凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出完整的可穿越 DC/DC 系统IC LTC3355。该器件具有一个主降压稳压器和一个内置升压型转换器,用于在VIN 电源突然缺失的情况下从单个超级电容器能量源提供VOUT 的短暂后备或可穿越电压。该器件拥有提供超级电容器(或其他存储元件) 之无缝充电所需的全部功能,包括VIN、VOUT 和VCAP 的监视以及至后备的自动切换。LTC3355 的非同步、恒定频率、电流模式、单片1A 降压型开关稳压器可采用一个高达20V 的输入电源提供2.7V 至5V 的稳定输出电压。该器件非常适合于功率计、工业报警和固态驱动器中常用的可穿越、“濒临崩溃”或数据后备电源。
LTC3355 采用一个从VOUT 供电的1A 可编程恒定电流/ 恒定电压(CC/CV) 线性充电器来给单个超级电容器、电解电容器或镍氢(NiMH) 电池充电。一个热调节环路可最大限度地增加充电电流,同时将芯片温度限制在110ºC。当VIN 电源降至低于可编程电源故障比较器输入(PFC) 门限时,该器件的恒定频率、非同步、电流模式5A 升压型开关稳压器将从超级电容器向VOUT 供电。后备电源可在电容器电压低至0.5V 的情况下输送至VOUT。该器件具有可编程升压、充电器和VIN 电流限值。其他特点包括一个VIN 电源故障指示器、VCAP 电源良好指示器和VOUT 上电复位(POR) 输出。
LTC3355 采用耐热性能增强型20 引线、扁平(0.75mm) 4mm x 4mm QFN 封装。该器件在 -40ºC至125ºC的结温范围内工作,有现货供应。E 级版本的千片批购价为每片3.25 美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC3355。
照片说明:完整的可穿越DC/DC 系统IC
性能概要:LTC3355
· VIN 电压范围:3V 至20V
· VOUT 电压范围:2.7V 至5V
· 1A 电流模式降压型主稳压器
· 采用单个超级电容器向5A 升压型后备稳压器供电
· 升压型稳压器可在低至0.5V 的电压条件下运作,以最大限度地利用超级电容器的储能
· 可编程超级电容器充电电流至1A,并具过压保护功能
· 充电器可支持单节CC/CV 电池充电
· 可编程VIN 电流限制
· 可编程升压电流限制
· VIN 电源故障指示器
· VCAP 电源良好指示器
· VOUT上电复位输出
· 紧凑的20 引线4mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 是S&P 500 指数的成员,在过往的30 多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口IC、µModuleÒ子系统、以及无线传感器网络产品。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
关键字:超级电容器 可编程 电源故障
编辑:探路者 引用地址:完整的可穿越 DC/DC IC 从主输入或 单个超级电容器后备电源提供不间断的 1A 输出电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
Fresco Logic推出业界第一款支持PD 3.0规范的可编程快充方案
2017台北国际电子展首次曝光可编程快充协议Programmable Power Supply(PPS)解决方案,采用Fresco Logic的Panther Creek™ USB-C™ PD 3.0控制芯片,最高充电可达100W 超高速I/O传输芯片领导厂Fresco Logic今天推出业界第一款支持PD3.0 Rev1.1快充协议标准的USB-C ™ Programmable Power Supply (PPS) 可编程充电方案,该设计整合了基于Panther Creek™构架下的FL7103 PD快充控制芯片与第三方升降压转换技术。Fresco Logic将为市场提供一系列符合PPS标准的充电设计方案,协助客户快速导入P
[半导体设计/制造]
可编程电源简介
一.什么是可编程电源? 可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常供电等等。例如,当超过最大输出电压的时候为恒流输出,当超过最大输出电流的时候,电源就变成了稳压源等等。“可编程”的意思是电源内部主要功能通过上位机设定状态字实现可控,大部分的电源是通过串口连接的。可通过通讯规约,设定“最大电流、最大电压、最大功率、实际电压”等等。可编程任意电源的主要指标是编程时间,编程精度,编程分辨率等等。 二.电源的基本工作模式 电源的工作模式可分为恒压输出模式(CV),恒流输出模式(CC),串联模式,并联模式。其中,在恒压模式下,电源的输出电
