音频噪声发生器电路图
最新更新时间:2014-03-15来源: 互联网关键字:音频噪声  发生器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
音频噪声发生器电路图
关键字:音频噪声  发生器电路 编辑:神话 引用地址:音频噪声发生器电路图
上一篇:噪声发生器电路图1
下一篇:宽带噪声发生器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
电路设计宝典:信号发生器设计锦集
  凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。本文搜罗了几个经典的信号发生器电路,为工程师及电子爱好者设计信号产生电
[电源管理]
<font color='red'>电路</font>设计宝典:信号<font color='red'>发生器</font>设计锦集
复位电平可变的锯齿波发生器电路
复位电平可变的锯齿波发生器电路图
[模拟电子]
复位电平可变的锯齿波<font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>图
高低频信号发生器电路
高低频信号发生器电路图
[模拟电子]
高低频信号<font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>图
基于变压器故障噪声监测诊断技术的音频特征
引言 变压器是电力系统中的重要设备,其运行稳定性直接影响供电质量,因此变压器运行状态监测及故障诊断已成为电网维护的一项重要工作。目前,传统的变压器监测一般需要使用接触式测量仪器进行巡检,人力成本高,效率低。基于此,本文提出了一种以音频分析为基础的新检测手段:根据变压器运行时声音的变化来反映变压器运行状态的变化,即在变压器发生故障时提取音频特征信息,使用经验模态分解(EMD)方法将信号分解成若干IMF特征分量并进行Hilbert变换,得到相应的Hilbert谱,最后通过科学算法和软件分析将异常运行时的音频特征量与正常运行时的特征量做对比分析,从而实现变压器故障诊断功能。在利用音频特征监测变压器状态时,对音频信号的处理是其核心步骤,主
[嵌入式]
基于变压器故障<font color='red'>噪声</font>监测诊断技术的<font color='red'>音频</font>特征
修复可产生音频噪声的反激式电源
尽管开关电源的工作频率远超过人类的听力范围,但它们在特定的负载条件下可以产生音频噪声。音频噪声的可能来源多种多样。噪声可以是设计缺陷(如振荡输出电压)导致,或者由电容或变压器等噪声元件导致。在有些情况下,所听到的尖锐刺耳的噪鸣或嘶嘶声可能就像风扇在异常频率下出现的摇荡,或者由于电源靠近外部EMI源(荧光灯或电源插排)所导致。 本文将探讨反激式电源中最常见的噪声来源,并介绍可能的解决方案。下文中描述的所有操作程序都可以使用一个可程控交流电源供应器或自耦变压器和一个电子负载来完成。请记住,在有些情况下,电源所产生的噪声水平可能非常低,如果该电源将在密闭壳体内使用,那么音频噪声就不会构成问题。 可能的噪声源 反激式电源中最常见的噪声源是
[电源管理]
修复可产生<font color='red'>音频</font><font color='red'>噪声</font>的反激式电源
电路设计宝典:信号发生器设计锦集
[电源管理]
构成便携式快速光脉冲发生器电路
由于整个 TTL 系列中缺少高速单稳态多谐振荡器,又由于 ECL 要求电压摆幅小和供电范围宽,从而驱使我们采用具有快速过渡时间和小传输延时的 F 系列门电路。这就需要制作一个小巧便携式快速光脉冲发生器,用以对伽玛射线天文研究中使用的高速光电倍增器进行现场测试。仅使用两块集成电路有助于缩小体积,降低功耗(图 1)。在 IC2 中输出门 G4 输出的正常高电平脉冲具有约为 2.5ns的上升和下降时间以及小于 10 ns的脉宽,这相当于三个门延时。这些脉冲非常适合于拉低HLMP-CB-15 型高速蓝色 LED的阴极电位,而LED的阳极则箝位于5V。G4迫使几乎整个 5 V电源电压都加在LED上,这样大的电压摆幅可确保焊在小小印刷电路板连接
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
