2.4 电子快门驱动电路
KAI-01050 CCD 为防止强光溢出提供一种结构可实现溢出保护和曝光时间可调节。溢出保护功能通过加在器件衬底的直流电压来实现,若足够大的电压脉冲(峰值为29~40 V)加到衬底,所有光电二极管内电荷被抽空,随后开始光积分阶段,实现电子快门功能。
KAI-01050 的电子快门电压要求如图4所示,要求加到衬底上的直流电压为VSUB,VSUB 的典型值为VAB,每个CCD芯片VAB可能不同,标注在CCD的包装上,为5~15 V之间的值,在电子快门期间衬底上的电压瞬间变为VES(电压值为29~40 V),电压脉冲的最小宽度为1 μs.如果采用通常的CCD 驱动电路,很难实现这样高电压、窄脉冲信号,为此设计采用两个互补高速三极管轮流开关工作来实现高压脉冲电子快门信号的驱动。原理如图5所示电路,此电路中暂设VAB为8 V.
首先时序发生单元的时序信号经过电容C1和C2耦合到两个电阻钳位端,两个电阻R1 和R2 用于把电容耦合过来的信号钳位到固定的电平。这样产生的两个信号就用于控制两个开关三极管的导通与截止。两个互补的三极管的集电极接在一起作为开关输出。当加在Q2基极的控制信号向上摆动时,三极管Q2就会导通,而这时加在Q1 基极的信号恰处在高电平期间,因而三极管Q1截止,所以输出到负载C3的信号为低电平。同理,当加在Q2基极的控制信号为低电平时,三极管Q2截止,而这时加在Q1基极的信号恰以高电平向下摆动,因而三极管Q1导通,所以输出到负载C3的信号为高电平。
因此,这两个三极管组成的电路为反相驱动电路。驱动电路输出经电容C3 耦合到D1 的钳位电路,D1 的作用是将输出信号的低电平钳位到VSUB(本电路中取值为8 V)。经钳位电路后产生最后的电子快门信号。
利用Cadence软件集成PSpice工具对图5所示的电路进行仿真,仿真的输入波形高脉冲宽度选择为电子快门要求的最小宽度1 μs.为看到仿真波形的细节,输入波形的周期(为电子快门的周期,在实际使用中为可调周期)选择较短的20 μs.钳位电压VSUB 取值为8 V,可以取5~15 V 之间的任何值,实际中以CCD 器件包装上标注的VAB值为准。CCD电子快门输入管脚的等效负载电容为400 pF,为验证此电路驱动能力是否满足要求,此电路中加如了容值为400 pF 的C4模拟CCD的等效电容负载。仿真结果如图6所示。
图中下方曲线为输入波形,上方曲线为输出波形。
由输出波形可知,高脉冲宽度与输入一致,未出现失真,低电平为8 V,高电平为34 V,满足29 V≤VES≤40 V的要求。
3 实验测试
根据以上原理,设计了KAI-01050 的驱动电路,并进行了测试。图7为水平转移时钟的测试波形图,驱动信号频率为40 MHz,幅值-4~0 V,上升沿与下降沿时间仅为1.8 ns左右,符合CCD驱动时序要求。
图8 为三电平垂直转移时钟和电子快门是驱动信号波形,图中上面是三电平转移时钟信号,低电平为-9 V,中间电平0 V,高电平12 V;下面波形为电子快门信号,常态电平为6.9 V左右,在计数器计数到需要曝光的时序位置时,输出一个脉冲宽度不小于1 μs的29~40 V脉冲(相机设计值为32 V)。这两个信号其上升沿下降沿时间都很陡峭,满足驱动时序的要求。
4 结语
本文首先介绍了KAI-01050 CCD驱动信号的特点,分析了其功率驱动电路的设计难点,基于本方案设计的重点和难点进行了各种CCD 信号功率驱动电路的设计,并对部分电路进行仿真,验证了设计的合理性。本设计方案已经加工成产品,经实验验证,各部分功率驱动电路满足KAI-01050 CCD 的功率驱动要求,在四通道输出模式下,帧频可达120 f/s,充分验证了该方案的合理性。
关键字:CCD KAI-01050 功率驱动
编辑:神话 引用地址:高速面阵CCD KAI-01050功率驱动电路的设计方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
新型LED驱动器IC可实现大功率汽车LED前灯
到2015年, 高亮度(HB)LED的市场规模预计将达到202 亿美元( 数据来源:Strategies Unlimited)。驱动这种增长的关键应用领域之一是汽车设计中使用的LED,包括前灯、白天行车灯、刹车灯、仪表显示板背光照明、各种车内梳妆照明等。这种令人惊叹的增长速度不仅是因为LED具备高可靠性、低功耗以及更紧凑的外形尺寸,还因为LED能够用来实现创新设计,例如可转向前灯和防眩调光等。在汽车环境中,所有这些改进都必须优化,同时还要承受相对严苛的汽车电气及物理环境的考验。不用说,这些解决方案还必须非常扁平、占板面积非常紧凑,同时能够提高总体性价比。
尽管LED用于白天行车灯、刹车灯、转向指示灯和内部照明已经多年,
[电源管理]
平台式CCD扫描仪的原理图