[电源管理]
用AlteraFLEX10K可编程逻辑器件实现复用器的设计
摘要: 以三路固定时分复用器的设计为例,介绍了Altera公司的FLEX10K嵌入式可编程逻辑器件的自顶向下设计方法,给出了FLEX
10K嵌入式可编程器件在Mux+plus Ⅱ环境下对多路时分复用器的仿真实现。
关键词: 可编程逻辑器件
Mux+plus Ⅱ 时分复用 仿真 FLEX 10K
1 Altera FLEX 10K概述
Altera公司的FLEX 10K嵌入式可编程系列产品是将传统的可编程逻辑与嵌入式门阵列有机地结合在一起的新型器件。由于它有两个独特的逻辑应用结构——嵌入式阵列和逻辑阵列,从而使FLEX
10K系列产品革新了可编程结构并挤身为门阵列市
[工业控制]
PC电源常见故障判断分析与排除
如果说CPU是电脑一颗强劲的心,那么电源就是它的能量中心了。电源在PC电脑中并不为用户所重视,但正是这个经常被忽视的产品,却为CPU、内存、光驱等所有电脑设备提供稳定、连续的电流。如果电源出了问题,也就无法给其它配件提供能量,就会影响电脑的正常工作,甚至损坏硬件。电脑故障中,很大一部分就是由于电源引起的。所以,千万别小看这个价格不高的配件,细心呵护吧!本人长时间担任电脑维护工作,积累了一些电脑故障判断的经验,在这里和大家共享。 一、电源损坏或劣质电源给其它配件带来的严重后果 1、容量使硬盘出现坏磁道。不好的电源易导致硬盘出现假坏道,这种故障一般可通过软件修复。碰到此类情况,首先要检查电源。如果确认是电源的问题,应当更换
[电源管理]
兰博基尼合作MIT研发创新专利材料 可将超级电容器能量密度翻一番
据外媒报道,意大利超级跑车制造商兰博基尼(Automobili Lamborghini)与美国麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)之间的合作产生了一个重要的初步成果:一种创新合成材料(已申请专利),能够为新一代超级电容器打下技术基础。三年前,兰博基尼加入了MIT-意大利项目,而且在2017年进一步推出了两个合作研究项目,一个是与MIT化学系的Mircea Dincă教授合作,一个是与MIT机械工程系的John Anastasios Hart教授合作。 兰博基尼是该项专利的共同作者,此后双方将进一步研究探索,以进一步优化该材料的性能,并实现更大规模的量产。
[汽车电子]
基于FPGA的可编程PWM电路设计
某系统中的H桥 驱动 电路 需要采用2路脉冲宽度调制器(Pulse Width Modulation,PWM)信号来 驱动 一个电机,以 控制 其正、反两个方向的运转,且两路信号必须有一定的时间间隔来避免驱动电流过大而损害驱动元件。为使其能灵活应用,针对系统要求,本设计的PWM 控制 器应具备以下功能:
(1)有3路独立PWM输出,每路输出2个驱动信号,而且其周期、占空比、死区时间应可编程;
(2)对应10 MHz系统时钟,周期为1μs~6.5536 ms;
(3)应用精简地址线,以节省外围引脚及地址资源的占用;
(4)能提供与8/16 bits 单片机 的双向数据 接口 ,并具有内置的地址/数据锁存器(7
[模拟电子]
可编程芯片初创公司 Efinix 获新一轮融资
总部位于美国加州的可编程芯片开发公司 Efinix 宣布获得了一笔 950 万美元的新一轮融资,领投方是全球领先的可编程逻辑完整解决方案的供应商赛灵思(Xilinx),参投方包括红杉资本中国支持的香港X科技基金,三星电子旗下投资公司 Samsung Ventures Investment Corporation,香港 Inno Capital和Brizan Investments。 Efinix 公司将会利用这笔最新融资加速研发其想Quantum可编程芯片技术,专注于深度学习和计算加速,以及市场拓展等。在Power-Performance-Area方面, Efinix 的Quantum可编程技术是传统可编程技术能力的四倍。这种颠覆
[嵌入式]
可编程网关可实现哪些数据之间相互转换
PLC大家都知道,是可编程逻辑控制器,能够充当工业自动化生产线的控制器上位机。工业网关大家也了解,就是用于实现两种不同总线数据的转换器。那么,可编程网关又是什么呢?PLC制造商为何要开发它呢?我们简单的来说下。 可编程网关你可以视其为一种减少IO但增加通讯接口的PLC,它与PLC通用编程语言,比如梯形图、顺序功能图、结构化文本等等。不过,虽然编程语言一样,但可编程网关的存在价值主要是为大家一共一种支持多种总线数据之间相互转换的设备,让我们不至于遇到一个数据转换的问题就采买一台转换器,节省成本。因为几乎不需要实现控制功能,所以可编程网关不用采集数据和发出指令,因此IO能省则省,只有一些高档次的可编程网关才可能集成一些IO。
[嵌入式]
