匹配传感器输出和 ADC 输入范围可能很难,尤其是要面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的 ADC 输入驱动器解决方案,本文的所有电路採用了 LTC2383-16 ADC 单独工作或与 LT6350 ADC 驱动器一起工作来实现 92dB SNR。
LTC2383-16 是一款低噪声、低功率、1Msps、16 位 ADC,具备 ±2.5V 的全差分输入范围。LT6350 是一款轨至轨输入和输出的、低噪声、低功率单端至差分转换器/ADC 驱动器,具备快速稳定时间。运用 LT6350,0V 至 2.5V、0V 至 5V 和 ±10V 的单端输入范围可以很容易转换为 LTC2383-16 的 ±2.5V 全差分输入范围。
全差分驱动
图 1 显示了用于本文所述所有电路的基本构件。该基本构件用于至 LTC2383-16 模拟输入的DC 耦合全差分信号。电阻器 R1、R2 和电容器 C1 将输入带宽限制到大约 500kHz。电阻器 R3 和 R4 减轻 ADC 输入采样尖峰的影响,该尖峰可能干扰传感器或 ADC 驱动器输入。
图 1:全差分驱动电路
这个电路对于具备低阻抗差分输出的传感器很有用。驱动 AIN+ 和 AIN– 的共模电压必须等于 VREF/2,以满足 LTC2383-16 的共模输入范围要求。
图 1 中的电路可以是 AC 耦合的,以在必要时,使 ADC 输入的共模电压与传感器相匹配。只需通过一个 1k 电阻器将AIN+ 和 AIN– 偏置到 VCM (VCM=VREF/2)、通过一个 10µF 电容器将传感器输出耦合到AIN+ 和 AIN– 即可,如图 2 所示。
图 2:AC 耦合全差分驱动电路
当驱动 LTC2383-16 这类低噪声、低失真 ADC 时,选择合适的组件对保持高性能是至关重要的。这些电路中使用的所有电阻器的值都相对较低。这可保持较低的噪声和较短的稳定时间。建议使用金属薄膜电阻器,以减小由自热引起的失真。C1 采用的是 NPO 电容器,因为这类电容器的电压系数较低,从而可最大限度地减小失真。
单端至差分的转换
当然,不是所有传感器的输出都是差分的。以下是一些用单端信号驱动 LTC2383-16 的方法。
0V 至 2.5V 单端输入
图 3 所示电路将 0V 至 2.5V 单端信号转换为全差分 ±2.5V 信号。这个电路还具备高阻抗输入,以便能用大多数传感器输出直接驱动该电路。如图2 所示,通过 AC 耦合的VIN,VIN 端的共模电压可以与 ADC 匹配。第二个放大器的共模电压在 LT6350 的 +IN2 引脚处设定。图 4 中的 32k 点 FFT 显示运用图 3 所示电路时 LTC2383-16 与 LT6350 合起来的性能。所测得的 92dB SNR 和 -107dB THD 与 LTC2383-16 的典型数据表规格参数紧密匹配。这表明,在信号通路中插入单端至差分转换器后,即使引起 ADC 规格参数劣化,裂化程度也是极小的。
图 3:单端至差分转换器
图 4:图 3 电路的 FFT
AMPLITUDE:幅度
0V 至 5V 单端输入
如果需要较宽的输入范围,那么可以驱动 LT6350 的负输入,从而允许由 LT6350 的第一级衰减输入电压。图 5 所示电路将 0V 至 5V 单端信号转换为 ±2.5V 的差分信号,该差分信号驱动 LTC2383-16 的输入。这个电路的输入阻抗等于 R7。增大 R7 的值会提高输入阻抗,从而使驱动更加容易。这么做的代价是,如果 R7 增大到高于 4.99k,那么噪声和失真会略有提高,如表 1 所示。
图 5:0V 至 5V 单端驱动器
表 1:0V 至 5V 驱动器的噪声和失真随输入电阻的变化
±10V 单端输入
有些传感器提供高于和低于地的输出电压。图 6 所示电路将 ±10V 的地参考单端信号转换为 ±2.5V 差分信号,该差分信号驱动 LTC2383-16 的输入。输入阻抗仍然由 R7 设定。表 2 显示了图 6 电路的噪声和失真随输入阻抗的变化。
图 6:±10V 单端驱动器
表2:采用 ±10V 驱动器时噪声和失真随输入电阻的变化
结论
LTC2383-16 是一款低功率、低噪声、16 位 ADC,可非常容易地与种类繁多的传感器输出连接,包括范围很宽的单极性、双极性、差分和单端信号。
关键字:单端信号 驱动 低功率
编辑:探路者 引用地址:怎样采用多种单端信号驱动低功率、1Msps、±2.5V 差分输入、16 位 ADC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例
根据具体应用的不同,LED可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。
一、采用交流离线电源为LED供电
在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率LED的应用中,有两种常见的电源转换技术,即在需要电流隔离(galvanicisolation)时使用反激转换器,或在不需要隔离时使用较为简单的降压拓扑结构。
在反激转换器方面,根据输出功率的不同,可以采用安森美半导体的不同反激转换器。例如,
[电源管理]
ISA数据采集卡的WDM驱动程序实现
摘要: ISA设计在WINOWS新的驱动程序模型WDM(WINDOWS
