限幅器电路大全
最新更新时间:2011-09-16来源: 互联网关键字:限幅器  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
限幅电路
限幅电路的作用是把输出信号幅度限定在一定的范围内,亦即当输入电压超过或低于某一参考值后,输出电压将被限制在某一电平(称作限幅电平),且再不随输入电压变化。
1. 二极管限幅器
    图T1606所示的限幅电路中,因二极管是串在输入、输出之间,故称它为串联限幅电路。
图中,若二极管具有理想的开关特性,那么,当ui低于E时,D不导通,u。=E;当ui高于E以后,D导通,uOui。该限幅器的限幅特性如图T1607所示,当输入振幅大于E的正弦波时,输出电压波形见图T1608。可见,该电路将输出信号的下限电平限定在某一固定值E上,所以称这种限幅器为下限幅器。如将图中二极管极性对调,则得到将输出信号上限电平限定在某一数值上的上限幅器。
如将二极管和负载并联,则组成并联限幅器,见图T1609。
图中,当ui高于E时,D导通,uoE;当ui低于E时,D截止,uoui。它的限幅特性如图T1610所示。显然,这是一个上限幅器。
将上、下限幅器组合在一起,就组成了如图T1611所示的双向限幅电路,它的限幅特性如图T1612所示。当输入一个振幅较大的正弦信号时,输出波形见图T1613
2.三极管限幅器
利用三极管的截止和饱和特性也可构成限幅电路(如图T1614所示),这类电路还兼有放大作用。为了满足一些较高的技术要求,还可以用集成运放构成限幅电路。
关键字:限幅器  电路 编辑:神话 引用地址:限幅器电路大全
上一篇:三极管限幅器电路图
下一篇:加减运算电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
DC-DC电路多种调制方式的介绍及对比
  直流与直流之间的变换主要指一种直流电流的电压值到另一种电压值的电能转换。DC-DC作为一种小型的 电源 开关模块,能够很大程度上简化设计周期,加速电源电路的设计效率。在DC-DC电源当中有三种最常见的电路调制方式,本篇文章就对这三种调制方式进行了介绍以及比较,并对这三种调制方式的优缺点进行了阐述。首先我们来看一下这三种调制方式的示意图。    1 PWM方式   PWM方式,可称之为定频调宽,即开关频率保持恒定,而通过改变在每一个周期内的驱动信号的占空比来达到调制的目的,这是最常用的一种调制方式。当输出电压发生变化时,通过环路的控制,便会使驱动信号的占空比发生改变,从而维持输出电压的恒定。   作为最常用的调制方式,PWM
[电源管理]
DC-DC<font color='red'>电路</font>多种调制方式的介绍及对比
RF PA放大电路设计的几种思路
eeworld网晚间报道:随着移动数据通信技术的蓬勃发展,对各种无线设备的硬件及技术要求也越来越高,从而在实现各种通信环境之下稳定、安全、高速的数据传输未来移动通信的研究重点。射频放大器(PA)作为发射机的末端,在电路设计中要考虑很多细节,比如:调制信号是否达到所需要的发射功率,接收机是否能够完整、满意的信号电平,信号放大后如何保证不失真等等。今天,小编来问大家继续讲解有关RF放大器相关的一些知名射频半导体厂商方案。 村田(Murata)自适应通信多级构成PA 电路 概述:村田自主研发的功率放大器,采用多级构成PA,从而稳定保证RF射频达到发射所需功率,同时能够根据相应的通信方式改变PA的构成。 村田自适应多级构成PA -
[网络通信]
PIC单片机电热剪电路原理图
电热剪电路系统构成如图1所示,其构成由传感器—滚珠开关、单片机定时检测及处理、工作状态指示、PWM信号产生与调整、电热模块驱动、电源共六个部分组成。 由图1可以看出,单片机通过传感器检测到电热剪操作者是否在操作电热剪的开关信息后,决定是否允许PWM信号产生电路工作,直接控制了电热模块的驱动电路对装配在剪刀刀片二侧的陶瓷加热片的功率提供。同时工作指示灯完成工作状态信息指示。 电热剪电路原理图分析:开关S1代表前述的滚珠开关,接入到U2 PIC10F206单片机的PIN6引脚。当由J1端接通系统工作电源时,单片机初始状态设置为由PIN1、2、3引脚输出高电平,使由时基电路U3 LM555构成的PWM信号产生电路工作。由其PIN
