上一篇:高频VCXO电路图
下一篇:超低频锯齿波发生电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
1kw纯正弦波逆变电源原理图和PCB图设计
这个机器,BT是12V,也可以是24V,12V时我的目标是800W,力争1000W,整体结构是学习了钟工的3000W机器,也是下面一个大散热板,上面是一块和散热板一样大小的功率主板,长228MM,宽140MM。升压部分的4个功率管,H桥的4个功率管及4个TO220封装的快速二极管直接拧在散热板;DC-DC升压电路的驱动板和SPWM的驱动板直插在功率主板上。
因为电流较大,所以用了三对6平方的软线直接焊在功率板上:
吸取了以前的教训:以前因为PCB设计得不好,打了很多样,花了很多冤枉钱,常常是PCB打样回来了,装了一片就发现了问题,其它的板子就这样废弃了。所以这次画PCB时,我充分考虑到板子的灵
[电源管理]
一种简单实用的车载修正弦波(方波)逆变电源
引言
在一些交通运载、野外测控、可移动武器装备、工程修理车等设备中都配有不同规格的电源。通常这些设备工作空间狭小,环境恶劣,干扰大。因此对电源的设计要求也很高.除了具有良好的电气性能外,还必须具备体积小、重量轻、成本低、可靠性高、抗干扰强等特点。针对某种移动设备的特定要求,研制了一种简单实用的车载正弦波逆变电源,采用SPWM工作模式,以最简单的硬件配置和最通用的器件构成整个电路。实验证明.该电源具有电路简单、成本低、可靠性高等特点.满足了实际要求。本文介绍了各部分的工作原理,重点阐述参考正弦发生器及高压悬浮驱动电路的设计。
1 系统组成
系统组成框图如图1所示
[电源管理]
正弦波逆变电源主要特点
正弦波逆变电源主要特点 采用CPU控制,线路简捷、可靠; 采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波; 内置旁路开关,市电和逆变快速切换; 分市电主供型和电池主供型: A)市电主供型:有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出; B)电池主供型:有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出; 允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换; 电池电压过高或过低,逆变电源关断输出,如果电池电压恢复正常,电源自动恢复输出; 负载过载,逆变电源关断输出,消除过载之后50秒,电源自动恢复输出,此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站; 支
[电源管理]
一种基于单片机的函数发生器的设计实现
1 引 言 在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2 高频信号发生器芯片MAX038简介 MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。 Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地
[单片机]
频谱分析仪是什么?频谱仪常见问题解答
频谱分析仪是什么? 频谱分析仪和信号分析仪这两个术语往往可以互换使用,不过两者在功能和能力上还是有一定区别。当今的分析仪可进行更全面的频域、时域和调制域信号分析,用“信号分析仪”来描述更为准确。 频谱分析仪:测量在仪器的整个频率范围内输入信号幅度随频率进行变化的情况。其最主要的用途是测量已知和未知信号的频谱功率。 矢量信号分析仪:测量在仪器的中频带宽内输入信号在单一频率上的幅度和相位。其最主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。 信号分析仪:同时执行频谱分析仪和矢量信号分析仪的功能。 频谱分析仪常见问题解答: 什么是频谱? 正确的回答是:频谱是一组正弦波,经适当组合后,
[测试测量]
51单片机使用DAC0832编程输出方波,锯齿波,三角波,正弦波
#include reg51.h #include math.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define PI 3.1415925 float alph; void delayms(uint x) { uchar i; while(x--); { for(i=0;i 123;i++); } } main() { uchar i; while(1) { for(alph=0;alph 2*PI;alph+=0.1) { P2=1
[单片机]
三相正弦波逆变器瞬态的共同导通问题设计方案(一)
在三相正弦波逆变器瞬中瞬态共同导通往往是被忽略的问题,因为瞬态过程很难捕捉。
以半桥变换器为例,其典型驱动电路如下图a)所示,理想的栅极电压波形如下图(b)所示。
但是,在实际测试中的栅极电压波形则如下图所示。
图中,圆圈处的电压尖峰就是其中一个MOSFET开通时,引起处于关闭状态的另一个MOSFET的栅极电压尖峰。如果这个电压尖峰超过MOSFET的导通阈值电压(特别是在结温较高时,阈值电压下降到常温的2/3),原处于关断的MOSFET将被触发导通,就会产生桥臂的两个MOSFET瞬态共同导通现象,即使仅导通数十纳秒也很可能损坏MOSFET.由于使MOSFET损坏的时刻是随机的,
[模拟电子]
