在电动汽车和混合动力汽车中,直流DC/DC变换器通过高压动力电池为12V 负载系统及12V电池供电,一般在输入和输出测都会分别设置电流采样。当主控MCU/DSP芯片位于二次测时,输入电流的采样通常需要采用隔离电流采样。而输出侧的电流采样通常用作上报并计算功率输出功率,对系统功能安全也非常关键,主要采用非隔离电流采样的方式。本文主要是针对输出电流采样展开讨论。
输出电流采样一般来说会有高边采样和低边采样两种不同的配置方式。高边采样和低边采样是从电流采样电路相对于负载的位置而言的。高边电流采样的采样电阻位于DC/DC变换器输出端和负载之间。由于考虑到DC输出电压的波动,电流采样芯片输出端子所承受的共模压降可能会高达30 V以上。低边电流采样的采样电阻位于负载与地之间,其输入端子近似的共模压降为0。低边电流采样可选择的范围更宽。
下面将介绍高边和低边电流采样分别的设计要点。
低边采样时信号经常容易受感性负载反冲或地线上比较大的系统噪声干扰,此时需要尤其注意芯片的负电压规格。大多芯片的负压规格为Vcm-0.3V,在低边采样方式下为GND-0.3V.此时如果选择普通PN二极管,其较大的正向导通压降(~0.7V) 常常使其不能在超出负向耐压限值时及时起到保护作用。通常建议选择正向导通压降更小的肖特基二极管进行负电压的有效钳位, 如BAT54S.
Figure 1 低边电流采样芯片输入负压保护
Figure 2 BAT54S 肖特基二极管正向压降
实际直流转换器的系统中的地常常与机壳为一体,因此没有独立的地线可以用来做低边电流采样。这时一般会采用高边输出电流采样的方式。如果使用INA21X-Q1等支持26V共模电压的电流传感IC,在DC输出端有比较大的负载跳变或瞬态电压时容易超过正向共模压降的限制。这是可以采用TVS管加电阻的方式在输入级进行保护可以对过压的瞬态进行有效限制。
选择TVS管时需要根据INA采样IC所能承受的最高输入电压来选择TVS管的最高钳位电压,根据应用的共模电压来选择最小击穿电压。可以参考TI参考设计TIDA-00302 进行更详细的了解。
Figure 3 高边电流采样芯片输入过压保护
Figure 4 uClamp1201 TVS管参数
然而,由于电流采样运放的输入偏置电流会随着共模电压的增加而明显增大(见下图5),输入正负端外接的电阻上会产生额外的压降,使得采样电阻两端压降与实际运放输入端差分电压产生偏差,造成系统采样误差的增加。因为如果不希望使用额外的保护器件,可以考虑使用INA240-Q1(VCM -4~80V,双向),INA293-Q1(VCM -4~110V,单向)或INA296-Q1 (VCM -4~110V,双向)这样的共模耐压更高的元件。
Figure 5 INA214-Q1 输入偏置电流与共模电压关系
关键字:车载 直流 DC DC变换器 选型
引用地址:
车载直流DC/DC变换器输出电流采样选型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 13:28
Atmel推出时钟频率达500Msps的12位ADC
Atmel公司日前推出时钟频率达500Msps的商用单芯片12位ADC,这款型号为AT84AS001TP组件是为了帮助系统设计人员以250MHz采样率数字化信号而设计,而之前,12位分辨率还从未达到250MHz的采样率。现有12位商用产品均不能达到250MSps,因而设计人员只能在把模拟信号输入ADC前使用数个下行转换硬件级,并交叉采用数个ADC来达到高资料采样率。 AT84AS001TP能使系统架构更简单,并提供更宽的采样信号。因而将使电信设备、高IF宽频数字接收器、测试和 测量设备、高速资料采集和国防雷达及通讯系统等应用领域从中获益。此款产品采用TBGA192塑料封装,有商业 和产业温度范围两种产品。现已开始提供样品,将
[新品]
再次改变汽车市场 本田宣布支持车载iOS
作为苹果主攻的科技新兴市场,iOS in the Car自一发布之后,便吸引了不少汽车企业巨头的关注。根据外媒报道,本田公司代表日前在推特上证实,2014 Civic将会配备苹果的iOS in the Car。由此本田可能成为汽车行业首个在旗下产品中支持iOS in the Car的厂家。
本田将成为首家支持iOS in the Car的汽车厂商
从本田公司代表所发出的信息来看,在2014 Civic中设计有一个7英寸的多点触摸屏,用户通过这个屏幕即可控制iOS设备。另外本田已经计划从下个月开始,对目前的车型进行Siri Eyes Free更新。
iOS in the Car对于苹果公司来说非
[汽车电子]
学习探头选型指南方案,如何选好探头呢?
