LLC谐振回路电流 (tank current) 分析与测量之一
最新更新时间:2014-03-16来源: 与非网关键字:功率电阻  电流变换器  电流探针 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在许多应用中,都要求前端转换器具备宽输入电压范围和高效率。由于在宽输入电压范围时效率较低,因此大多数PWM DC-DC转换器都不能满足这些要求。因其电压增益特性和小开关损耗特点,人们提出使用LLC来实现高效率和宽输入电压范围要求「1」。这篇应用报告为您介绍对LLC谐振回路电流的分析。文章讨论和比较了功率电阻、电流变换器和电流探针三种电流测量方法,并介绍了这些电流测量方法的优点、缺点和应用情况。实验结果与理论分析相一致。
1引言
LLC是前端DC-DC转换器的最佳备选项,它可以满足宽输入电压范围和高效率要求。UCC25600专为使用谐振拓扑结构的DC/DC应用而设计,特别是LLC半桥谐振转换器。这种高度集成的控制器只有8支引脚,并使用小尺寸封装,它可以极大简化系统设计和布局,同时还可以缩短产品上市时间「2」。因此,我们把LLC半桥谐振转换器作为一个例子,来分析谐振回路电流。
2谐振回路电流分析
图1为一个LLC谐振半桥转换器电路。
S1和S2为一次MOSFET. CS1和CS2为MOSFET漏极和源极之间的寄生电容器。
DS1和DS2为MOSFET的体二极管。
Lr和Cr为谐振电感器和谐振电容器。
Lm为变压器的磁电感器。
n为一次和二次线圈的匝数比二次整流器包含D1和D2. CO为输出电容器。
RL为负载。
Vin为输入电压,而VO则为输出电压。
图1 LLC谐振半桥转换器
LLC谐振转换器共有2个谐振频率:一个由Lr和Cr产生,如方程式1所示;另一个由Lr、Lm和Cr产生,如方程式2所示。一般而言,按照设计,正常输入电压时LLC工作在fr频率下,从而实现最佳效率。开关频率大于fr.一次MOSFET的ZVS可以实现,但是二次二极管的ZCS无法实现;它被称作LC串联谐振。当开关频率低于fr但高于fm时,可以同时实现ZVS和ZCS.由于某个时间内会出现Lr、Lm和Cr谐振,因此它被称作LLC串联谐振。在参考文献「3」中,大部分负载范围的开关频率均低于fr,因此本应用报告会对频率低于fr的工作情况进行分析。
图2为fm
图 2 fm
可以把它看作是一个DC电压源。图3显示了一个简化版电路。
图 3 t2
所有参数如方程式3和4所示,谐振频率等于方程式5。由于Ceq,fr3远远大于fr1和fr2。
我们对该周期内谐振回路电流值的变化进行研究,因此要求一个方程式来描述时域谐振回路电流。该周期的实际开始时间为t2,结束时间为t3。为了简化计算过
一般而言,谐振回路电流分析常常会忽略∆iLr,因为它的值小于谐振回路电流的峰值,并且这种过渡周期远短于开关周期。但是,这种短过渡周期会给测量电路带来噪声。前述方程式可以验证测量结果是否为真。当为假时,应改进测量电路。
关键字:功率电阻  电流变换器  电流探针 编辑:探路者 引用地址:LLC谐振回路电流 (tank current) 分析与测量之一
上一篇:利用双绞线与低通滤波器抑制RFI和EMI有效方案
下一篇:完整的可穿越 DC/DC IC 从主输入或 单个超级电容器后备电源提供不间断的 1A 输出电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
一种电流型DC/DC变换器的研制
1 引言 开关变换器通常采用电压型和电流型两种控制方式[1]。电压型控制器只有电压反馈控制,电流型控制器增加了电流反馈控制,电流型控制比电压型控制的 PWM 具有许多优点,它能自动对称校正、可实现逐周限流、输出并联工作方便、更快的负载动态响应及简单的回路补偿等特性。 2 高频电流型脉宽控制器 UC3825B UC3825B 是高性能脉宽控制器[2]。该控制器包含精确的电压基准、微功率启动电路、软启动、高频振荡器、宽带误带放大器、快速电流限制比较器、双脉冲抑制逻辑和双图腾柱输出驱动器。信号经过电流限制和比较器,逻辑和输出驱动器,具有很短的传输延时。 UC3825B 具有以下特点:适用于电压型或电流型开关电源
[模拟电子]
浪涌电流限制器STIL02在临界模式PFC升压变换器中的应用
摘要:以半可控整流器桥路(HCRB)为基础的STIL02浪涌电流限制器克服了NTC热敏电阻在热态重启时浪涌限流功能变差以及热态功耗较大的缺点,因而是一款优质高效的新型浪涌电流限制器。文中介绍了STIL02临界模式PFC升压预调整器中的应用,同时给出了其应用电路。 关键词:浪涌电流;限流器件;STIL02;PFC应用 在脱线变换器启动期间,因对大容量电容器充电会产生一个大电流。这个大电流比系统正常电流大几倍乃至几十倍(即所谓浪涌电流),而这可能使AC线路的电压降落,从而影响连接在同一AC线路上的所有设备的运行,有时会烧断保险丝和整流二极管等元件。因此,必须对其加以限制。 限制浪涌电流的最简单方法是在系统AC线路输入端串联一只N
[应用]
Vishay Siliconix推出业内最低导通电阻功率MOSFET
      Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款20V P沟道功率MOSFET --- SiA433EDJ。器件采用紧凑的2mm x 2mm占位面积的热增强PowerPAK SC-70®封装,具有迄今为止P沟道器件所能达到的最低导通电阻。新款SiA433EDJ是采用第三代TrenchFET® P沟道技术的最新器件,使用了自矫正的工艺技术,在每平方英寸的硅片上装进了1亿个晶体管。这种最先进的技术实现了超精细、亚微米的间距工艺,将目前业界最好的P沟道MOSFET的导通电阻减小了近一半。       SiA433EDJ具有超低的导通电阻,在4.5V、2.5V和1.