[单片机]
PIC单片机电热剪<font color='red'>电路</font>原理图
单片机在晶闸管触发电路中的应用
0 前 言      在电力拖动系统、电炉控制系统中现已大量采用可控硅(晶闸管)元件作为可调电源向电动机或电炉供电,这种由晶闸管组成的控制系统,主要是利用改变可控硅的控制角θ来调节供电电压。在常规控制中,主要是用电子控制装置对可控硅实现触发,这种方法由于受到电子元器件的限制,其分辨率不高,有时还会出现误触发。本文介绍一种由8031单片机组成的触发控制系统,可实现高分辨率的数字触发。 1 硬件组成及原理      系统硬件组成如,只须在8031最小系统上加一块16位的定时/计数器8253和晶振电路,另加一块带一个14位定时/计数器的可编程RAM/IO扩展器8155,即可组成单片机的系统线路。 1.1 θ角定时
[应用]
浅谈恩智浦LED驱动IC SSL2101性能及应用电路
LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。推动 LED照明 市场发展的关键推动力是高亮度LED和智能LED控制器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临的主要设计挑战包括散热管理、驱动方案、拓扑架构和已有的基础设施。要替代现有的可调光白炽灯或卤素灯光源,必须实现这样的一个电子灯驱动系统,它不仅可以与现有的调光开关一起工作,而且可复制现有光源的调光性能。 NXP(恩智浦)SSL2101IC可以满足上述性能要求。此外,它还是一种高效的电源转换器。这是业内第一款集成这些能力的IC,它使得高亮度LED灯设计师能够以一种省成本和体积的方式集成电子电路,并从最佳热权衡中获益。 NXPSSL2101介绍 现
[电源管理]
浅谈恩智浦LED驱动IC SSL2101性能及应用<font color='red'>电路</font>
固态继电器输出驱动电路
固态继电器输出驱动电路 图 4. 9 固态继电器的结构及用法
[模拟电子]
固态继电器输出驱动<font color='red'>电路</font>
罗氏变换器三举电路
图 罗氏变换器三举电路 在复举电路中多次重复使用(L1-C2-D2)这一部分电路就可以构成多举电路。如图4所示的三举电路。电容C2和C3的作用是把电容C两端的电压VC举高二倍电源电压。电感L1和L2的作用像可折迭梯子(电容C2和C3)的活动接头,在开关关断时把电容电压VC抬高。
[电源管理]
罗氏变换器三举<font color='red'>电路</font>
智能型数字显示流量计的电路图分析
智能型数字显示流量计的电路如图1所示。除核心控制器件单片机AT89C2051外,电路中还有带看门狗功能的非易失性存储器件X5045P、掉电保持检测芯片HT7044A和6位LED数码管等器件。 该数字显示流量计的主要特点是一机二用。 在通常情况下,6位LED数码管的前3位不显示,后3位(也可设计为后4位或后5位)显示瞬时流量值(单位为m3/t),以便在现场随时观察和掌握设备的流量大小。当按下仪器面板上的转换按键A1时,6位LED数码管显示累计流量值(单位为3m);松开按键A1后,6位LED数码管的前3位熄灭,后3位显示瞬时流量值,实现了一机多用。 在仪器面板上还设计了一复位按键A2,用于将累计流量值清零。为了保证累计流量值不
[单片机]
智能型数字显示流量计的<font color='red'>电路</font>图分析
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
