三相正弦波逆变器瞬态的共同导通问题设计方案(一)
最新更新时间:2013-10-31来源: 互联网关键字:三相  正弦波  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在三相正弦波逆变器瞬中瞬态共同导通往往是被忽略的问题,因为瞬态过程很难捕捉。
  以半桥变换器为例,其典型驱动电路如下图a)所示,理想的栅极电压波形如下图(b)所示。
  但是,在实际测试中的栅极电压波形则如下图所示。
  图中,圆圈处的电压尖峰就是其中一个MOSFET开通时,引起处于关闭状态的另一个MOSFET的栅极电压尖峰。如果这个电压尖峰超过MOSFET的导通阈值电压(特别是在结温较高时,阈值电压下降到常温的2/3),原处于关断的MOSFET将被触发导通,就会产生桥臂的两个MOSFET瞬态共同导通现象,即使仅导通数十纳秒也很可能损坏MOSFET.由于使MOSFET损坏的时刻是随机的,故通常很难找到故障的真正原因。
  产生这种现象的根本原因是MOSFET漏极电压迅速上升,并产生电容电流,通过MOS-FET的反向传输电容与输入电容分压,在MOSFET的栅一源极间产生电压。
  1.瞬态共同导通产生的原因与分析
  可以通过MOSFET的动态模型进行分析,MOSFET的动态模型如下图所示。
  MOSFET的动态模型如下图所示。
  图中,Cgs、Cgd、Cds、Rg分别为MOSFET内部的的栅/源电容、栅/漏电容、输出电容和MOSFET的栅极体电阻。
  在VF1开通阶段,尽管VF2处于关断状态,VF2的寄生二极管导通续流。由于VF1的开通,VF2的漏极电压急速上升,这个高幅值的dv/dt将通过VF2的寄生参数对VF2的栅极电压造成影响,其等效电路如下图所示。
  其等效电路如下图所示。
  图中的Rext为驱动电路内阻和驱动电路与MOSFET间串联电阻之和。
  由于MOSFET在开通时并不能立即导通,因此可认为是一个线性上升的函数。这一阶段的等效电路如下图(a)和下图(b)所示,同时可以认为VF2的栅极电压为O.
  图(b)的等效电路变为一个简单的RC回路,其节点和回路方程为
  解式(18-8)的微分方程,开通过程完成时幅值最大,即t=Tm时,其Vgsmax为
  很显然,Vgsmax的幅值为V通过Cgd、Cgs所得到的分压值。
  当C.dv/dt引起的栅极电压超过了VF2的导通阈值电压,在VF1开通时,VF2也将开通。这样,输入电源将经过VF1、VF2流过一个大的穿通电流,同时,VF1还承担负载电流。
  这样,VF1、VF2的功耗增加,又导致结温升高,使整个电源的效率下降,甚至会损坏MOSFET.
关键字:三相  正弦波  逆变器 编辑:神话 引用地址:三相正弦波逆变器瞬态的共同导通问题设计方案(一)
上一篇:高速面阵CCD KAI-01050功率驱动电路的设计方案(二)
下一篇:三相正弦波逆变器瞬态的共同导通问题设计方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
基于单片机技术的正弦波波形失真度控制
1 正弦波的失真度   设所生成的一个正弦波为A,其功率为P,它包含的谐波分量为A1,A2,……An,其相应的功率分别是P1,P2,……Pn,那么正弦波失真度r定义为:      我们研制的磁耦合非接触式温度传感器是靠正弦波进行非接触传递信号的,该正弦波的频率大小代表某一温度值,因此对正弦波发生器发出的正弦波的失真度有很高的要求。因为其谐波分量的存在(即便进行了滤波),还足以产生一个不存在的温度值,从而导致错误的测量和错误的控制。   正弦波的失真度可用“正弦波失真仪”来测量。 2 单片机正弦波发生器   采用查表方式的单片机正弦波发生器的工作原理如下:   (1)对正弦信号进行采样,设正弦波一个周期采样点
[单片机]
基于单片机技术的<font color='red'>正弦波</font>波形失真度控制
电流源高频链逆变器
电流源高频链逆变器 基于Buck(Forward)变换器的单向、双向电压源高频链逆变器,虽然具有单向或双向功率流、变换效率高、输出容量大、输出电压纹波小等优点,但是,电压源高频链逆变器在负载过载甚至短路时,其功率开关电流的上升率将比正常工作时大得多,缩短了保护电路的动作时间。而基于Buck—Boost(Flvback)变换器的电流源高频链逆变器,其高频变压器不仅能实现电隔离和电压调整功能,而且能存储能量,因此,其储能式变压器的电感能够起到限流作用,在负载过载甚至短路时,其功率开关电流的上升率与正常工作时相同,为功率开关的保护电路赢得了足够的动作时间,其可靠性将比电压源高频链逆变器高。 电流源高频链逆变器拓扑族如图6所
[模拟电子]
电流源高频链<font color='red'>逆变器</font>
