函数发生器电路图
最新更新时间:2014-03-11来源: 互联网关键字:函数发生器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
函数发生器电路图
关键字:函数发生器  电路图 编辑:神话 引用地址:函数发生器电路图
上一篇:具有20ns转换时间的精密振荡器电路图
下一篇:低成本可调函数发生器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
反激式变换器原理电路图
图 反激式变换器原理电路图 由Buck-Boost推演而得反激变换原理如图所示,由于电路简单,且能高效提供直流输出,对多路输出特别有效,因此广泛用于电力电子装置的内部电源。在反激式变换器中,一般有两种工作模式:完全能量转换型(电感电流不连续)和不完全能量转换型(电感电流连续)。这两种工作方式的小信号传递函数是极不相同的,动态分析时要作不同处理。当变换器输入电压在一个较大范围内发生变化,或负载在较大范围内变化时,必然跨越两种工作方式。因此反激式变换器常要求能在完全和不完全能量转换方式下稳定工作。本文介绍的TDA1683x是一种电流型IC,因此当使用于反激式变换器中时,可以使能量完全转换型的许多设计问题简化。在不完全能量
[电源管理]
反激式变换器原理<font color='red'>电路图</font>
深度剖析漏电保护器以及其电路图
该断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求。 1.什么是漏电保护器? 答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 2.漏电保护器的结构组成是什么? 答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 ①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。 ②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。 ③执行机
[测试测量]
深度剖析漏电保护器以及其<font color='red'>电路图</font>
基于SD7502构成的FPGA-ASK电路图
基于SD7502构成的 FPGA-ASK电路图
[电源管理]
基于SD7502构成的FPGA-ASK<font color='red'>电路图</font>
CD4017构成的红外遥控开关电路图
  现在的建筑物照明线路大都采用暗线,如果采用4线制的电子开关去控制这些照明灯,还要另接电源而改造线路,且工程耗时费力,又影响美观。今天我们来设计并制作了一款单线红外遥控开关。它只有单根进线、单根出线,可以直接代换家居中非常普及的墙壁开关,安装和代换都很方便;还可以方便地实现遥控。   一、性能简介:   该电路的优点是:⑴电路采用电流互感器原理来升压,采用二极管限幅、稳压, 巧妙地解决了开关自身供电的难题;⑵ 适用范围广,随便用彩电或影碟机遥控器就能遥控 ⑶它还具有自身压降小、功耗小等优点。      二、工作原理:   如图所示,电路左边A B端为单线进出端,和负载串联后接在220V市电上。集成块CD4017 接成双稳
[电源管理]
CD4017构成的红外遥控开关<font color='red'>电路图</font>
具有音调控制的混合前置放大器电路图
具有音调控制的混合前置放大器电路图
[模拟电子]
具有音调控制的混合前置放大器<font color='red'>电路图</font>
如何看懂电路图(五):脉冲电路详解
在电子电路中,电源、放大、振荡和调制电路被称为模拟电子电路,因为它们加工和处理的是连续变化的模拟信号。电子电路中另一大类电路的数字电子电路。它加工和处理的对象是不连续变化的数字信号。数字电子电路又可分成脉冲电路和数字逻辑电路,它们处理的都是不连续的脉冲信号。脉冲电路是专门用来产生电脉冲和对电脉冲进行放大、变换和整形的电路。家用电器中的定时器、报警器、电子开关、电子钟表、电子玩具以及电子医疗器具等,都要用到脉冲电路。   电脉冲有各式各样的形状,有矩形、三角形、锯齿形、钟形、阶梯形和尖顶形的,最具有代表性的是矩形脉冲。要说明一个矩形脉冲的特性可以用脉冲幅度 Um 、脉冲周期 T 或频率 f 、脉冲前沿 t r 、脉冲后沿 t
[模拟电子]
如何看懂<font color='red'>电路图</font>(五):脉冲电路详解
基于锁相环的低频函数发生器
1 引言    电子系统中经常需要采用频率和幅度可调的正弦波信号作为基准或载波信号。而正弦波信号主要是由模拟电路和DDS (Direct Digital Synthesis)两种方式产生。基于DDS 技术的产品虽然功能齐全、性能指标高, 但是成本也高。本文介绍了一种基于MC145151- 2 和ICL8038 的低频锁相环函数发生器, 该函数发生器具有频率稳定性高、结构简单、成本低、体积小、便于携带等特点。 2 锁相环的工作原理 锁相环路实质上就是自动相位控制电路(APC) , 它是利用2 个电信号的相位误差, 通过环路自身调整来实现频率准确跟踪, 该系统称为锁相环路( 简称环路) , 通常用PLL 表示。锁相环路是由鉴相
[电源管理]
基于锁相环的低频<font color='red'>函数发生器</font>
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新模拟电子文章
