推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
电路设计宝典:信号发生器设计锦集
凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。本文搜罗了几个经典的信号发生器电路,为工程师及电子爱好者设计信号产生电
[电源管理]
简易多波形信号发生器电路设计
信号发生器在电子实验中作为信号源,通常用得多的是正弦波、三角波、方波以及用作触发信号的脉冲波。本次制作的是能产生九种波形的信号发生器。
设计目标是简单易制、工作可靠、信号频率在音频范围连续可调,即20Hz~20KHz,输出信号电压能与TTL电平兼容。
电路中采用了两块CMOS数字集成电路74C04(内含六个反相器)和74C14(内含六个带施密特电路的反相器)。
电路见图1,由反相器IC1的a、b、c三个并连,和电阻W1+R1、电容C1、C2、C3构成振荡器以产生三角波,振荡频率计算公式为f=1/1.7RC。振荡频率分为 10、 100、 1k三段、用开关K2改变接入的电容量粗调频率,
[测试测量]
简易465KHz信号发生器电路图
简易465KHz信号发生器电路
[模拟电子]
简易多波形信号发生器电路设计
设计目标是简单易制、工作可靠、信号频率在 音频 范围连续可调,即20Hz~20KHz,输出信号电压能与 TTL 电平兼容。
电路中采用了两块 CMOS 数字 集成电路 74C04(内含六个反相器)和74C14(内含六个带施密特电路的反相器)。
电路见图1,由反相器 IC 1的a、b、c三个并连,和电阻W1+R1、电容C1、C2、C3构成振荡器以产生三角波,振荡频率计算公式为f=1/1.7RC。振荡频率分为×10、×100、×1k三段、用 开关 K2改变接入的电容量粗
[电源管理]
STM32的AD9854 DDS模块调试总结
DDS基本原理和特点 1、DDS基本原理 直接频率合成技术实际上是通过将存储的波形数据,通过特定算法,经过高速D/A转换器转换成所需要模拟信号的数字合成技术。其基本原理框图如图1所示。 由图1可见,其主要由标准参考频率源、相位累加器、波形存储器、数/模转换器等部分组成。其中,参考频率源一般是一个高稳定的晶体振荡器,其输出信号用于DDS中各部件同步工作。当频率合成器正常工作时,在标准频率参考源的控制下(频率控制字K决定了其相位增量),相位累加器则不断地对该相位增量进行线性累加,当相位累加器积满量时就会产生一次溢出,从而完成一个周期性的动作,即合成信号的一个频率周期。累加器的输出地址对波形ROM进行寻址,从而把存
[单片机]
AD9854构成的信号发生电路图
这里采用了AD9854 这款DDS 芯片, 它在300 MHz 时钟驱动下, 按照乃奎斯特采样定律可以产生最高150 MHz 的信号,为了得到信号较好的频率则一般只得到最高100 MHz 的信号。若要得到高于100 MHz 的信号, 则可采用其高次谐波得到。基于AD9854 的 信号发生 电路如图 所示:
[模拟电子]
宽带阻抗测量仪的设计——信号发生电路设计 (三)
3.1信号调理电路
信号的调理可具体分为两个方面:一是对噪声干扰的有效抑制;二是对输出信号功率进行调理。 3.1.1低通滤波器
AD9858的内部没有低通滤波器,因此经过DAC输出的扫频信号不可避免的含有高频噪声,该噪声可以分为两大类:一类为DAC数模转换所带来的阶梯波形分量及其高次谐波,另一类为AD9858内部系统时钟及其高次谐波。 故信号输出端口需加低通滤波抑制高频干扰。 滤波器可以分为有源和无源滤波器。有源滤波器的设计引入了有源元件—集成运算放大器,由于运算放大器具有近似理想的特性,且可以省去电感,因此可以得到接近理论预测的频率响应特性,并能减小体积(特别是在低频时,无源滤波器的电感量较大)。但由于受到运放
[测试测量]
基于单片机和DDS的高精度频率信号实现
高精度的频率信号源对科研、通信系统、电子对抗以及各种电子测量技术十分重要。目前,国内低频信号合成器通常使用多个分立的锁相环元件,电路复杂、价格昂贵、精度低、易受外界环境影响,而且信号的建立时间长而动态范围较小。九十年代迅速发展起来的直接数字合成技术(DDS)将先进的数字处理技术与方法引入信号合成领域,优越的性能和突出的特点使其成为现代频率合成技术中的佼佼者。DDS器件采用高速数字电路和高速D/A转换技术,具备了频率转换时间短、频率分辨率高、频率稳定度高、输出信号频率和相位可快速程控切换等优点,可以实现对信号的全数字式调制。
1 AD9854芯片介绍
AD9854是美国ADI公司最近推出的单片DDS芯片,简单结构框图如图
[单片机]
