高频VCXO电路图
最新更新时间:2014-02-28来源: 互联网关键字:高频VCXO  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高频VCXO电路图
关键字:高频VCXO  电路图 编辑:神话 引用地址:高频VCXO电路图
上一篇:获得静止影像的控制系统实例电路图
下一篇:低失真正弦波振荡电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
汽车空调的控制电路图
  如图所示为汽车空调的基本控制电路,我们将以它为例介绍汽车空调的电源电路、鼓风机控制电路、发动机转速与温度控制电路(即空调放大器)、压缩机电磁离合器控制电路等基本电路。
[嵌入式]
基于51单片机的光驱激光雕刻机源程序电路图+上位机
根据他人DIY 激光雕刻机 手绘原理图 画得不好勿怪,实验操中 电路原理图如下: 单片机源程序如下: /*z地址定义 50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y- 51 前进后退步数高 52 前进后退步数低 53 54/55 字宽 56 57 弱光开关 58/59 激光强度 60 x轴速度 61 y轴速度 62 开始打印0,57 63 暂停 64 停止标志 65 66 左右标记 100开始时灰度图数据 */ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define N z //X速度 #define
[单片机]
基于51单片机的光驱激光雕刻机源程序<font color='red'>电路图</font>+上位机
9-60V输入、5V/2.1A双端口智能USB充电器电路图
  PMP7390 参考设计使用 TPS40170 以生成 5V。两个端口支持高达 2.1A 时的器件双充电,适用于 USB 充电。TPS2511 USB 电源开关还提供数据线路控制,可为多种器件充电。
[嵌入式]
高速并联式稳压电源电路图
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有高速、低噪、低内阻的特点。为HiFi电路供电,效果非常好。在噪声、音乐的细致度和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比拟的。 LM317与22Ω电阻构成一个恒流值为560mA的恒流电路,提供整个回路的总电流。结型场效应管2SK30为发光二极管提供一个恒定电流,在发光管两端得到一个噪声很低的稳定的基准电压。运放LM74l组成电压比较器,对取样网络获得的电压与基准电压进行比较,控制分流管3DDl5的电流,从而使输出电压恒定在某一设定值。 电路选用的都是常见通用元器件,但有几个地方要注意: (1)2SK30的恒定电流约3~6mA,要求上下配对,参数值尽可能一致。
[电源管理]
F004运放组成的可调稳压电源电路图
图中所示是用通用I型F004运放组成可调稳压电源的线路.输出电压V0=6~25V,输出电流I0=1A.图示线路是运算放大器作比较放大器的常用串联型稳压电源线路,由于F004最高允许电压限制,故输入电压应在20~35V以内.基准电压为稳压管压降V2,故其输出电压为
[电源管理]
F004运放组成的可调稳压电源<font color='red'>电路图</font>
数字移相器电路图
数字移相器电路图
[模拟电子]
数字移相器<font color='red'>电路图</font>
锂离子电池充电器电路图
  LTM8062 / LTM8062A 是完整的 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 具有一种恒定电流 / 恒定电压充电特性和 2A 的最大充电电流,并运用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此利用一个电阻分压器就能设置最高可达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 之任何期望的电池浮动电压。
[电源管理]
锂离子电池充电器<font color='red'>电路图</font>
三极管限幅器电路图
利用三极管的截止和饱和特性也可构成限幅电路(如图T1614所示),这类电路还兼有放大作用。为了满足一些较高的技术要求,还可以用集成运放构成限幅电路。 三极管限幅器电路及电压波形
[模拟电子]
三极管限幅器<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
