采用 2mm x 2mm DFN 封装的低噪声偏置发生器
最新更新时间:2014-03-16来源: EDN关键字:低噪声  纹波  单节锂离子  过热保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出升压型DC/DC 转换器 LT3048,该器件具备集成的LDO 输出,提供低噪声、低纹波15V 偏置电源。LT3048-15 在15V 时提供高达40mA 的连续输出电流,输出纹波和噪声低于 500µVPK-PK,并提供0.1% 的负载调节。该器件在2.7V 至4.8V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子电池或3.3V 逻辑电源轨。其2.2MHz 的恒定开关频率允许使用纤巧外部元件。LT3048-15 采用2mm x 2mm DFN 封装,集成了一个肖特基二极管,可为低噪声偏置应用提供简单和占板面积紧凑的解决方案。
LT3048-15 具备内置高效率开关,以2.2MHz 恒定频率工作,可向LDO 提供低纹波输出,以低于 500µVPK-PK的超低输出纹波和噪声提供15V。其电流模式控制无需复杂的外部补偿,就可实现快速瞬态响应。为了进一步提高系统可靠性,LT3048-15 提供了短路和过热保护以及停机时的负载断接。
LT3048EDC-15 采用2mm x 2mm DFN-8 封装,千片批购价为每片1.65 美元。工业温度(-40ºC 至125ºC) 级版本LT3048IDC-15 的千片批购价为每片1.82 美元。两种版本均有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LT3048
照片说明:面向偏置应用的纤巧、低噪声升压型发生器
性能概要LT3048-15
·         从单节锂离子电池产生低噪声偏置电压
·         输出电流:高达40mA
·         低输出纹波和噪声:<500μVP-P
·         升压型稳压器
·         2.2MHz 频率工作
·         300mA 电源开关
·         集成的肖特基二极管
·         低压差线性稳压器
·         低噪声:<120μVRMS (10Hz 至100kHz)
·         0.1% 负载调节
·         短路和过热保护
·         停机负载断接
·         采用2mm x 2mm DFN 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 是S&P 500 指数的成员,在过往的30 多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口IC、µModuleÒ子系统、以及无线传感器网络产品。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn
关键字:低噪声  纹波  单节锂离子  过热保护 编辑:探路者 引用地址:采用 2mm x 2mm DFN 封装的低噪声偏置发生器
上一篇:完整的可穿越 DC/DC IC 从主输入或 单个超级电容器后备电源提供不间断的 1A 输出电流
下一篇:一种新型压电陶瓷驱动电源的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
RS-485总线电路中的过热保护
  1 引言   在某物理层线路驱动电路的热关断(TSD)电路是作为过热保护电路。RS-485物理层电路的低阻抗输出驱动器需要TSD功能用于保护其免受故障或因使用不当而造成损坏。TSD电路的基本功能是检测器件结温(封装硅片温度)是否超过其允许值,并关断驱动器输出电路,以降低结温,使之返回其容许值。   TSD电路不应干扰器件的正常工作。具体地说,如果器件结温未超过推荐的工作条件,则不能启用TSD电路。在器件正常工作时启用TSD可能中断数据传输,这是由于TSD触发时低阻抗三态输出,驱动器关断。TSD电路通常与其他故障保护功能相配合。由于TSD触发对数据传输的破坏性,因此TSD电路是器件免受损坏的最后一道保护机制。   了
[嵌入式]
高频迷你信号发生器性能及其优势
信号发生器 虹科便携式高频微波信号发生器HK-SG40000L的标准版本提供了与HK-SG30000L相同的低噪声性能,但达到25至40GHz的更高的频带覆盖。与我们的HK-SG6000产品线一样,这款信号源由USB-C供电无需直流适配器,具有前部控件和明亮的OLED显示屏,同时支持以太网远程操作,通过SCPI命令或前面板接口完全可编程,使其比任何竞争产品更灵活。高输出功率、宽带宽和超紧凑尺寸使其成为市场上价值最高的40GHz电源。 功能 输出频率范围覆盖25–40GHz 功率控制(25–40GHz校准):-10dBm至+15dBm(游标和0.5db步进) 卓越的相位噪声:-82dBc@35GHz@10KHz偏移 次谐波电平:
[测试测量]
高频迷你信号发生器性能及其优势
ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule®稳压器, 为噪声敏感型应用供电
ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule®稳压器, 为噪声敏感型应用供电 中国,北京—2023年3月23日— Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新 。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher®降压型稳压器,后面是两个单独的低噪声、低压差(LDO)稳压器,工作输入电压高达40 V。为进一步抑制开关噪声,LTM8080的封装集成了EMI屏蔽,噪声值低至 1 µVRMS(10 Hz至100 kHz),具有2 nV/√Hz (10 kH)点噪声和80 dB PSRR (100 kHz)。相比无
[电源管理]
ADI推出超<font color='red'>低噪声</font>、超高PSRR µModule®稳压器,  为噪声敏感型应用供电
双通道低噪声单电源可变增益功率放大器AD605
    摘要: AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性能AGC系统以及信号测量等方面。文中介绍了AD605的功能和特性,分析了AD605的结构和工作原理,并给出了AD605的两种基本应用电路。     关键词: 可变增益 功率放大器 低噪声 AD605 1 概述 AD605是一种低噪声、双通道、以dB呈线性的可变增益放大器,它适用于高性能、宽波段可变增益放大器控制的任何电气设备,其工作电压为+5V单电源。为方便应用,AD605提供了差分输入和单极功率控制。该放大器的灵敏性取决于用户所确定的增益范围和增益标度的参考输入(dB/V)。 因A
[半导体设计/制造]
揭秘示波器电源纹波测试的方法
对于现代的电子系统,由于其复杂性,不仅限于AC-DC,DC-DC的纹波噪声同样非常重要。纹波及噪声的存在会导致很多危害,影响电路正常工作。因故准确的测量电源纹波噪声是不可或缺的。如何进行电源纹波测试呢?下面安泰测试给大家揭秘示波器电源纹波测试的方法: 一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。 二、纹波、纹波系数的表示方法 可以用有效值或峰
[测试测量]
揭秘示波器电源<font color='red'>纹波</font>测试的方法
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源 直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器体积、重量限制,故一般功率不大、重量重,开关电源则因采用开关切换方式,功率较大,但纹波也大。 传统的电源一般采用指针式或数字式来显示目前的电压或电流,搭配电位器来调整所要的电压及电流输出值,使用上若要调整精确的电压输出,须搭配精确的显示仪表监测,又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,况且还要当心漂移,使得最终只好因陋就简!! 茂迪(MOTECH)股份有限公司为解决使用者的困扰,开发出全数字化的电源,兹将其架构及特性介绍如下: 一、基本架构 1
[模拟电子]
直流电源使用的新概念: 低<font color='red'>纹波</font>且操作方便的数字
利用低噪声LDO 调节器 ADP150 为ADF4350 PLL 和VCO 供电,以降低相位噪声
电路功能与优势 本电路利用低噪声、低压差(LDO)线性调节器为宽带集成PLL和 VCO 供电。宽带压控振荡器(VCO)可能对电源噪声较为敏感,因此,为实现最佳性能,建议使用超低噪声调节器。 图 1所示电路使用完全集成的小数N分频PLL和VCO ADF4350,它可产生 137.5 MHz至 4400 MHz范围内的频率ADF4350 采用超低噪声 3.3 V ADP150调节器供电,以实现最佳LO相位噪声性能。 ADP150 LDO 的积分均方根噪声较低,仅为 9 μV(10 Hz 至100 kHz),有助于尽可能降低 VCO 相位噪声并减少 VCO 推压的影响(等效于电源抑制)。 图 2是评估板的照片,它
[模拟电子]
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