平台式CCD扫描仪的原理图
[模拟电子]
基于80C196KB的线阵CCD高速采集系统
1引言 电荷耦合器件(CCD)具有自扫描、光电灵敏度高和几何尺寸精确等一系列优点,因此在光电非接触测量中得到了广泛应用。它能将光强分布的空间信息转换为电信号序列信息,当它对空间光强分布一次采样后、以电信号形式串行输出。为了保证信号质量,在每个像素上光信号积分时间有严格限制,一般要求串行传送速率为几千到几兆赫兹。而在工业测量系统中,广泛使用的单片机指令速度相对较慢。对于80C196KB单片机,若外部时钟为12MHz,内部二分频后为 6MHz,多数指令执行周期都超过了1us,线阵TCD1208AP信号输出典型频率为1MHz。因而会由于采集速度过快,CPU速度跟不上而出现数据的丢失或混叠,所以必须设计高速数据采集系统。
[单片机]
功率稳定可调LD驱动电路的设计
摘要:功率稳定可调的激光二极管(LD)在精密光电检测和光纤通信系统中应用广泛。介绍了一种单片机控制激光二极管输出功率的方法,针对SANYO 30mW红光LD设计了驱动电路,其驱动电流在0~100mA之间可调,最小可调量
1.3 电路模块选型及计算
1.3.1 差分放大模块
由图1(b)可见,监测电流很小,尤其当激光器输出功率
1.3.3 电压/电流转换
由于上述D/A转换器的输出无缓冲,故采用运放与场效应管组成的共源放大电路。其中运放对输出有缓冲作用。
图4电路中V1为D/A的输出电压,场效应管的漏极-源极的电流(即LD的驱动电流)为:
由上述可见,驱动电流由V1及小电阻Rs决定。在实际中取R
[网络通信]
详解大功率LED 恒流驱动的设计原理
光伏 发电行业作为一种新兴行业,其发展具有突飞猛进的趋势。光伏照明是光伏产业中的支柱产业。由于光伏电池所发出来的电如果不经过一次变换的话是直流电,因此,LED 光源作为一种直流电光源,尤其适合光伏照明产业。但是,LED 的高效节能的优点要想保证的话,其驱动具有尤为重要的作用。本文对大功率LED 和小 功率 LED 适合的驱动进行了比较研究。并且提出一种基于PT4115 的高效率的大功率LED 恒流驱动解决方案。该种驱动电路简单、高效、成本低,适合当今太阳能产品的市场化发展。
1 LED 工作特性
LED 具有对电压敏感的特性,当LED 两端电压超过其导通电压后。可近似的认为其正向电压VF和正向电流IF
[电源管理]
面向CCD偏置电源应用的开关稳压器及其应用电路
电荷耦合器件 (CCD)成像器在分辨率、读出速率和连续视频捕捉能力方面得到很大的性能提升。所有这些性能提升都意味着成像器要消耗更高的电源功率,但是电源设计必须在不降低效率或增加尺寸的情况下提高电源功率。LT3487单芯片开关稳压器为CCD应用提供了一个纤巧、高集成度、高效率的偏置电源解决方案。
LT3487在3×3mm的DFN封装内集成了升压和负输出转换稳压器、 肖特基二极管 、升压侧输出断开电阻和接地侧反馈电阻。对于为最新一代以及下一代CCD成像器供电的应用而言,LT3487的升压侧直流电流限制值(750mA)和负输出转换开关电流限制值(900mA)可谓绰绰有余。输出断开功能可避免在器件关闭期间出现由到负载
[电源管理]
怎样采用多种单端信号驱动低功率、1Msps、±2.5V 差分输入、16 位 ADC
匹配传感器输出和 ADC 输入范围可能很难,尤其是要面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的 ADC 输入驱动器解决方案,本文的所有电路採用了 LTC2383-16 ADC 单独工作或与 LT6350 ADC 驱动器一起工作来实现 92dB SNR。
LTC2383-16 是一款低噪声、低功率、1Msps、16 位 ADC,具备 ±2.5V 的全差分输入范围。LT6350 是一款轨至轨输入和输出的、低噪声、低功率单端至差分转换器/ADC 驱动器,具备快速稳定时间。运用 LT6350,0V 至 2.5V、0V 至 5V 和 ±10V 的单端输入范围可以很容易转
[电源管理]
基于TMS320C6711的线阵CCD采集与处理系统
引言 TMS320C6711是TI公司推出的DSP芯片。其数据处理功能非常强大,时钟速度可大100M(或者150M),但是其I/O功能要求有限。因此,采用MCU(89C52)作为人机接口,构成双CPU(MCU和DSP)系统。
1 系统构成 本文所介绍的CCD采集系统是在32位浮点DSP(TMS320C6711)上实现的。如图1所示:单片机89C52负责接受键盘输入,并在液晶显示器上显示处理的结果信息;CCD在光点转换后的数据通过A/D转换器后在异步FIFO中缓存; DSP是系统的信息处理中心,它读取FIFO中的数据后经过处理,将结果传给89C52,由液晶显示器显示信息。
DSP(TMS3
[嵌入式]
