晶体管特性图示仪扫描信号发生器电路设计
发布者:keiss2018最新更新时间:2012-07-17 来源: 21ic 关键字:晶体管  图示仪扫描  信号发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引 言
  晶体管特性图示仪是电子测量常用仪器之一,日前通用的晶体管特性图示仪的扫描信号和阶梯信号由50 Hz工频市电变换而来,扫描频率低,显示的特性曲线闪烁严重,稳定性差;X轴扫描为正弦脉冲,线性度差,在显示晶体管特性曲线时亮度不均匀(前亮后暗),而且波形变换电路复杂。本文介绍一种基于555定时器的晶体管特性图示仪扫描信号发生器设计方法。通过555定时器产生同步的X轴扫描锯齿波和Y轴扫描阶梯波,其扫描频率不受工频市电限制,扫描信号同步性能好,显示波形稳定。
  1 扫描信号发生器设计
  1.1 晶体管特性测量原理
  图1为晶体管输出特性测量原理,需测量的2个物理量是晶体管的集电极电流Ic和集电极电压Uce。待测管的集电极和基极分别接入锯齿波和阶梯波扫描信号。集电极输出接示波管X轴输入,发射极输出接示波管Y轴输入,Rc为集电极功耗限制电阻,Re为集电极电流取样电阻。
晶体管输出特性测量原理
  1.2 锯齿波产生电路
  图1中由555定时器组成的多谐振荡器同时产生锯齿波和阶梯波的触发脉冲,以保证锯齿波和阶梯波的同步。图1中由电阻R1、R2构成电容C1的充电回路,其中R2略大于2R1,由
555定时器内置的放电三极管构成电容的放电回路。接通电源时,电源通过R1、R2对电容C1充电,电容C1两端电压线性上升,当充电至555定时器2、6脚的电压大于2/3Vcc时,555定时器3脚由“1”跃变为“0”,同时555定时器内置的放电三极管导通,电容通过三极管迅速放电至0 V。由于R2略大于2R1,此时555定时器2、6脚的电压略小于1/3Vcc,555定时器3脚由“0”跃变为“1”,同时555定时器内置的放电三极管截止,电容C1进入下一个充、放电周期,555定时器7脚获得锯齿波,3脚获得占空比接近1的同步方波。锯齿波的幅值由式(1)计算,得:
公式
  则其频率可由式(2)计算,得:
公式
  可见该锯齿波的输出电压幅值为1/2cc,大于一般555多谐振荡器的1/3Vcc,且波形线性度优于一般555多谐振荡器,电容从0 V开始充电至1/2Vcc,起始扫描电压满足扫描信号的要求。该锯齿波通过电压跟随器U1输入到同相比例运算放大器U2进行电压放大,调节Rp3可以改变锯齿波幅度,通过后置功率放大后输入到待测晶体管集电极。同时,该信号作为X轴扫描信号输入到示波管的X轴偏转系统。[page]
  1.3 阶梯波产生电路
  555定时器3脚输出的方波作为计数器CD4518的计数脉冲接入CD4518的CP端,计数输出端Q1~Q4分别接到由运算放大器U1构成的反相加法器的输入端,反相加法器的输入电阻R3:R4:R5:R6=8:4:2:1,则反相加法器的输出电压可由式(3)表示为:
公式
  式中:A=Rp1/R3
  可见,当计数输出端Q1~Q4以4位二进制计数方式从0~9依次递增时,从反相加法器的输出端uo可以得到反向递增的阶梯波。该反向阶梯波经运算放大器U2进行反相比例运算得到正向的阶梯波,调节Rp1可以改变锯齿波的级数,调节Rp2可以改变锯齿波的级高。电容C3用于阶梯波的高频干扰信号,该阶梯波通过后置功率放大后输入到待测晶体管基极。集电极电流经取样电阻Re取样后,输入到示波管的Y轴偏转系统。
  2 实验结果及分析
  图2为扫描信号发生器的阶梯波和锯齿波,锯齿波上升沿近乎直线,线性度良好。锯齿波下降沿与阶梯波上升严格同步。
扫描信号发生器的阶梯波和锯齿波
  基于图1电路原理,以数字示波器为显示终端测试NPN晶体管的输出特性曲线,如图3所示,波形显示稳定。作为参照,以CRT示波器为显示终端显示波形,与通用晶体管特性图示仪(SAKO HZ4832型晶体管特性图示仪)比较,具有如下优点:
  (1) 波形显示亮度均匀:这是由于该电路的水平扫描电压为线性度良好的锯齿波;
  (2) 波形没有闪烁现象:由于该电路的水平扫描频率达到1 700 Hz,而对照的通用晶体管特性图示仪的水平扫描频率仅为100 Hz,显示波形存在闪烁现象,当显示的Ic级数较多时尤为明显。
