可编程网关可实现哪些数据之间相互转换
发布者:范隆最新更新时间:2022-06-16 来源: elecfans关键字:数据  转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC大家都知道,是可编程逻辑控制器,能够充当工业自动化生产线的控制器上位机。工业网关大家也了解,就是用于实现两种不同总线数据的转换器。那么,可编程网关又是什么呢?PLC制造商为何要开发它呢?我们简单的来说下。
可编程网关你可以视其为一种减少IO但增加通讯接口的PLC,它与PLC通用编程语言,比如梯形图、顺序功能图、结构化文本等等。不过,虽然编程语言一样,但可编程网关的存在价值主要是为大家一共一种支持多种总线数据之间相互转换的设备,让我们不至于遇到一个数据转换的问题就采买一台转换器,节省成本。因为几乎不需要实现控制功能,所以可编程网关不用采集数据和发出指令,因此IO能省则省,只有一些高档次的可编程网关才可能集成一些IO。
那么,可编程网关都可以实现哪些数据之间的相互转换呢?其实这取决于你设备上的通讯接口数量以及类型。拿集成一路CAN口一路以太网口一路串口的可编程网关举例,它能够实现的数据转换类型有:
1、CANopen转modbus RTU
2、CANopen转modbus TCP
3、CAN转modbus RTU
4、CAN转modbus TCP
5、CANopen转以太网
6、CANopen转串口等等等等。
关键字:数据  转换 引用地址:可编程网关可实现哪些数据之间相互转换
上一篇:力矩电机控制器的发展与应用
下一篇:基于物联网的数控机床群监测预警系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 09:18
利用RTSI总线实现运动控制和数据采集之间的同步
  1 引言   许多测试系统要求在连续运动的同时能实时进行数据采集。如果测试过程不连续,或者测试位置在前而采集在后,二者之间不能同步,将不可避免地产生误差。为了提高测量精度,运动控制和数据采集必须实现同步。目前,美国NI公司提供的PCI总线E系列采集卡“》数据采集卡和运动控制卡都嵌入了RTSI(Real- Time System Integration)总线,它可以满足需要精确同步和实时数据采集处理的测试系统的要求。本文主要介绍如何利用RTSI总线编程实现运动控制和数据采集之间的同步。   2 RTSI总线   RISI总线是实时系统集成总线,它是一种专用高速数字总线,专门提供NI产品(包括图像采集和数据采集产品)之
[嵌入式]
ISSCC 2008 中国大陆有望促成亚洲增长第四波
  继去年之后,ISSCC(国际固态电子电路会议)委员会于12月初再次组团来到上海介绍将于明年2月3~7日在旧金山举行的第55届ISSCC会议(ISSCC2008)。尽管在参加了数届ISSCC大会之后,中国仍然只有1篇论文被大会选中(清华大学),不过ISSCC执行委员、台大教授汪重光却表示,继日本、韩国、台湾地区所带动的ISSCC会议中亚洲论文数量的三波增长之后,中国大陆的科技力量将有望推动在2020年前实现亚洲入选论文数量的第四波增长。    面向生活与个性的系统集成   ISSCC 2008 ITPC主席、Sony公司院士Yoshiaki Hagiwara博士介绍,“System integration for life
[焦点新闻]
深度解析Waymo的自动驾驶训练数据
Waymo自2008年就开始研发自动驾驶,也是业内公认自动驾驶技术先行者,但在商业化道路上进展不利,只有软硬一体才是自动驾驶的出路,所以自研芯片后的Waymo或许能翻身,虽然自研芯片有点晚了。 有关Waymo的自动驾驶训练数据集(Waymo Open Dataset,简称WOD)或者说公开Benchmark有两篇论文,一篇是2020年5月的《Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset》,另一篇是2021年4月的《Large Scale Interactive Motion Forecasting for Autonomous Drivi
[嵌入式]
深度解析Waymo的自动驾驶训练<font color='red'>数据</font>集
面向高精度测量 如何实现节能模数转换
