1 引言
直接数字频率合成器(DDS)技术,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低、可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等优点。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能和多功能的DDS芯片,专用DDS芯片采用了特定工艺,内部数字信号抖动很小,输出信号的质量高。然而在某些场合,由于专用的DDS芯片的控制方式是固定的,故在工作方式、频率控制等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路就是一个很好的解决方法,它的可重配置性结构能方便的实现各种复杂的调制功能,具有很好的实用性和灵活性。
2 DDS调频信号发生器框图设计
![DDS调频信号发生器框图](http://www.ednchina.com/images/article/51d177c1-51dc-4077-91a4-d7d23ddd9833/pld_074741_1f.gif)
![DDS调频信号发生器](http://www.ednchina.com/images/article/51d177c1-51dc-4077-91a4-d7d23ddd9833/pld_074741_2f.gif)
3 DDS调频信号发生器FPGA电路设计 [page]
![FPGA电路设计图](http://www.ednchina.com/images/article/51d177c1-51dc-4077-91a4-d7d23ddd9833/pld_074741_3f.jpg)
图2给出了DDS调制信号发生器核心单元的FPGA电路设计图。其设计方案采用ALTERA公司的Cyclone系列EP1C6T144C6芯片,加法器为12位,调制信号
波形存储器为4096×12BIT,载波信号波形存储器为4096×12BIT,系统时钟为80MHz;设计性能参数:载波频率可达10MHz(为确保波形不失真,一周期至少取8点),调制频率范围0~100K,调频深度0~10。外部电路输入有调制信号频率控制字Kh[11..0],载波信号频率控制字Kc[11..0],频偏控制字Kx[11..0],调制信号系统时钟TZCLK,载波信号系统时钟ZBCLK。Kh[11..0]经累加器A输出累加相位ADDA[11..0]作为调制信号查找表的地址,波形数据Qa[11..0]和Kx[11..0]和Kc[11..0]经过数值变换后输出调频控制字K[11..0]。K[11..0]经累加器B输出累加相位ADDB[11..0]作为调频信号查找表的地址,波形数据Qb[11..0]经外部DAC转换和低通滤波得到调频信号波形。其中,在两个累加器后相连的DFF缓冲器有助于消除毛刺的影响,进一步确保系统的稳定性和可靠性。
4 仿真及实验
取载波系统时标频率1MHz,调制信号系统时标频率100KHz,相位累加器位数8位,两个波形存储器地址位数和数据位数都为8位。用QUERTUS Ⅱ 3.0 仿真,见图3;
![DDS调频波仿真图](http://www.ednchina.com/images/article/51d177c1-51dc-4077-91a4-d7d23ddd9833/pld_074741_4f.gif)
图3 DDS调频波仿真图(QUERTUS II)
用matlab 6.5仿真见图4;
用AEDK-EDA实验箱下载(其FPAG芯片为EPF10K10TC144-4),D/A转换及单极性输出电路用ispPAC20芯片实现,通过Tektronix TDS3054B示波器观察波形,结果见图5。其中D/A位数为8,测量范围-4-+4V,载波信号峰值1.414V,由图4和图5频率调制解调波形数据可得载波频率为14.2kHz,误差-3.06%;调制频偏为480Hz,误差-1.69%;调制度为M=10.21%,误差2.1%,调制频率为4.82kHz,误差-1.23%。从实验结果可以看出本文提供的设计理论及设计电路的不但正确、可行,并具有良好的性能参数。所有设计、仿真及实验结果的一致,为DDS调频信号发生器FPGA实现提供了优良的设计方案。
![DDS调频波仿真图](http://www.ednchina.com/images/article/51d177c1-51dc-4077-91a4-d7d23ddd9833/pld_074741_5f.gif)
图4 DDS调频波仿真图(matlab)
图5 DDS调频波实验结果图
5 总结
用FPGA实现DDS调频信号电路较采用专用DDS芯片更为灵活,只要改变FPGA中ROM内的数据和控制参数,DDS就可以产生任意调制波形,且分辨率高,具有相当大的灵活性。相比之下,DDS的功能完全取决于设计需求,可以复杂也可以简单,而且FPGA芯片还支持在系统现场升级。另外,将DDS设计嵌入到FPGA芯片所构成的系统中,其系统成本并不会增加多少,而购买专用芯片的价格则是前者的很多倍。所以采用FPGA来设计DDS系统具有很高的性价比。
关键字:DDS FPGA 信号发生器
引用地址:
DDS调频信号发生器的FPGA电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
基于上位机与FPGA开发板的光纤通道接口适配器
随着存储技术的迅速发展,存储容量得到了迅速的增长,存储系统的数据传输速度成为了主要的瓶颈。光纤的传输具有其速度上的优势,然而,在光纤传输要受到光纤通道接口的限制,因此光纤通道应用于高速数据传输的一个关键技术问题是接口的设计问题,本文对有效地解决高数据传输在接口处的瓶颈具有现实意义。
1 方案设计
