上一篇:低失真正弦波振荡电路图
下一篇:采用AD7008的正弦波振荡器实用电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
软启动电路--避免浪涌现象的发生
开关电源的输 入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用 容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损 坏;轻者也会使空气开关合不上闸。上述现象均会造成开关电源无法正常工作,为此几乎所有的开关电源都设置了防止流涌电流的软启动电路,以保证电源正常而可 靠运行。 图1是采 用晶闸管V和限流电阻R1组成的防浪涌电流电路。在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。当电容器 C充电到约80%额定电
[电源管理]
分享一个机器人语音发生器电路
语音发生器电路是一种将正常人声修改为典型的机器人声音的设备,我们通常在电影或游戏中遇到。
电路的工作概念其实很简单。实际的人声受到外部频率调制信号的影响,使得语音音频具有有趣的振动质量,与机器人的声音非常相似。
如果您尝试在台扇前高速旋转,您可以获得类似的机器人语音输出。
电路的
下图显示了一个电路,可用于为社区戏剧或其他类似应用生成类似计算机或机器人的语音效果。这种电路在许多方面与颤音电路相同,但是调制信号几乎总是方波。
在本例中,围绕Tr1和Tr2构建的简单非稳态多谐提供调制信号。
因此,略低于 1:1 的标记空间比似乎会产生最佳结果,并且 C4 和 C5 的值可能不相同,因
[机器人]
负离子高压发生器电路
当市电通过开关SB、保险管FU进入电源变压器TR,再由二极管VD1~VD4整流,电容C1滤波后,电压通过升压变压器TU的初级线圈N1级、电位器RP、电阻R给VT的基极提供一个偏置电压,同时通过N1、N2给VT的集电极供电,VT开始导通。TU的振荡将使N1的电流进一步加强,VT基极的电流增强,使VT由饱和导通状态转为关断,进而使振荡电路周而复始的导通、关断。负离子 高压发生器 电路:
[模拟电子]
如何用用DAC0832产生锯齿波电路
锯齿波电压发生器 在一些控制应用中,需要有一个线性增长的电压(锯齿波)来控制检测过程、移动记录笔或移动电子束等。对此可通过在DAC0832的输出端接运算放大器,由运算放大器产生锯齿波来实现,其电路连接图如图9.4所示。 图9.4 用DAC0832产生锯齿波电路
图中的DAC0832工作于单缓冲方式,其中输入寄存器受控,而DAC寄存器直通。假定输入寄存器地址为7FFFH,产生锯齿波的程序清单如下: MOV A, #00H ;取下限值 MOV DPTR,#7FFFH ;指向0832口地址 MM: MOVX @DPTR,A ;输出 INC A
[嵌入式]
89C51与ad0832 输出正弦波,三角波,矩形波,锯齿波
proteus仿真电路图 c语言程序 #include absacc.h #include reg52.h #define DA0832 XBYTE #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit S1 = P1^0; sbit S2 = P1^1; //00锯齿波;01方波;10三角波;11正弦波 uchar code sin_tab = //正弦波输出表 { 0x80,0x83,0x86,0x89,0x8D,0x90,0x93,0x96,0x99,0x9C,0x9F,
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
更多往期活动
- 逛村田在线云展厅,看干货,闯关赢好礼!
- 下载有礼|ADI 用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案
- 直播|基于英特尔® Agilex™ FPGA的PCIe Gen5和CXL解决方案
- 有奖直播:Microchip适用于CryptoAuthentication™系列的可信任平台
- ADI & 世健 新基建系列第二期——储能 答题赢好礼!
- 下载《TI MCU与无线连接技术研讨会讲座实录》更多惊喜等着你!
- 有奖评测:平头哥RISC-V低功耗板——RVB2601
- 有奖活动|下载资料、预约视频 泰克 HDMI 2.1 测试方案
- 【看电源研讨会 抽好礼】避免常见的AC-DC设计缺陷
- 有奖直播:低功耗、小尺寸&高温环境、带触摸功能——瑞萨电子最新16位RL78/G系列单片机介绍
厂商技术中心
