证大电流时的二个功率管工作状态的对称性,保证不会出现单边发热现象;二是可以减少PCB反面堆锡层的电流密度。
  当然,也可以大大减小因为电流不平衡引起的干扰。高压整流快速二极管,用的是TO220封装的RHRP8120,这种管子可靠性很好,这里用的是二手管,才1元钱一个。高压滤波电容是470uf/450V的,在可能的情况下,尽可能用的容量大一些,对改善高压部分的负载特性和减少干扰都有好处。
  H桥部分用的是4个IRFP460,耐压500V,最大电流20A,也可以用性能差不多的管子代替,用内阻小的管子可以提高整机的逆变效率。H桥部分的电路采用的常规电路。
  下面是功率主板的PCB截图,长宽为200X150MM,因为,这部分的电路比较简单,就不给出原理图了,直接画了PCB图,如图1所示。
全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源
  图1  2、SPWM驱动板
  SPWM的核心部分采用了TDS2285单片机芯片。U3、U4组成时序和死区电路,末级输出用了4个250光藕,H桥的二个上管用了自举式供电方式,这样做的目的是简化电路,可以不用隔离电源
  因为BT电压会在10-15V之间变化,为了可靠驱动H桥,光藕250的图腾输出级工作电压一定要在12-15之间,不能低于12V,否则可能使H桥功率管触发失败。所以,这里用了一个MC34063(U9),把BT电压升至15V(该升压电路由钟工提供),实验证明,这方式十分有效。
  整个SPWM驱动板,通过J1,J2插口和功率板接通,各插针说明如下:
  J2:
  2P-4P;7P-9P;13P-15P;18P-20P分别为H桥4个功率管的驱动引脚。
  23P-24P为交流稳压取样电压的输入端。
  J1:
  1P为2285输出至前级3525第10P的保护信号连接端,一旦保护电路启动,2285的12P输出高电平,通过该接口插针到前级3525的10P,关闭前级输出。
  6P-7P-8P为地GND。
  9P接保护电路的输出端,用于关闭后级SPWM输出。
  10P-11P接BT电源。
  下面是SPWM驱动板的电原理图和PCB截图:
全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源
  图2 SPWM驱动板原理图
全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源
  图3 PCB截图
  3、DC-DC驱动板
  DC-DC升压驱动板,采用的是很常见的线路,用一片SG3525实现PWM的输出,后级用二组图腾输出,经实验,如果用一对190N08,图腾部分可以省略,直接用3525驱动就够了。板上有二个小按钮开关,S1、S2、S1是开机的,S2是关机的,可以控制逆变器的启动和停机。
  驱动板是用J3,J4接口和功率板相连的,其中J3的第1P为限压反馈输入端。
  下面是DC-DC升压驱动电路图和PCB截图:
全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源
  图4 DC-DC驱动板原理图
全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源
  图5 PCB截图
  4、保护板
  这次没有做保护板,有如下原因:首先是没有保护板该机也可以工作;其次是:文章中的功率主板,是后来经修正过的,保护板上的接口也做了改动,而样机用的是没有修正过的PCB板,即便是做了保护板,也插不上去。
全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源
  图6 保护部分的电路图
  本篇文章主要对600W正弦波逆变器的工作原理和特点进行了介绍,旨在为想要动手实践的初学者们提供一个参考,并对设计中需要的知识进行梳理。在下一节当中,小编将为大家带来该款正弦波逆变器的主要部件的制作与安装调试方法。
关键字:正弦波  逆变电源 编辑:探路者 引用地址:全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源
上一篇: DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
下一篇:如何在隔离式电源中测量频率响应
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
逆变电源的模糊自适应整定PID控制方案
   1 引 言   随着人们对电质量要求的日益增高,电力电子交流波形精确控制技术成为电力电子技术的研究热点之一。他的主要研究目标是使被控量精确跟踪参考量,并减小电力电子系统交流侧的谐波畸变。   为了获得高质量的正弦输出电压波形,人们将现代控制理论应用到逆变电源系统的控制中,提出了很多基于调制策略的控制方法。   PID控制是一种建立在经典控制理论基础上的控制策略,由于其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一,长期以来广泛应用于工业过程控制的各个领域。然而,常规PID控制有许多不完善之处,如控制器的参数在整定好以后,一般不能随着控制系统的实时状况而改变,动态响应比较慢等。   本文将模