完整的实现要包含PC机软件编程、Virtex-5开发板的底层链路实现。PC机的软件编写主要实现链路的创建注销控制、数据的组帧、数据的传输控制、传输过程中的显示;VirteX-5开发板主要实现数据的链路贯通、支持上位机所定义的帧结构的传输过程。
如图1所示,接口适配器功能实现过程主要包含协议的正确理解,按照
[嵌入式]
利用FPGA实现高性能的罪犯抓捕系统
由于高科技工具成为抓捕罪犯的武器中越来越关键的部分,因此执法机构和安全专业人员不断寻求更快更方便的数据收集和解读方式就不足为奇了。针对这一领域的应用越来越复杂,必须适应不断演变的要求,并把成本控制在机构的有限预算范围之内。鉴于此,具有高性能、灵活性和高成本效益等优势的可编程逻辑(PLD)解决方案无疑是一种理想的解决方案。 两个大学生团队利用FPGA和嵌入式软核处理器开发了两个抓捕罪犯系统的原型,一个是带无线自动追踪摄像机的警车支持系统,一个是防止安全系统被突破的指纹识别系统。 盯住可疑对象不放-即使是高速情况下 当追踪行动启动时,警官只有很短的时间用来激活警笛、向控制中心作汇报并与其他巡
[嵌入式]
对FIR数字滤波器的FPGA实现的研究
如今,FPGA已成为数字信号处理系统的核心器件,尤其在数字通信、网络、视频和图像处理等领域。现在的FPGA不仅包含查找表、寄存器、多路复用器、分布式块存储器,而且还嵌入专用的快速加法器、乘法器和输入,输出设备。FPGA具有实现高速并行运算的能力,因而成为高性能数字信号处理的理想器件。此外,与专用集成电路(ASIC)相比,FPGA具有可重复编程的优点。 根据单位脉冲响应的不同,数字滤波器主要分为有限脉冲响应(FIR)和无限脉冲响应(IIR)2大类。在同样的设计要求下,IIR方式计算工作量较小。但难以得到线性相位响应,且系统不易稳定;FIR方式的计算工作量稍大,但在设计任意幅频特性时,能保证严格的线性相位特性;由于其实现结构
[嵌入式]
CMOS图像传感器IBIS5-B-1300的驱动时序设计
CMOS图像传感器产生于20世纪80年代,由于当时CMOS工艺的制造技术不高,以至于传感器在应用中的杂讯较大,商品化的进程一直很慢。至今,随着工艺的不断提高,CMOS图像传感器的应用范围也不断扩大,涉及到数码产品、通讯、工业,医疗等各领域。与CCD相比,CMOS图像传感器具有体积小,功耗低,成本低等特点。Cypress公司的CMOS图像传感器IBIS5-B-1300是一款高性能、大动态范围的图像传感器。图像传感器的正常工作需要有正确的驱动时序信号,本文就图像传感器IBIS5-B-1300,给出采用VHDL语言设计的驱动时序和仿真结果。 1 IBIS5-B-1300图像传感器 1.1 芯片简介 Cypres
[模拟电子]
基于FPGA平均值原理相位差计的设计
相位差的测量在研究网络特性中具有重要作用,如何快速、精确地测量相位差已成为生产科研中的重要课题。测量相位差的方法很多,有集成电路设计的,也有采用数字信号处理(DSP)实现的,现在普遍采用电子计数式的方法。但传统的瞬时相位差计,需要用锁相环电路锁相跟踪被测信号,廉价的低端FPGA芯片无法完成,同时被测信号的频率范围也限制在低频内,为了解决上述问题,提出平均值相位差计的原理,并采用VHDL语言编程,FPGA芯片实现,巧妙地简化了锁相跟踪电路,扩展了被测信号的频率范围,提高相位差计的性能参数,也大大降低了成本,具有很高的性价比。 1 总体设计方案与基本原理 数字式相位计的基本原理如图1所示,两路同频率的信号U1,U2通过脉冲形成
[测试测量]
基于ADSP-BF533的数字通信信号发生器设计与实现
0 引言 在通信对抗的研究中,要想模拟出真实数字通信信号场景,数字通信信号发生器是不可或缺的仪器。而市面上的通信信号发生器价格十分昂贵,功能也比较简单。而且这类通信信号发生器的输出码元不可控,信噪比及干信比也不能动态调节,因此无法模拟多种调制类型通信信号的混合环境,用作通信对抗系统的性能测试信号源极为不便。所以开展高精度通信信号及噪声干扰波形的重构方法研究工作,具有重要的理论意义和实用价值。 1 ADSP-BF533芯片简介 ADSP-BF533是Blackfin系列的中高性能产品,专门针对多媒体(特别是视频处理)和通信方面的各种应用。其内部包含2个乘/累加器(MAC),2个40位的ALU,4个视频ALU和1个40位
[嵌入式]
USB通信技术在自动测试系统中的应用
1 引言
自动测试系统ATS(Automatic Test System)集成测试所需的全部激励与测量设备,计算机高效完成各种模式的激励及响应信号的采集、存储与分析,对被测单元进行自动状态监测、性能测试和故障诊断。总线是ATS的重要组成部分,是计算机与测试硬件内部及外设传递信息的公共通路,其性能参数直接影响ATS整体的功能实现和性能指标。
通用串行总线USB(Universal Serial Bus)主要用于PC与外围USB设备互联。其物理连接是一种分层的菊花链结构,最多支持5 Hub层及127个外设。该结构独立性强。抗干扰性强、传输速率高、占用资源有限、使用灵活、支持热插拔,因此USB技术逐渐成为现代ATS数
[嵌入式]
Ports模式下CY7C68013和FPGA的数据通信
引言
通用串行总线(USB)具有快速、双向、大批量传输、廉价以及可实现热插拔等优点,Cypress公司的FX2系列芯片之一CY7C68013是最早符合USB2.0标准的微控制器,集成了符合USB2.0的收发器、串行接口引擎(SIE)、增强型8051内核以及可编程的外围接口,实现基于USB2.0的接口数据通信,CY7C68013可配置成3种不同的接口模式;Ports(端口模式)、GPIF Master(可编程接口模式)和Slave FIFO(主从模式),其中,后两种模式利用其内部集成的可以独立于微处理器而自动处理USB事务的硬件(USB核),数据的传输通过执行USB本身的协议来完成,微处理器可不参与数据传输,从而使数据的传输速率大
[应用]
