上一篇:文氏电桥振荡器
下一篇:输出稳定的双T振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
方波信号发生器的硬件电路原理图
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、独立式键盘、方波脉冲输出以及发光二极管的显示等。数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。独立式按键使用上提拉电路与电源连接,在没有键按下时,输出高电平。发光二极管串联500欧姆电阻再接到电源上,当输入为低电平时,发光二极管导通发光。
图 方波信号发生器的硬件电路原理图
[单片机]
采用 2mm x 2mm DFN 封装的低噪声偏置发生器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出升压型DC/DC 转换器 LT3048 ,该器件具备集成的LDO 输出,提供 低噪声 、低 纹波 15V 偏置电源。LT3048-15 在15V 时提供高达40mA 的连续输出电流,输出纹波和噪声低于 500µV PK-PK ,并提供0.1% 的负载调节。该器件在2.7V 至4.8V 的输入电压范围内工作,非常适用于 单节锂离子 电池或3.3V 逻辑电源轨。其2.2MHz 的恒定开关频率允许使用纤巧外部元件。LT3048-15 采用2mm x 2mm DFN 封装,集成了一个肖特基二极管,可为低噪声偏置应用提供简单和占板面积紧凑的解决方案。 LT30
[电源管理]
凌力尔特推出准确和纤巧的“单触发”脉冲发生器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出准确和纤巧的“单触发”脉冲发生器 LTC6993,该器件是 TimerBloxTM 定时器件系列的最新产品。单触发功能 (也称为“单稳多谐振荡器”) 可用于提供准确的过程定时、边缘检测和鉴频。由于LTC6993 只需采用少量电阻器便可完成编程,因此使得实现方案很简单。可编程能力范围允许 LTC6993 在 1μs 至 33.6s 的脉冲宽度内运作,横跨了 25 个倍频程。
LTC6993 具有 4 种版本,用户从而可选择上升沿和下降沿触发极性、以及再触发功能。具有再触发功能时,输出脉冲可由多个输入触发扩展。若没有再触发功能,输出脉冲
[模拟电子]
基于线程局部存储技术的多通道数控系统仿真
摘要:在多实例多线程情况下,ActiveX 组件的不同实例共享同一全局数据缓冲区,在改造集成面向过程开发的传统代码时必须修改代码以消除全部全局变量。针对该情况,使用线程局部存储技术实现全局变量的局部化,采用具有大量全局变量的实体仿真代码实现ActiveX封装。该技术已成功应用于基于工业以太网的多通道数控系统中。
关键词:数控系统;线程局部存储;组件对象模型;ActiveX 组件
1 概述
组件对象模型(CompONent Object Model, COM)是由美国微软公司提出的一种二进制代码互操作规范,ActiveX 是实现了一些特定接口(例如IDispatch)的标准COM 组件。
COM/Activ
[工业控制]
构建PMAC数控系统的关键技术和实现方法
0 引言
PMAC(Programable Multi-axes Controller)是美国Delta Tau公司生产的多轴运动控制器,采用高速度的DSP56000系列数字信号处理器,提供全新高性能技术驱动各种类型伺服电机,满足用户在运动控制各个领域的需要Ⅲ。PMAC优异的轨迹跟踪能力和开放特性,是开发高性能数控系统的理想产品。PMAC具有多种接口类型以适应不同的系统构架方式,女flISA和PCI接口类型可构建“PC+PMAC”数控系统、PCI04接口类型可构建嵌入式数控系统。PMAC也能够独立构成数控系统产品,并且可以通过RS232、RS485或USB接口与计算机进行通讯。在开发PMAC数控系统中,掌握PMAC的关键使用
[嵌入式]
DDS调频信号发生器的FPGA电路设计
1 引言 直接数字频率合成器( DDS )技术,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低、可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等优点。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能和多功能的DDS芯片,专用DDS芯片采用了特定工艺,内部数字信号抖动很小,输出信号的质量高。然而在某些场合,由于专用的DDS芯片的控制方式是固定的,故在工作方式、频率控制等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路就是一个很好的解决方法,它的可重配置性结构能方便的实现各种复杂的调制功能,具有很好的实用性和灵活性。
2 DDS调频
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
- window ce 系统下怎么访问 pc机上的oracle数据库!
- 免费领取|深挖价值500元的恩智浦 i.MX RT1020评估套件
- vc 添加程序的快捷方式到启动菜单里[转载http://blog.sina.com.cn/s/blog_5fd6e7ac01
- MC9S08JM60技术手册USB部分中文翻译
- Altium Designer6.9 PCB设计
- 请教关于奇晶的2.83寸OLED显示屏:C0283QGLC-T(采用的是S6E63D6驱动IC)的驱动问题----有人做过么?
- DE1-SOC上如何使用GPIO0和GPIO1
- 《MCU工程师炼成记》跟帖晒单有礼(公布获奖名单)
- 如何实现让QC协议输出USB PD协议呢?QC转PD协议专用芯片
- ST32PKAVR32,哪个强?