[嵌入式]
基于DSP控制的25Hz逆变电源抗负荷冲击策略
摘要:提出了一种数字控制25Hz逆变器抗冲击负荷的保护策略,通过计算等效输出阻抗的方法,对逆变器起到了有效的保护作用。通过实验进行了验证,并给出了实验波形。 关键词:逆变器;冲击负荷;数字信号处理器 引言 25Hz逆变电源是铁路区段信号中的供电设备,分别向轨道回路和局部回路供电。由于它是整个铁路区段中的关键设备,因而在电压稳定度、波形畸变以及可靠性上有非常严格的要求。特别是在可靠性上,它要求在负载过载、变压器接入、负载短路这样的冲击情况下都不应造成设备的损坏,并要求能够承受长期短路这样的极端故障。但是,由于功率半导体器件的过载能力差,当负载短路或者接入变压器这样的冲击?负荷的时候,必将导致器件的损坏。因而,对接入冲击性负荷时进行保护
[电源管理]
基于的DSP的逆变电源模糊PID控制
0 引言   由于逆变器传递函数不易得到,而且电压输出经常波动,传统的单纯PID控制难以达到快速和稳定的响应,而模糊控制与PID相结合的控制方法,通过对误差量的变化实时分析,调整PID参数,达到快速响应和无差跟踪,可实现逆变电源的高精度实时控制。   1 模糊控制系统原理 模糊PID 控制器 以电压偏差e 和偏差变化量ec作为输入,PID 参数模糊自整定是找出PID 三个参数与e 和ec 之间的模糊关系,在程序运行中通过不断检测e 和ec,根据模糊控制原理对三个参数进行在线修改,以满足不同e 和ec 对控制参数的不同要求,从而使被控对象有良好的动、静态性能。其在线自校正工作流程如图1所示。      图中
[电源管理]
基于的DSP的<font color='red'>逆变电源</font>模糊PID控制
一款600W正弦波逆变器设计制作的全流程(三)
三、安装与调试:   本机的安装调试并不复杂,但安装前必须做到二点:   1.所有元器件必须是好的,器件的耐压和工作电流一定要够,尽可能用新器件,有条件的话装前对元器件作一番测试。   2.PCB质量一定要好,装前最好仔细地检查一下,有没有铜箔毛刺引起的短路等。   下面我讲一讲各板子的安装过程要注意的事项:   1.功率主板:   功率主板的安装,因为都是一些大器件,所以安装是比较方便的。         大功率管的安装:先把大功率管的脚弯成如下图所示的样子,然后把管子金属面朝上,将管脚插入焊接孔,在功率管的金属面上涂一点导热硅脂,再覆盖一层矽胶片做绝缘。再把散热器盖上,从PCB下面升上来一个M3的螺丝,拧在散
[电源管理]
一款600W<font color='red'>正弦波</font>逆变器设计制作的全流程(三)
基于AVR 单片机的数字正弦逆变电源设计
  逆变电源应用广泛,特别是精密仪器对逆变电源性能要求更高。好的逆变电源不仅要求工作稳定、逆变效率高、输出的波形特性好、瞬态响应特性好,还要求逆变电源小型化、智能化、并且具备可扩展性。因此,这里提出一种基于AVR 系列单片机AT90PWM2 的数字正弦逆变电源, 前级SG3525A采用PWM 控制升压电路实现输入和过热保护。后级单片机AT90PWM2 使用单极性倍频SPWM 控制方式进行全桥逆变,且进行输出保护。   1 总体设计及工作原理   逆变电源的系统整体框图如图1 所示,系统的主电路采用前级推挽升压和后级全桥逆变的2 级结构 ,这样可以避免使用工频变压器,有效降低电源的体积和质量,提高逆变效率。其工作原理为:
[单片机]
基于AVR 单片机的数字正弦<font color='red'>逆变电源</font>设计
STM32F103ZET6任意频率正弦波+三角波工程源码
STM32F103输出正弦波源程序,大家可以参考下 单片机源程序如下: #include sys.h #include usart.h #include delay.h #include key.h #include led.h #include STM32_WaveOutput.h int main(void) { Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 uart_init(72,9600); //串口初始化为9600 delay_init(72);
[单片机]
低失真正弦波振荡电路图
低失真正弦波振荡电路图
[模拟电子]
低失真<font color='red'>正弦波</font>振荡电路图
逆变电源的消谐控制技术
    摘要: 分析了逆变电源消谐控制方法的模型、求解算法以及控制系统等方面的研究现状,指出该方法一直未能获得应用的根本原因,提出了通过“硬件同伦积分器”实现消谐方法的实时控制新思想,并分析了其可行性。     关键词: 逆变器  谐波  实时消谐控制 1 引言     逆变器是电力电子装置中的重要组成部分,是不间断电源、交流电气传动、中频电源等许多设备的核心,因而其研究工作倍受人们的关注,研究的焦点是如何方便地调节逆变电源的输出电压和频率,并降低谐波含量,改善输出波形。迄今为止,降低谐波含量和调节输出电压(大小或频率)的常用措施有:     (1)对逆变电源的开关管进行高频PWM调制,使逆
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