1.3KW逆变器后级制作 IGBT桥驱动,可带任意负载
最近做了一块2000W后级,可以轻松改成几百W-3000W的SPWM后级,可以方便的输出纯正弦波形,主控板用了两种方案,功能如下:   1、主控板和基板分别适用于单极性和双极性SPWM输出,只需改几个电阻就可以实现。   2、直流输入0-400VDC。   3、输出电压可以通过板上电位器调整。   4、可以通过板上电位器来实现调整输出频率最大范围0-400Hz。   5、板上可以选择焊接霍尔电流传感器,用作高精度电流检测。   6、板上功率管温度检测保护。   7、板载风扇自动控制接口,可以自动控制风扇启、停。   8、完善的短路保护,输出可以任意短路,短路撤消后自动恢复,冷、热启动
[电源管理]
1.3KW<font color='red'>逆变器</font>后级制作 IGBT桥驱动,可带任意负载
一种利用微型逆变器优化太阳能系统的设计方案
对于优化太阳能系统的效率和可靠性而言,一种较新的手段是采用连接到每个太阳能板上的微型逆变器(micro-inverter)。为每块太阳能面板配备单独的微型逆变器使得系统可以适应不断变化的负荷和天气条件,从而能够为单块面板和整个系统提供最佳转换效率。 微型逆变器架构还可简化布线,这也就意味着更低的安装成本。通过使消费者的太阳能发电系统更有效率,系统“收回”采用太阳能技术的最初投资所需的时间会缩短。 电源逆变器是太阳能发电系统的关键电子组件。在商业应用中,这些组件连接光伏(PV)面板、储存电能的电池以及本地电力分配系统或公用事业电网。图1显示的是一个典型的太阳能逆变器,它把来自光伏阵列输出的极低的直流电压转换成电池直流电压、交流线路
[电源管理]
一种利用微型<font color='red'>逆变器</font>优化太阳能系统的设计方案
2017全球智能逆变器技术盛典:英威腾光伏荣获创新技术贡献奖
近日,记者获悉,“2017全球智能逆变器应用技术峰会”在中华龙城-江苏常州盛大开幕。本次会议举行了2017全球智能逆变器创新技术贡献奖的颁奖盛典,英威腾光伏多环控制算法技术、物联网监控荣获——创新技术贡献奖。
[新能源]
三相高频PWM整流器的预测电流控制
引言       传统的相控整流器和二级管整流器存在功率因数低、电流谐波含量高、对电网污染严重等缺点。高频PWM整流器功率因数可达1,输入电流为正弦,且可向电网回馈能量,克服了传统整流器的缺点。高频PWM整流器在控制算法上一般采用电压、电流双环设计,以控制直流输出电压的稳定并使输入电流为正弦。在电流控制算法上,常常采用将模型转换到同步旋转的dq坐标系的方法,以实现d、q轴电流的解耦控制为目标,这种算法常常需要锁相环等环节实现d、q轴的定位,比较复杂。本文研究了一种预测电流控制法,能实现对电流的快速响应,且实现简单。     1 三相高频PWM整流器模型和预测电流控制的基本原理   三相电压型
[电源管理]
从各家新品看光伏逆变器发展路线
近年来,我国光伏产业扩张迅速,据初步统计2015年度国内光伏装机总量约14.95GW,总装机容量43GW左右,超越德国成为全球光伏装机累积最高的国家,2015年12月15日,国家能源局相关机构印发了《关于征求太阳能利用“十三五”发展规划意见的函》。根据规划,到2020年底,太阳能发电装机容量达到150GW。到2030年,装机量将达到400GW,年平均装机约25GW。光伏行业将再度迎来发展的春天。 光伏逆变器作为太阳能发电系统的核心设备,其可靠性决定着整个光伏系统能否稳定运行。因此,逆变器技术方面的任何创新或突破都吸引着众多行业人士的目光。 光伏企业新发布的产品,代表着企业技术及在逆变器领域一直处于深深地思考研发中。新品的研发,也代
[新能源]
【光伏技术】浅析UPS与蓄电池+逆变器的区别
在早期的电信机房中,通常采用将220V交流电源经过整流,为48V电池组充电,由电池组直接给程控交换机供电。随着计算机网络和通信网络在电信机房的应用,需要为其提供高质量的220V的交流电源。由于有现有的48V电池组,所以通常采用电池组+逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。这种方法存在着许多弊病。 1.UPS(不间断供电系统)最重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入范围时,经过AC/DC,DC/AC双重变换,向负载供电,当市电网超限时,由电池向负载供电,当UPS故障或过载时由旁路电源向负载供电。维护时还可以通过手动维修旁路开关对UPS进行在线维护。而电池组+逆变器的供电方式,当电池组出现故障需要更换时,必须
[新能源]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