DRIVER MODEL)中没有获得很好的支持,使用WDM实现需要一些特殊处理。主要讨论老式ISA设备的WDM驱动程序的设计与实现。
关键词: Windows驱动程序模型(WDM)
工业标准结构(ISA) 数据采集
WDM作为微软为WINDOWS 2000及以后版本准备的新驱动模型,它可以在WINDOWS
98及以后的操作系统上共享。这种具有跨平台性的设备驱动模型可以大大简化
[应用]
Diodes高电流闸驱动器将开关损耗减至最低
Diodes公司推出ZXGD3005E6 10A栅极驱动器,在电源、太阳能逆变器和马达驱动电路中,实现超快速的功率MOSFET及 IGBT负载切换。这款非逆转的闸驱动器具有完善的射极跟随器配置,可提供少于10ns的传递延迟时间,和少于20ns的升降时间,从而减少开关损耗、简化电路设计和改善系统的整体可靠性。
ZXGD3005E6透过分开的源、汇输出来独立控制升降时间,让设计人员实现所需的开关特性。器件的供应电压范围宽至25V,可全面强化目标MOSFET或IGBT,一方面把导通损耗减至最低,一方面又容许+15V至-5V的闸驱动电压,避免误触IGBT。
这款高增益、高速闸驱动器,只需1mA输入电流便可提供4A典
[电源管理]
基于Android的POS机刷卡器阅读芯片驱动研究
0 引言 Google公司在2007年11月5日推出了开源的Androld操作系统,它是基于Linux内核的开源手机操作系统。目前,Android应用商店Android market已经拥有超过70万个应用程序,有超过10万名软件开发人员为Android开发应用程序,Android系统已经广泛运用于便携式移动设备。 移动POS机又称无线POS,是一种RF-SIM卡终端阅读器,通过CDMA,GPRS,TCP/IP等与数据服务器相连进行工作。移动POS机具有移动性强,平均交易时间段,易于携带等特性在各大行业都已经广泛使用。将Android系统移植到POS机上,将为POS机提供更加丰富的应用和功能扩展。 刷卡器作为POS机主
[单片机]
基于ATMEGA8515的SPI驱动ST7565P液晶屏的程序
这是用SPI方式来驱动12864液晶的源程序,液晶屏的控制芯片为ST7565P经测试SPI的时钟可达到振荡频率的二分频。比用普通IO口模拟串行的方式快多了。。。
下面贴出源代码,有详细注释。。。。
本程序简单实用,可拿去作简单参考。。。。
编译环境:GCC+AVR STUDIO
单片机:ATMEGA 8515
晶振: 3.6864M
#include avr/io.h //包含头文件
#include avr/pgmspace.h
#define COMMAND 1
#define DATA
[单片机]
基于NI VlSA的仪器驱动设计
美国NI公司推出的虚拟仪器开发平台LabVIEW(LaboratoryVirtual Instrument EngineeringWor bench)是目前应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发环境。LabVIEW在仪器控制、数据采集、数据分析处理和数据显示等方面有着显著的优点。LabVIEW集成了与满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485协议的硬件及数据采集卡通信的全部功能。它还内置了便于应用TCP/IP、Activex等软件标准的库函数。这是一个功能强大且灵活的软件。利用LabvIEW可以方便地建立自己的虚拟仪器,其图形化的界面使得编程及使用过程都生动有趣。
特别是在仪器控制方面,NIVISA提供了方便的图形
[应用]
中创新航与深圳福田区战略合作 强力启动“动力储能双驱动”引擎
2月4日下午,中创新航与深圳市福田区人民政府正式签署《战略合作框架协议》,这标志着在深圳研究院顺利落地并快速发展基础上,公司与深圳市更加紧密深入的战略合作。深圳市委常委郑红波,深圳市工业和信息局副局长何志梅,福田区委书记黄伟,区长周江涛,区委常委李志东,副区长欧阳绘宇,中创新航董事长刘静瑜,高级副总裁高艳等出席。
中创新航利用完整的电池解决方案,重点布局新能源发电侧、电网侧、用户侧等储能市场,与风电、光伏、国家电网等行业的头部企业建立长期战略合作,实现近海岛屿、偏远高原、高寒低压等应用场景全覆盖。
面向未来,中创新航致力于新能源领域的开拓创新与技术引领,持续塑造新能源产业健康生态,为地方经
[新能源]
基于AT89C51单片机设计的简易智能机器人
引言
随着微电子技术的不断发展,微处理器芯片的集成程度越来越高,单片机已可以在一块芯片上同时集成CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器、A/D转换器、D/A转换器等多种电路,这就很容易将计算机技术与测量控制技术结合,组成智能化测量控制系统。这种技术促使机器人技术也有了突飞猛进的发展,目前人们已经完全可以设计并制造出具有某些特殊功能的简易智能机器人。
1 设计思想与总体方案
1.1 简易智能机器人的设计思想
本机器人能在任意区域内沿引导线行走,自动绕障,在有光源引导的条件下能沿光源行走。同时,能检测埋在地下的金属片,发出声光指示信息,并能实时存储、显示检测到的断点数目以及各断点至起
[单片机]
