宽带噪声发生器电路图
最新更新时间:2014-03-15来源: 互联网关键字:宽带噪声  发生器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宽带噪声发生器电路图
关键字:宽带噪声  发生器电路 编辑:神话 引用地址:宽带噪声发生器电路图
上一篇:音频噪声发生器电路图
下一篇:粉红噪声发生器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
模拟PWM发生器设计电路图:5V 500kHz PWM输出
描述   此验证设计利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器生成三角波形,随后该波形将传递到比较器的一个输入。通过将输入电压传递到其他比较器输入,将生成 PWM 波形。PWM 波形对错误放大器的负反馈用于确保输出的高精度和线性。此设计中运用了 OPA2365 运算放大器、TLV3502 比较器和 REF3325 基准进行构建。   特性   利用三角波发生器和比较器来生成 PWM 波形   单电源解决方案   -2V 至 2V 输入,直流耦合   5V,500kHz PWM 输出   0.22% 测量增益误差
[模拟电子]
模拟PWM<font color='red'>发生器</font>设计<font color='red'>电路</font>图:5V 500kHz PWM输出
高响度警音发生器电路设计
   电路工作原理: 本电路主要由发声集成电路KD~9561和开关集成电路TWH8778组成,工作时,由KD-9561输出警音信号,经TWH8778大电流开关集成电路处理放大后,推动扬声器发出洪亮的报警声。IC用KD-9561发声IC,也可以选用KD-9562发声IC,按要求接线使之发出警音报警信号。IC2选用TWH8778开关电路,当电源电压为12V时,喇叭BL应选择8Ω、3W以上的扬声器或专用号筒式扬声器,限流电阻R1的阻值300Ω~510Ω,D2选用3V稳压管,D1为电路保护二极管,可以选用1N4001。 电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。
[电源管理]
高响度警音<font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>设计
基于ADS仿真的宽带噪声放大器设计
1 引言   低噪声放大器(LNA)是现代微波通信、雷达、电子战系统中的重要部件,它处于接收系统的前端,对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统灵敏度。由于LNA在接收系统中的特殊位置和作用,该部件的设计对整个接收系统的性能指标起着关键作用。当今低噪声放大器主要采用单片微波集成电路(MMIC)技术,将所有有源器件(如双极性晶体管或场效应晶体管)和无源器件(如电阻器、电感器、电容器和传输线等)全部集成在一块半导体晶片上,以实现低噪声放大功能,具有尺寸小、重量轻、成本低及可靠性高的特点。   本文介绍了一种宽带低噪声放大器的设计方法。设计时首先根据性能指标要求选择合适的有源器件,确定相应的工
[安防电子]
基于ADS仿真的<font color='red'>宽带</font>低<font color='red'>噪声</font>放大器设计
锯齿波波形发生器电路
波形生电路的主要作用不是产生标准的锯齿波,由电压比较器IC2的8,9脚,电阻R45,R46,R33R,积分电容C32,滤波电容EC7及钳位二极管D8-D11等构成。
[模拟电子]
锯齿波波形<font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>图
可编程脉冲发生器电路
可编程脉冲发生器电路图
[模拟电子]
可编程脉冲<font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>图
电路设计宝典:信号发生器设计锦集
  凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。本文搜罗了几个经典的信号发生器电路,为工程师及电子爱好者设计信号产生电
[电源管理]
<font color='red'>电路</font>设计宝典:信号<font color='red'>发生器</font>设计锦集
函数发生器电路
函数发生器电路图
[模拟电子]
函数<font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
