负离子高压发生器电路
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:负离子  高压发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当市电通过开关SB、保险管FU进入电源变压器TR,再由二极管VD1~VD4整流,电容C1滤波后,电压通过升压变压器TU的初级线圈N1级、电位器RP、电阻R给VT的基极提供一个偏置电压,同时通过N1、N2给VT的集电极供电,VT开始导通。TU的振荡将使N1的电流进一步加强,VT基极的电流增强,使VT由饱和导通状态转为关断,进而使振荡电路周而复始的导通、关断。负离子高压发生器电路:
负离子高压发生器电路
关键字:负离子  高压发生器 编辑:神话 引用地址:负离子高压发生器电路
上一篇:双正激式变换器电路
下一篇:AD9854构成的信号发生电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
美信推出四通道/双通道高压数字脉冲发生器
  日前,Maxim推出四通道/双通道、高压数字脉冲发生器MAX4940/MAX4940A。器件提供2.0A (典型值)输出电流,可独立配置为从低压逻辑输入产生高压单极性或双极性脉冲。每通道的两个逻辑输入以及一个独立的使能输入能够确保输出MOSFET关闭以加快斜坡时间,并极大地缩短脉冲模式之间的延迟。为提高图像质量,这两款脉冲发生器采用创新的有源箝位架构,减少了二次谐波输出,允许完全控制每个驱动器的输出极。MAX4940/MAX4940A可理想用于便携式超声成像和工业探伤检测等对电路板空间、功耗和性能要求严格的高压系统。   MAX4940A内置反向保护二极管,允许用户并行连接多个脉冲发生器通道的输出,将IC配置为支持5种
[电源管理]
高压大功率PS ZVS PWM DC/DC FB变换器数字式移相脉冲发生器
1 引言    由于需要设计的电源输出电压变化范围大(0~5KV),而且输出电流保持在3~6A之间可调;较为困难的在于PS ZVS PWM DC/DC FB变换器移相脉冲的产生,目前市场上有UC3875、UC3879等芯片用于实现移相PWM控制方式;但是,这类芯片多用于输出固定电压的变换器,并且变换器的输出电压较低,其控制方式为将输出电压反馈给芯片,芯片根据输出电压调节移相脉冲的移相角。如果使用这类芯片产生移相脉冲(例如UC3879),那么可能的方式是通过控制其反馈电压输入端的电压来控制移相脉冲的移相角;不过这类芯片的缺陷在于其移相角度难于精确控制;而在保证输出电流恒定的情况下,需要精确控制移相角,故本文设计了全数字式移相脉冲产生
[电源管理]
<font color='red'>高压</font>大功率PS ZVS PWM DC/DC FB变换器数字式移相脉冲<font color='red'>发生器</font>
迄今最稳定三电荷负离子现身 有望在电池领域大显身手
  从北京大学物理系王前教授处获悉,著名期刊《应用化学》杂志以封面文章形式刊登了以王前为通讯作者、其博士生赵天山为第一作者的重要论文:他们利用全新方法,发现了迄今最稳定的三电荷负离子结构。《应用化学》杂志称,这一研究将跻身最重大化学研究成果行列,未来将在 电池 、空气净化等多个领域展示无穷的应用潜力。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   负离子是离子化合物的重要组成部分,能与正离子结合形成晶体;在溶液中也会稳定存在,但在气相环境下很难保持稳定。比如三电荷负离子内,带负电的电子比带正电的质子多三个,这种数量不平衡使得其非常不稳定,在气态条件下多余电子很容易与其他电子发生静电排斥反应。   新研究中,王前带领团队利用量
[电源管理]
迄今最稳定三电荷<font color='red'>负离子</font>现身 有望在电池领域大显身手
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