[电源管理]
Vishay Siliconix推出业内最低导通<font color='red'>电阻</font><font color='red'>功率</font>MOSFET
起重变频调速系统中制动电阻功率的计算
摘要: 起重机调速技术已有了较长的发展历史,从直流调速到交流调速,从AC定子调速技术到DC晶闸管调速装置,再发展到今天广泛应用的转子串电阻调速技术。但这些技术都存在着元件易损、维修不便、设备冲击大、调速范围小等许多缺点。进入20世纪90年代以来,变频调速技术的日臻成熟,以其调速范围大、结构简单、 维修方便、减小噪音、节约电力等优点,开始在起重领域得到广泛应用。 在起重变频调速系统运行中,当停车或下降时,重物产生的位势负载使电机处于发电状态,能量向电源侧回馈,由于大多数变频器没有电能回馈装置,此时必须通过制动单元将这部分能量由制动电阻以热能的形式释放掉,所以制动单元和制动电阻在起重变频调速系统中起着非常重要的作用。本文重
[电源管理]
起重变频调速系统中制动<font color='red'>电阻</font><font color='red'>功率</font>的计算
Bourns三款全新高功率额定型厚膜电阻器,专为恶劣环境而生
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出三款全新高功率型厚膜电阻器系列。Bourns® CMP/CMP-A型为抗浪涌组件,其电阻范围从1奥姆至1兆奥姆,额定功率高达1.5瓦。为支持更高功率的设计需求,Bourns® CHP-A型电阻器系列可提供三倍额定功率,其中一款型号可在70°C时提供3瓦额定功率,为业界中额定值最高的电阻器产品之一。此外,CMP-A和CHP-A型符合AEC-Q200规范,并具有抗硫性,以因应针对能在特定恶劣环境中可靠地运作、更为坚固的组件不断增长的需求。 Bourns® CMP 型为Bourns® CRM电阻器系列性能增强的版本,与CRM系列产品相比,具有更高的额定功率、工作电
[电源管理]
Bourns三款全新高<font color='red'>功率</font>额定型厚膜<font color='red'>电阻</font>器,专为恶劣环境而生
火炬-高精度、低阻值、大功率、标准系列贴片电阻
片式固定电阻器,是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿, 高温, 温度系数小。
[模拟电子]
接地电阻特性及型号,功率小的电阻万用表辅助电路图解析
  中性接地电阻的特性及型号   中性点接地电阻柜主要用于城乡配电网中主变中性点与接地网的联接,城乡配电网主要指10kV、35kV、66kV三个电压等级的电网,在电力系统中量大面广,占有重要的地位。随着城网改造的深入发展,10KV配电网容量迅速增加,网络结构日趋完善,而且根据城市建设需要,架空裸导线路正逐渐被电缆和绝缘导线所替代,与此同时,由于过电压引发的开关柜和昂贵的家用电器火灾事故也屡见不鲜。因此,如何有效的经济的限制配电网过电压问题成为当前供用电的工作重点。   10KV配电网中性点通常可分为不接地系统、经电阻接地系统和经消弧线圈接地系统。由于选择接地方式是一个涉及线路和设备的绝缘水平、通讯干扰、继电保护构成方式和供电
[测试测量]
接地<font color='red'>电阻</font>特性及型号,<font color='red'>功率</font>小的<font color='red'>电阻</font>万用表辅助电路图解析
车载直流DC/DC变换器输出电流采样选型
在电动汽车和混合动力汽车中,直流DC/DC变换器通过高压动力电池为12V 负载系统及12V电池供电,一般在输入和输出测都会分别设置电流采样。当主控MCU/DSP芯片位于二次测时,输入电流的采样通常需要采用隔离电流采样。而输出侧的电流采样通常用作上报并计算功率输出功率,对系统功能安全也非常关键,主要采用非隔离电流采样的方式。本文主要是针对输出电流采样展开讨论。 输出电流采样一般来说会有高边采样和低边采样两种不同的配置方式。高边采样和低边采样是从电流采样电路相对于负载的位置而言的。高边电流采样的采样电阻位于DC/DC变换器输出端和负载之间。由于考虑到DC输出电压的波动,电流采样芯片输出端子所承受的共模压降可能会高达30 V以上。低
[嵌入式]
车载直流DC/DC<font color='red'>变换器</font>输出<font color='red'>电流</font>采样选型
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
