推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
东芝搭载1.5A漏型输出驱动器的DMOS FET产品阵容添新成员
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布,为其搭载DMOS FET 型漏型输出(sink-output) 驱动器的新一代高效晶体管阵列 TBD62064A系列 和 TBD62308A系列 产品推出新的封装,这些产品已广泛应用于电机和继电器驱动等应用中。
新产品 TBD62064AFAG 和 TBD62308AFAG 采用表面贴装型标准封装 SSOP24 。批量生产即日启动。
基于一些客户的报告,东芝对其现有封装中所使用的HSOP型表面贴装型封装的操作进行了分析,并已发现,在电路板封装过程中可能存在焊料难以流向散热片的问题。为此,东芝开发出一种SSOP型封装,该
[半导体设计/制造]
基于DSP的线阵CCD实时测量系统设计
0 引 言 对于CCD光积分信号的处理,目前有很多种方法。DSP作为专用的数字信号处理芯片应用于ccD信号的处理,可以实现在线实时高速测量。将DSP处理系统与输入输出系统结合,可以使普通测量系统脱离对于计算机的依赖,摆脱长距离信号传输的干扰问题和计算机接口速度的瓶颈。DSP(数字信号处理器)是一种具有高速性、实时性和丰富的芯片内部资源的处理器,它的出现为人们解决这个难题提供了一条新的道路。本文将以型号为TMS320F206PZA的DSP为例,结合 ADC器件ADS803E,介绍DSP在线阵CCD测量系统中的应用。
1 系统结构
整体系统结构如图1所示。
从系统结构图中可见,本系统由CPLD产生CCD驱
[应用]
简化多输出隔离DC-DC转换器设计的栅极驱动变压器
通常情况下,设计隔离式DC-DC转换器时遇到的最大阻碍便是变压器设计,设计者往往因此望而却步,从而选择其它更简捷的设计任务。利用市售的栅极驱动变压器特性,就可以获得四个单独的隔离直流输出。实际上,对于小功率DC-DC电源转换,栅极驱动变压器是个理想的选择,因为这种变压器已经做了电压和时间大乘积(ET或伏特微秒乘积)以及低漏电感的优化。 一款高磁导率且在高开关频率(FSWX)下有低损耗的磁芯可支持一般的10V~15V初级电压,且在100kHz~500kHz开关频率时有500ns~5μs的典型导通时间。该电压和时间范围正是DC-DC转换器设计所需。同时,已经针对低泄漏电感选择了一种磁芯几何尺寸以及绕组结构,以减少上升和下降时间
[电源管理]
奥地利微电子推出高输出驱动能力、低功耗特性的满幅输入/输出运算放大器
对于耳机或扬声器驱动器、免提系统、TFT显示屏、音频端口和DAC缓冲器等应用来说,高输出驱动能力和高摆率至关重要,AS1710运算放大器是上述应用的理想之选。
中国 ——全球领先的通信、工业、医疗和汽车应用的模拟集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(SWX股票代码:AMS),今天宣布推出AS1710,见证了奥地利微电子在同类放大器中的卓越性能。
AS1710运算放大器采用+2.7V至+5.5V单电源,输出电压可达到电源摆幅的100mV之内,输出可吸入或源出50mA电流。可支持各种应用中常见的瞬时大负载,例如音频放大应用,并提供200mA以上的峰值电流。该器件还具有10MHz单位增益宽带和10V/μs摆率。
AS
[新品]
固态继电器原理及结构、特点、选购
固态继电器(SOLIDSTATE RELAYS),简写成“SSR”,是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”,它问世于70年代,由于它的无触点工作特性,使其在许多领域的电控及计算机控制方面得到日益广范的应用。 固态继电器的原理及结构 SSR按使用场合可以分成交流型和直流型两大类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混
下面以交流型的SSR为例来说明它的工作原理,图1是它的工作原理框图,图1中的部件①-④构成交流SSR的主体,从整体上看,SSR只有两个输入端(
[模拟电子]
固态继电器的电磁兼容测试
电磁兼容(EMC)在电子产品中是一项重要的技术指标。 本文介绍影响固态继电器(SSR)EMC 的主要因素、试验方法和判定标准。同时,提出了测试时注意事项和给出了一组具有实用价值的结果。 1 引言 影响固态继电器(SSR)电磁兼容(EMC)的因素是多方面的,诸如器件的选择与搭配、电路原理、PCB 的布线和结构等等。其中,交流光耦( 光电耦合器) 对EMC 参数的影响常常被忽略。其主要原因是对它们的应用环境和要求了解较少,同时对EMC 的标准,设备的使用和试验方法理解不够。因此当使用性能较差的器件和不合理的结构时,固态继电器的EMC 性能往往达不到国际上的一些标准( 如CE 等) 。 2 固态继电器的EMC 标准 电磁兼容包含电
[测试测量]
89S51输出信号来驱动一个步进马达c程序
这个程序利用89S51输出信号来驱动一个步进马达/*
Target:89S51
程序描述:这个程序利用89S51输出信号来驱动一个步进马达*/
#include REGX51.H
#define TIMER0_COUNT 0xEE11/*10000h-((12,000,000/(12*FREQ))*/
#define STOP 0
#define FORWARD 1
#define BACKWARD 2
char gotkey();
[单片机]
Littelfuse全新800V固态继电器问市,可在105 ºC下稳定工作
电路保护、功率控制和传感技术制造商Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS)今日宣布推出800 V常开单极6引脚固态继电器(SSR) ——PLA172P OptoMOS®继电器。 这是Littelfuse产品组合中的首款固态继电器,在105 °C环境工作温度下可提供电气参数保证。 PLA172P OptoMOS®继电器 “PLA172P是OptoMOS固态继电器产品系列的延伸,采用表面贴装SSR扁平封装,可提供我们最高的额定电压(800V)。”Littelfuse全球产品经理Steve Andrezyk表示。 “它还具有我们固态继电器中最高的温度范围,将我们的工作温度范围从85 ºC提高到10
[电源管理]