电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行深入处理 。此过程需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。ADI在本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案,即SAR-ADC或Σ-Δ ADC。因为在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都将是有用的。 使用Σ-Δ ADC进行信号转换 与SAR-ADC相比,Σ-Δ ADC有一些优势。首先,它们通常具有更高的分辨率。此外,它们通常与可编程增益放大器(PGA)和通用输入/输出(GPIO)集成。因此,Σ-Δ ADC非常适合直流和低频高精度信号调理和测量应用。但是,由于固定过采样速率较高,Σ-Δ ADC通常功耗更高,在电池供电的应用中,会
[模拟电子]
面向高精度测量 如何实现节能模数<font color='red'>转换</font>
MCS96系列单片机的数据存储器扩展技术解析方案
MCS96系列 单片机 是一种16位字长,比MCS51系列单片机功能更全、性能更高的单片机,在仪器仪表、过程控制等领域应用极为广泛。在采用MCS96系列单片机的应用开发中,我们碰到一个难题:当需要大容量的数据存储时,数据 存储器 的扩展如采用与MCS51系列单片机同样的方法则无法工作。因为其内存体系结构采用程序存储器与数据存储器统一编址的普林斯顿结构,程序存储器的地址与数据存储器的地址不能相同;而MCS51系列单片机采用程序存储器与数据存储器分开编址的哈佛结构,程序存储器的地址与数据存储器的地址不冲突,可以相同,因而其数据存储器扩展容易,而且整个数据存储器地址空间连续。MCS96系列单片机的普林斯顿内存体系结构决定了不能简单采
[单片机]
MCS96系列单片机的<font color='red'>数据</font>存储器扩展技术解析方案
RSA 2020大会:英特尔强调安全是以数据为中心的基石
在2020年RSA大会期间举行的“英特尔安全日”活动上,英特尔强调了公司对于安全的一贯承诺,并公布了数项进展,包括在未来产品上安全功能的细节。在英特尔,安全是贯穿于架构、设计和执行等方方面面的基础且根本的要素。在这个以数据为中心的世界中,英特尔正携手客户和合作伙伴,共同打造更加值得信赖的计算基石。 “硬件是任何安全解决方案的基石。正如物理结构需要建立在地基上,才能承受自然的力量,植根于硬件的安全解决方案最有望提供安全保障,来应对当前和未来的威胁。”英特尔客户安全策略与计划副总裁兼总经理 Tom Garrison称,“英特尔硬件及其带来的安全保障和技术,有助于筑牢防护层,以防攻击。” 英特尔客户在打造解决方案和服务时
[物联网]
RSA 2020大会:英特尔强调安全是以<font color='red'>数据</font>为中心的基石
高效DC/DC转换器便携式设计的基础
高效 DC/DC转换器 是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。   一个由薄型SOT IC封装和少量外部元器件组成的经过验证的电路设计,实现了一个仅占7×9mm2板面积的效率为90%的单电池到3.3V/150mA转换器。当在单电池输入(1.5V)下工作时,25mA~80mA之间的负载电流可能实现90%以上的效率。一个外部低电流肖特基二极
[电源管理]
高效DC/DC<font color='red'>转换</font>器便携式设计的基础
逻辑电平转换技术的最新发展动态
  74系列 逻辑器件 从问世的40多年以来,虽然一直受到来自可编程器件和系统级芯片的激烈竞争,但依然有一定的市场需求。它们通常能以高效和高性价比的方案来处理与显示的接口、在电路板或背板上传送信号、处理多信号位操作、信号屏蔽、启动芯片等类似问题。   新一代逻辑器件已经出现,其特点是 工作电压 低,可以和其他 低电压 的器件,例如采用领先65纳米和45纳米工艺的FPGA、存储卡以及微型控制器等,直接连接。内核电压可低至1.2V,而输入输出的电压一般为3.3伏、2.5伏或1.8伏。   为了利用现有的元件种类和功能建立完整的系统,设计师需要使用能在不同电压下运行的逻辑器件,一般来说,使用只支持一个输入电压运行的器件来
[安防电子]
逻辑电平<font color='red'>转换</font>技术的最新发展动态
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