  (3)波形没有抖动:由于该电路锯齿波和阶梯波均由同一个555多谐振荡器产生,存在严格的同步关系,而对照的通用晶体管特性图示仪的阶梯波由水平扫描的正弦脉冲触发产生,触发电压存在一定误差,使显示波形存在一定的抖动现象。
  3 结束语
  由于扫描信号采用555定时器同时作为阶梯波和锯齿波发生器,电路结构简单,信号同步性能好,扫描频率可按需要设置,在扫描系统加装必要的转换开关及波段开关,就可以实现对不同类型的二极管、三极管的各种性能指标的测量。
关键字:晶体管  图示仪扫描  信号发生器 引用地址:晶体管特性图示仪扫描信号发生器电路设计
上一篇:DDS调频信号发生器的FPGA电路设计
下一篇:如何设置示波器来完美测量抖动
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
R&S SMBV100B矢量信号发生器相比SMBV100A都做了哪些改进?
近日,罗德与施瓦茨(R&S)宣布推出全新一代矢量信号发生器SMBV100B,该产品具有高输出功率、宽调制带宽以及出色的信号质量。主要特点如下所示: 频率范围介于8kHz至3GHz或6GHz 超高输出频率,最高可达+34dBm 500MHz调制带宽,具有一流精度 高功率电平下的出色EVM和ACPR结果 可在客户场所使用软件激活码轻松升级仪器 7”触摸屏,操作方便 R&S中国区产品经理王健表示,SMBV100B支持500MHz调制带宽。对于5G应用来说,在6GHz上的载波带宽是100MHz,而载波聚合时则需要200MHz带宽。目前绝大部分信号发生器的调制带宽为160MHz,无法满足200MHz要求,而SMBV则可完美支持
[测试测量]
R&S SMBV100B矢量<font color='red'>信号发生器</font>相比SMBV100A都做了哪些改进?
中科院成功构建了单分子晶体管器件并实现功能调控
科技部网站显示,近期,中国科学院物理研究所研究团队成功构建了尺寸小于1纳米,由单个分子构成的晶体管器件并实现了功能调控。 利用可控烧蚀电极的方法构造纳米金属电极对,把单个酞菁锰分子嵌入其中,门电极对其中的多个分子轨道能量进行静电调控,首次在实验上报道了二阶近藤效应的演化方式,验证了数字重正化群计算方法中预言的线性关系,利用这一关系获得该类分子器件中两个电子的交换相互作用的类型和大小。 研究发现,器件的电子传输行为受器件内外电子的多体量子关联效应和分子内部有效交换作用双重调控决定。    据介绍,研究成果为未来亚纳米器件功能原理探索拓展了思路,证明了亚纳米信息器件信息传输行为不同的可能性和丰富的功能潜力,为强关联物理现象(非常规超
[手机便携]
飞兆半导体庆祝成立50及10周年纪念
全球领先的高性能系统功率优化产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 在2007年庆祝其在半导体行业悠久而丰富的历史。飞兆半导体始创于1957年,至今已有50年历史,故今年是极具纪念意义的一年。公司在初创时的目标,是开发和生产硅扩散晶体管及其它半导体器件。1958年飞兆半导体公司开发出了平面晶体管,并以此开创出一个崭新的行业。 2007年亦是新的飞兆半导体公司的10周年纪念。自1997年起作为业界首家半导体公司面向多个市场提供逻辑、存储和分立式技术,到今天的功率专家 The Power Franchise,飞兆半导体已经成为了在模拟、功率分立、光电子和信号路径等系统功率优化器件方面全球首屈一指的
[焦点新闻]
英特尔首款10纳米FPGA计划
“英特尔精尖制造日”活动今天举行,展示了英特尔制程工艺的多项重要进展,包括:英特尔10纳米制程功耗和性能的最新细节,英特尔首款10纳米FPGA的计划,并宣布了业内首款面向数据中心应用的64层3D NAND产品已实现商用并出货。 “英特尔遵循摩尔定律,持续向前推进制程工艺,每一代都会带来更强的功能和性能、更高的能效、更低的晶体管成本,”英特尔公司执行副总裁兼制造、运营与销售集团总裁Stacy Smith表示,“很高兴首次在中国与大家分享英特尔制程工艺路线图中的多项重要进展,展现了我们持续推动摩尔定律向前发展所获得的丰硕成果。”   英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭 英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭欢迎来自合作伙
