推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
数字万用表电源报警装置及电路
采用电池供电的数字万用表普遍存在一个问题是,即忘记判断电源,从而使万用表的电池很快用掉,解决这一问题的办法是。将一个周期发声报警装置装入数字万用表内,当接通电源时,报警装置即发出声音。电路图如下图: 报警装置用一块低功耗CMOS电路构成,其主要部分是两个施密特触发器振荡器。ICA约每隔3S产生一个300MS的脉冲,这一脉冲又触发以音频工作的ICB。ICC和ICD在陶瓷盘状形换能器。这种换能器价格低廉,而且在市场上容易买得到。另一种办法是用晶体耳机。C2应按要求调整,以获得所需要的频率。
[测试测量]
蜂鸣器式通导率与线圈检查器电路图
蜂鸣器式通导率与线圈检查器电路图
[模拟电子]
采用FPGA频谱分析仪系统电路设计详解
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
设计方案
图1为系统设计总体框图。该系统采用C8051($8.5125)系列单片机中的 C8051($8.5125)F121作为控制器,CvcloneⅢ系列EP3C40F484C8($86.5000)型FPGA为数字信号算法处理单元。系统设计遵循抽样定理,在时域内截取一段适当长度信号,对其信号抽样量化,按照具体的步骤求取信号的频谱,并在
[测试测量]
从SpaceX星链坠毁,看宇航级电路设计挑战
日前,美国太空探索技术公司(SpaceX)表示,由于遭遇地磁暴,该公司本月3日发射的49颗“星链”卫星中有多达40颗于次日损毁。 这一事件进一步强调了空间系统设计人员为卫星控制系统选择高度可靠的宇航级产品的重要性。 然而,电子设备在太空中面临着各种不可预测的挑战,从极端温度到大量空间辐射。此外,如果发生故障,卫星将无法修复。 因此,始终需要具有高平均故障时间 (MTTF) 的稳健电子元件,该指标与组件的可靠性或平均寿命有关。 宇航级电路设计挑战 在设计最尖端的宇航电子产品时,需要考虑很多事情。 电子器件必须承受的第一个障碍是启动过程中产生的振动和噪音。这些突然的振动会损坏甚至短路设备;因此,航天级电子产
[嵌入式]
带TDA1514A的50W高保真功放电路
这是Phillips的另一个带有单电源IC的音频放大器电路,TDA1514A。这是一个50W功率输出的高保真功放电路。一个电源 IC 提供 50W 单功率输出,然后您需要构建两个类似的电路用于立体声应用。 TDA1514A 集成电路是一款高保真功率放大器,可用作收音机、电视和其他音频应用中的构建模块。IC 的高性能可满足数字源(如光盘设备)的要求。 电路受到完全保护,两个输出晶体管都具有热保护和 SOAR 保护(见图 3)。该电路还具有静音功能,可在上电后安排一段时间,延迟时间由外部元件固定。 该设备适用于对称(双极性)电源,但也可以使用不对称电源。 TDA1514A 特点: 高输出功率 低谐波失真 低互调失真 低
[嵌入式]
TDK推出行业最高水平阻抗值的电路用片式磁珠
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出实现行业最高水平 ※ 阻抗值的信号传输电路用片式磁珠MMZ1005-V( L:1.0×W:0.5×H:0.5mm)系列,并从2013年9月起开始量产。
在以智能手机为代表的移动通信设备中,由于搭载了WiFi、LTE等,通信频率正日益走向高频化。随之,包括模块在内的被动元件,都需要可以应对2GHz以上频率的噪声对策。
该产品通过采用新型磁性材料,将阻抗峰值频率扩大到2.5GHz频段,实现了高阻抗。在2.5GHz上的阻抗值为3,000(Ω)typ.,与以往产品Gigaspira磁珠(MMZ1005-E系列)相比,实现了约2.5倍的
[模拟电子]
传统的模拟电压采样保持电路方案
有些应用需要对一组模拟电压的采样进行保持,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。如图1所示。
经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。
还有一种可能方法,即每通道使用
[模拟电子]
光栅四倍频细分电路模块的分析与设计
摘要: 给出一种新的光栅位移传感器的四倍频细分电路设计方法.采用可编程逻辑器件(CPLD)设计了一种全新的细分模块,利用Verilog HDL语言编写四倍频细分、辨向及计数模块程序,并进行了仿真.仿真结果表明,与传统方法相比,新型的设计方法开发周期短,集成度高,模块化,且修改简单容易.
关键词: 光栅位移传感器;四倍频细分;可编程逻辑器件(CPLD)
光栅位移传感器是基于莫尔条纹测量的一种传感器,要提高其测量分辨率,对光栅输出信号进行细分处理是必要环节.在实际应用中,通常采用四倍频的方法提高定位精度.四倍频电路与判向电路设计为一个整体,称为四倍频及判向电路.能够实现四倍频的电路结构很多,但在应用中发现,
[应用]