我现在是自己做,但我此前有多年在从事软件开发工作,当回过头来想一想自己,觉得特别想对那些初学JAVA/DOT。NET技术的朋友说点心里话,希望你们能从我们的体会中,多少受点启发。 一、在中国你千万不要因为学习技术就可以换来稳定的生活和高的薪水待遇,你更千万不要认为那些从事市场开发,跑腿的人,没有前途。 咱们中国有相当大的一部分软件公司,他们的软件开发团队都小的可怜,连一个项目小组都算不上,而这样的团队却要承担一个软件公司所有的软件开发任务,需要团队的成员没日没夜的加班,进行封闭开发,你平时除了编码之外就是吃饭和睡觉。 也许你拿到了所谓的白领的工资,但你却从此失去享受生活的自由,如果你想做技术人员尤其是开发人员,我想你很快就会理解,
[测试测量]
洗碗机标配BLDC电机成主流,BLDC驱动芯片厂商的新机会
统计数据显示,2023年中国洗碗机行业市场规模达到120亿元,较上年增长11.11%。2024年第一季度累计零售量为35万台,同比增长2.1%。数据显示,虽然当前洗碗机市场处于上升周期内,但还未达到大众普及的预期。 2023年,中国洗碗机市场依然被西门子、方太、美的、老板电器、海尔集团五家企业把控,合计市场份额高达83.7%,行业市场集中度较高。进入2024年,中国洗碗机市场的竞争依然很激烈,企业都希望通过差异化创新吸引更多的消费者。在此过程中,基于BLDC电机打造洗碗机,甚至是全系标配BLDC电机成为主流选择。 比如,西门子的洗碗机就是几乎全系标配了BLDC电机,还有5D喷淋系统+软水装置+三层精滤系统,得到了很多消费者的青睐
[嵌入式]
直流稳压电源主要性能验收、测量方法
本 电源 产品为通用直流输出稳定 电源 ,其性能规定与测试方法符合以下规定,当要求超出本规定时,应在合同中明确说明。 主要性能测试注意事项及测试方法如下: 一) 注意事项: 1) 测量时应保持所有 其他 影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的1/10。 2) 负载是可变影响量,当负载为连续可调时,应在最小值、最大值两点上进行(当最小值为零时,则规定为最大值的10% 时进行)。 3) 应采用四端线路,使电流端和测量端分开,以减少测量误差。 4) 当电源提供测量 端子 时,应在测量端子上进行,数字电压表测试头需插入接线柱中心孔到底。 5) 稳流电源测量时, 应采用取样电阻R M,使其上电压降与电流成正比
[电源管理]
MotorSolve设计混合电动机车的直流电动机
MotorSolve能计算出混合电动机车设计的精确结果,并且保持模板化设计环境和结果驱动求解的简便性。 无刷直流电机 ,特别是内嵌永磁体类型通常用于混合电动机车的应用。 种类:电动机和发电机-直流 软件: MotorSolve 这种类型的电机是由凸极转子和磁阻转矩元件组成,所以功率密度高,输出转矩大,转速变化范围宽。弱磁、恒功率变转速运行非常关键,并且在电动机转速范围宽的条件下不需要额外的传动装置。 弱磁是通过增加超前角来实现的,因为转速增加后,减少了反电势,所以不会超过电压源。 MotorSolve能为研究这些复杂的特性提供有用的分析结果。MotorSolve的有限元内核计算能考虑非线性材料、PWM脉宽调制驱动电
[工业控制]
红外数字体温计的设计挑战及器件选型
由于具有速度、精度、效率和成本优势,红外(IR)数字温度计已经取代传统的水银体温计。耳部数字体温计利用热电堆传感器测量耳膜散发的红外热量,该热量反映了视丘下部的温度。 热电堆红外传感器由多个热电偶串联组成。每个热电偶由两种不同的金属组成,当结温不同时便产生一个电压。热电偶位于热电堆的热区和冷区。结点的冷端与温度稳定体焊接在一起,因此与环境温度隔离。结点的热端暴露在耳膜的入射辐射下。为了提供有效的散热,在热量方面,热结点与冷结点是是隔离的。通常利用电热调节器对热电偶的冷结点进行测量,以提供精确的环境温度测量。某些热电堆传感器拥有内置电热调节器,可以测量环境温度,因此允许对目标温度进行计算。 热电堆输出信号与频率
[医疗电子]
新能源汽车离不开的DC-LINK薄膜电容器!
不得不承认,传统油车正在慢慢被淘汰,以后汽车绝对是新能源的天下,新能源汽车产业将朝着轻量化、网联化、智能化、低碳化方向大步迈进。 和传统油车相比,新能源汽车需要用到的电子元器件就会更多,比如DC-LINK薄膜电容就必须用到,一起来了解一下这种特殊的薄膜电容。 什么是薄膜电容器? 薄膜电容是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成型或采用金属化镀膜做电极制成而的电容器。 薄膜电容器有什么优点? 和电解电容需要区分正负极不同,薄膜电容全部都是无极性的,使用时不用区分正负极。 同时薄膜电容还具有绝缘电阻高,耐热性好。具有自愈性和无感特性。频率特性优异(频率响应宽广),电容量与损耗角
[嵌入式]