[嵌入式]
基于FPGA的DDS信号发生器设计(频率、幅度、波形可调)
工程下载地址:https://download.csdn.net/download/qq_33231534/12848911 一、DDS原理 DDS全称为直接数字频率合成(Direct Digital Synthesis),其基本原理是在一个周期波形数据下,通过选取其中全部数据或抽样部分数据组成新的波形,由奈奎斯特采样定理可知,最低两个采样点就可以组成一个波形,但实际上最少需要4个点。其原理框图如下: 其主要由相位控制字、频率控制字、相位累加器、波形存储器几部分组成。 波形存储器:存储一个周期波形的离散信号; 频率控制字:用以控制生成的波形频率。 相位累加器:用来控制波形的相位累加,组成完整的波形显示。 相
[测试测量]
基于FPGA的DDS<font color='red'>信号发生器</font>设计(频率、幅度、波形可调)
英特尔这个堆叠技术可能让未来IC晶体管密度翻倍
当今几乎每个数字设备背后的逻辑电路都依赖于两种晶体管的配对-NMOS和PMOS。他们拥有相同的电压信号,如果我们将其中一个打开,同时将另一个关闭,然后把它们放在一起,那就意味着电流仅在发生一点变化时才应流动,从而大大降低了功耗。这些对已经坐在对方旁边几十年了,但是如果电路要继续缩小,它们将不得不更加靠近。 本周,在IEEE国际电子设备会议(IEDM)上,英特尔展示了一种不同的方式:将这些对堆叠在一起,使彼此重叠。该方案有效地将简单CMOS电路的占位面积减少了一半,这意味着未来IC的晶体管密度可能翻倍。 该方案首先使用被广泛认可的下一代晶体管结构,根据涉及的人而不同,我们可以将其
[半导体设计/制造]
英特尔这个堆叠技术可能让未来IC<font color='red'>晶体管</font>密度翻倍
技术文章—大功率信号发生器输出级设计
信号发生器用来产生确定性电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或PCBA的功能。将确定性信号加到被测电路的输入端,将输出端连接至相应的测量设备(例如示波器),用户就可以对其进行评估。过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本文将介绍如何利用电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)设计小型经济的输出级。 典型的信号发生器可提供25mV至5V输出电压。为了驱动50Ω或更高的负载,一般会在输出端使用大功率分立器件、多个并行器件,或者成本高昂的ASIC。其内部通常具有继电器,可以使设备在不同的放大或衰减等级之间
[模拟电子]
技术文章—大功率<font color='red'>信号发生器</font>输出级设计
QORVO GAN-ON-SIC晶体管提高战术和公共安全电台的效率和带宽
电子网消息,实现互联世界的创新RF解决方案提供商 Qorvo 今天宣布,推出新的50V GaN-on-SiC 晶体管系列---QPD1004、QPD1014和QPD1011,该晶体管系列可以提高性能、增强功能,并加快任务关键型战术和公共安全电台的开发速度。这些晶体管针对宽带应用进行过输入匹配处理,并且尺寸小巧,可以实现尺寸更小的新一代通信设备。 Qorvo基础设施与国防产品部总裁James Klein表示:“应急响应人员必须通过多个通道进行通信,所以拥有可靠的数字、视频、GPS等宽带访问能力成为必要——这一切都发生在极具挑战性的条件下。我们的新型晶体管可在三个不同功率水平下提供更高的电压,这一优势最终会转换成为功能更强、容量更
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
